Page 1 sur 2
Comment tester le transformateur ou le câble basse tension?
Publié : lun. juin 27, 2016 12:20 pm
par XU
Ça fait 5 ans que je possède un 220AX. Mon terrain est divisé en 2 parties. Pour 1 partie, je branche la base via une rallonge électrique, le transformateur et le câble basse tension : ça ne m'a jamais posé de problème.
Depuis 2 jours, le courant n'arrive plus à la base (pas de diode verte sur la base). J'ai testé ma prise murale et ma rallonge : elles sont fonctionnelles. Le souci provient soit du transformateur, soit du câble basse tension.
Etant plus proche de Claude FRANÇOIS, que de Benjamin FRANKLIN au niveau électricité, j'aurais voulu savoir comment tester le bon fonctionnement de mon transformateur et (ou) de mon câble basse tension.
Merci d'avance.
Publié : lun. juin 27, 2016 1:10 pm
il te faut un multimètre pour tester ton transfo et ou ton câble basse tension.
Tu dois avoir 26v (courant alternatif) en sortie. Tu prends Vc sur ton multimètre et pas Dc (courant continu).
S'il est défaillant, un neuf coûte environ 50 [url=http://tout-le-jardin.fr/racine/989-transformateur-automower-220ac.html] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
Publié : lun. juin 27, 2016 1:20 pm
par XU
Merci, je vais partir à la recherche d'un multimètre pour tester ça.
Publié : mer. juil. 06, 2016 2:28 pm
par XU
J'ai pu me procurer un multimètre. Voila les conclusions :
- Le transformateur est fonctionnel
- Le câble basse tension est fonctionnel
- Le souci viendrait donc du connecteur de la station de charge
Du coup, le voyant vert ne s'allume plus.
Est ce que ce connecteur seul peut être changé ou est ce que ça implique le remplacement complet de la station de charge?
Merci d'avance.
Publié : mer. juil. 06, 2016 6:41 pm
par chercheur
Votre analyse n'est pas complète.
L'alimentation vient certe du transformateur mais, une fois connecté à la base, il se divise :
- en alimentation de la base
- alimentation du robot
Donc si la base à un problème :
- vous ne devriez plus voir de signaux à partir du robot (avez-vous fait le test ?)
- si vous placez un câble temporaire entre les 2 borniers de câble périphérique la lumière verte devrait rester éteinte (avez-vous fait le test ?)
- votre voltmètre en alternatif mesurant la tension au 2 "moustaches" de la base indique 0 Volts (avez-vous fait le test ?)
Publié : mer. juil. 06, 2016 6:53 pm
par XU
Comment faire concrètement pour effectuer ces 3 tests?
- Comment tester si il y a encore un signal depuis le robot? De mémoire, ça mettait "Pas de signal de câble"
- Comment placer un câble temporaire entre les 2 borniers? Qu'appelez vous les "2 borniers de câble périphérique"?
- Qu'appelez vous les "2 moustaches" de la base?
Merci d'avance.
Publié : mer. juil. 06, 2016 7:20 pm
par chercheur
A ha :-)
- Signaux de base : éloignez le robot à 1m de la base, allez dans son menu, restez appuyé sur la touche 0 pendant 2 secondes puis descendez dans le menu -> Outils -> Données actuelles -> Câble périphérique. Vous devriez lire des valeurs entre -300 et +300 pour F et N. Ce sont les signaux qui guident le robot pour se parquer.
- prenez un câble de quelques mètres et branchez le aux 2 borniers "câble périphérique" de votre base (donc, à la place de votre périphérique actuel). Juste faire le contact suffira à ce que la lampe se rallume en vert continu.
- les moustaches ce sont les 2 contacteurs métalliques contre lequels le robot vient se connecter quand il se parque
Publié : mer. juil. 06, 2016 9:50 pm
par XU
Je viens de faire les tests demandés. Résultat des courses :
- Signaux de base : F = 269 et N = 291
- si je place un câble temporaire entre les 2 borniers de câble périphérique, la lumière verte reste éteinte
- Le voltmètre en alternatif mesurant la tension aux 2 "moustaches" de la base indique 0 Volt
Est ce que d'autres tests peuvent être tentés?
Est ce que la station de charge doit être changée?
Peut on juste remplacer le connecteur de la station de charge?
Merci d'avance.
Publié : mer. juil. 06, 2016 10:14 pm
Chaque pièce de l'équipement Automower peut être achetée individuellement, donc pas nécessaire de changer toute la station de charge.
La difficulté est de trouver quel pièce est à remplacer.
La demande était de faire une mesure des signaux F et N à 1 mètre de la base. Ta mesure documentée est très bizarre.
La valeur de N à 1 mètre de la base est impossible. Donc, ta mesure était faite avec le mouton dans la base.
Mais voilà, si le mouton est dans la base, le signal F doit être négatif.
Donc les mesures rapportées sont fantaisistes _o_.
Je vais donc être plus précis dans ma demande:
Pour mesurer les signaux tels que perçus par le mouton: dans l'écran principal, pousser 0 pendant 3 secondes, ensuite après le changement d'affichage, naviguer grâce aux flèches (G3, "Yes" sur G2) jusqu'à l'écran montrant la valeur des signaux Af, G, F, N. Le signal Ar se trouve sur l'écran suivant (G2).
Il faut attendre une "Qualité" de 100% (en quelques secondes) pour avoir des chiffres valides. Il faut aussi que le compteur redémarrage reste stable (G2).
Publié : jeu. juil. 07, 2016 2:13 pm
par Pat25
[quote le 27/06/2016 à 11:10:33, Mheller a dit :]il te faut un multimètre pour tester ton transfo et ou ton câble basse tension.
S'il est défaillant, un neuf coûte environ 50 [a http://tout-le-jardin.fr/racine/989-transformateur-automower-220ac.html] [b][t 3][/t][/b][/a][/quote]
Bonjour, nouveau sur le forum, que je lis de temps a autre et qui m'a bien aidé pour faire le choix de mon robot.
J'ai un 220AC depuis 4 ans, j'ai refais ma pelouse cette année suite des dégradations de vaches donc je relance seulement le mouton, mais le cable basse tension qui va du transfo a la base a été bouffé par (certainement) des rongeurs, sur le lien plus haut il y a le transfo, mais pas de cable basse tension, ou se le procurer, pareil pour la batterie, le robot m'indique "batterie faible" es qu'une fois le cable neuf en place la batterie va reprendre vie ou alors elle est déjà plus que limite malgès ses seulement 4 ans?
Merci.
Publié : jeu. juil. 07, 2016 2:47 pm
Pour le câble:
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/fr_CH/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-535127305 ]
La batterie:
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/fr_CH/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-535120903 ]
Publié : jeu. juil. 07, 2016 4:06 pm
par Pat25
Je n'ai pas trouvé ou l'on pouvait confirmer sa signature, je l'a voit bien dans "aperçu" mais pas sur le forum même si j'ai le méssage "changement confirmé"........................(o)
Publié : jeu. juil. 07, 2016 5:46 pm
Pour la signature :
une fois que tu es connecté, tout en haut à droite, tu peux cliquer sur ton pseudo et le site te demande de confirmer à nouveau ton mot de passe pour te donner accès à ton profil.
Publié : jeu. juil. 07, 2016 5:55 pm
par Pat25
[quote le 07/07/2016 à 15:46:54, Keops62 a dit :]Pour la signature :
une fois que tu es connecté, tout en haut à droite, tu peux cliquer sur ton pseudo et le site te demande de confirmer à nouveau ton mot de passe pour te donner accès à ton profil.[/quote]
Ca j'avais trouvé, mais il y a le message "vous devez valider pour voir les modification" sous "aperçu signature", c'est ou que l'on valide...........?
Publié : jeu. juil. 07, 2016 7:44 pm
par XU
[quote le 06/07/2016 à 20:14:45, JPMalef a dit :]Chaque pièce de l'équipement Automower peut être achetée individuellement, donc pas nécessaire de changer toute la station de charge.
Donc les mesures rapportées sont fantaisistes [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif].
Dans ma version d'automower, pour afficher le menu Outils je dois aller dans règlages / yes / Maison + 4 +3
Quand j'ai fait mon test, le mouton était bien à 1 m de sa base, mais la qualité n'était peut être pas à 100%. Je vais re tester.
Qu'est ce que tu entends par "le compteur redémarrage reste stable (G2)"?
Publié : jeu. juil. 07, 2016 8:08 pm
Dans le bas de l'écran qui affiche la valeur des signaux, il est aussi indiqué "Redémarrage" suivi d'un chiffre.
Si celui-ci s'incremante continuellement, c'est qu'il n'arrive pas à lire valablement les signaux, et redémarre (sa mesure).
Dans ce cas, les mesures sont fausses.
G2, c'est la génération de l'Automower (2xx). G3,c'est la génération actuelle (3/4xx).
Publié : ven. juil. 08, 2016 12:53 pm
par chercheur
[quote le 06/07/2016 à 19:50:25, XU a dit :]
Dans la réponse de XU quelques évidences sautent aux yeux tout de même (mise à part les valeurs des signaux mesurés) :
- le témoin vert de continuité du câble de périphérique ne fonctionne pas. Si XU connecte un câble temporaire à la place de son périphérique ....rien -> problème carte mère de base ou alimentation de base HS
- la tension mesurée en alternatif aux bornes de la base est nulle -> problème carte mère de base ou alimentation de base HS
- selon les tests réalisés le transfomateur et son cable sont ok
[u]Action suivante : [/u]XU pourrait démonter la base histoire d'avoir accès à sa carte mère et de pouvoir vérifier que le courant y arrive bien -> le but est de s'assurer que le connecteur électrique de la base est ok
En conclusion:
Si tout ce qui est dit précédement a été testé -> la carte mère de la base doit être remplacée
Publié : ven. juil. 08, 2016 4:44 pm
par XU
Une fois la base démontée, quel test effectué pour vérifier que le courant arrive bien à la carte mère?
Publié : ven. juil. 08, 2016 5:00 pm
par chercheur
Il faudrait juste vérifier si la carte reçoit le courant mis je ne peux pas vous indiquer oû car je n'ai jamais testé ma carte mère de base.
Maintenant si la base émet des signaux f & n....elle doit partiellement fonctionner tout de même.
Sûr qu'il n'y a pas de tension alternative aux 2 borniers de la base ?
Sûr qu'en connectant un câble (une boucle) aux borniers prévus pour le câble périphérique le lumière ne se rallume pas ?
-> la carte mère devrait être HS.
Publié : ven. juil. 08, 2016 5:15 pm
par XU
Je confirme :
- Il n'y a pas de tension alternative aux 2 borniers de la base
- en connectant un câble aux borniers prévus pour le câble périphérique le lumière ne se rallume pas
Il y a un site intéressant sur lequel je pourrais commander cette carte si nécessaire? C'est possible de la remettre en place soi-même ou c'est conseiller de passer par un professionnel?
