Am220 affichage figé et interrupteur qui n'eteind pas la tondeuse...
morthur
Message par morthur »
aujourd'hui j'ai vu ma tondeuse fonctionner avec le bouchon des connecteurs de maintenance ouvert.
j'ai fait stop pour l’arrêter de tourner et rapidement remis le bouchon ... mais il y avait des cochonneries dedans et elle s'est bloquée.
pas possible de l’arrêter avec l’interrupteur : l’écran reste allumé. je l'ai donc ouvert et déconnecté la batterie, puis rebranchée.
elle s'allume mais rebloque a l’écran principal. l'heure a changé mais pas la possibilité de taper au clavier ou de l’éteindre via le bouton.
donc plus hard j'enlève la pile de la carte mère et la batterie et j'attend suffisamment longtemps : l'affichage est bien remis a 0 (heure etc) mais bloque pareil.
j'ai l'impression qu'après être arrivée sur l'affichage principal elle fige.
Savez vous ce que je peux tester ou faire pour réinitialiser ?
Merci d'avance.
AM 220AC, v??
2012
1000 m2, auto 3 zones
France
morthur
en fouillant sur tous les post je m’aperçois que d'autres ont eu le même problème suite a l'utilisation du bouton stop pendant le fonctionnement. ça sent le vice caché non ?
AM 220AC, v??
2012
France
Non pas vraiment. C'est un petit switch qui est soumis aux variations de t°, aux poussières, etc.... il est normal qu'il doive être remplacé après un "certain" temps.
Avez-vous essayé de le désactiver via menu afin de vérifier qu'il est la cause de vos soucis ? (le bouton 0 sert alors de STOP)
morthur
bin non :
"mais pas la possibilité de taper au clavier ou de l’éteindre via le bouton"
je ne sais pas quoi faire de plus .. le bouton peut étre déconnecté ? il faut shunter les fils ensuite ?
AM 220AC, v??
2012
France
morthur
du neuf dans le probleme : j'ai tout démonté nettoyé et remonté.
au démarrage hourra : code pin expiré.
je l’emmène a sa base et la plug. une fois le code pin rentré j'ai accés a tous les menus .. puis d'un coup elle sort de tous les menus les un apres les autres et retourne a la page d'acceuil ...
l'affichage clignote de temps en temps comme si il était saturé de commande clavier
je m'oriente de plus en plus vers un pobleme clavier genre la touche retour qui reste enfoncée.
mais pouvez vous me dire si il y a un moyen que cette séquence de touche vienne d'ailleurs ? du port de diag par exemple ou autre ?
z'en pensez quoi ?
AM 220AC, v??
2012
France
Micro-switch du bouton Stop.
morthur
du neuf : interrupteurs changés (stop et on/off pour 72 €) et bin c'est pas ca mais au moins c'est fait !
j'en suis venu à décoller le clavier tactile a moitié et O miracle je récupère momentanément la possibilité de taper le code pin etc ...
j'en déduis que cela viens de ce clavier qui est à changer. vous confirmez ? et avez vous un site pas cher pour l'acheter ?
ps : ma signature est à jour mais ne s'affiche pas correctement.
AM 220AC, v??
2012
France
spip67
Message par spip67 »
Le Micro-switch du bouton Stop peut être contrôlé ( à ouvrir délicatement )
moi même ainsi que d'autres membre ont le même soucis, pour moi ce n'est pas le Micro-switch du bouton Stop !
Je l'ai changer et j'ai toujours les mêmes soucis, par contre débranché la batterie attendre plusieurs heures voir une journée et rebranché le tout et chez moi le robot fonctionne à nouveau pendant des semaines. ( le clavier et de nouveau fonctionnel ).
Mais attention il ne faut pas touché au bouton stop !! sous peine de tout bloqué à nouveau.
pour nettoyage et affutage des lames c'est repartis pour tout démonté et débranché la batterie et attendre.
Je suspecte la carte mère !!
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
spip67
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/4261/carte-mere-foutue/]
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
spip67
Petit retour sur nos problème !
Donc arrêt hier soir avec le bouton stop et tout c'est bloqué !
Après avoir démonté la batterie et attendu une nuit au repos,
ce matin j'ai tout rebranché et le clavier ainsi que le bouton marche/arrêt fonctionnait a nouveau.
Nettoyage et changement des lames et le voila repartis pour 4 semaine.
après faudra refaire la même manipulation.
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
morthur
bonjour,
un test : quand elle bloque après un stop, essayez sans l'arreter de demonter le cadran de l'affichage et de débrancher le clavier histoire de voir si c'est pas lui qui bloque tout.
AM 220AC, v??
2012
France
spip67
après plusieurs semaines de travail j'ai fait un essais en coupant le cadran de l'affichage mais c'est pareil tout est bloqué !
Personne n'a encore trouvé d'ou provient le défaut ?
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
Etonnant...en plus vous êtes plusieurs dans le cas ?!
[u]Dans l'ordre je (nous) penserions :[/u]
- au switch stop (hors de cause car vous l'avez changé)
- au clavier
- et enfin, à la carte mère
spip67
[quote le 30/08/2016 à 14:45:16, chercheur a dit :]Etonnant...en plus vous êtes plusieurs dans le cas ?!
- au clavier
- et enfin, à la carte mère[/quote]
Oui c'est vraiment bizarre !!
le switch hors de cause
le clavier fonctionne après le repos
et la carte mère aussi après repos
si ce serai le clavier il serait hs même après l'avoir laisser au repos 1 jour
pour la carte mère cela devrait être pareil non ?
Je profite de ce jour de repos forcé pour nettoyage et contrôle, le seul gros inconvénient
et de devoir démonté tout pour acceder a la batterie pour la débranché.
ce qui m'étonne c'est que par la suite il ne fait aucun soucis ni défaut pendant les semaine ou il tond du matin au soir.
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
Il n'est pas nécessaire de tout démontrer pour débrancher la batterie, l'écran est suffisant.
Donc, 4 visses pour enlever la carrosserie, déloger le micro-switch, 4 visses de l'écran.
jimeu
Message par jimeu »
Cela ressemble aux symtomes que j'ai eu sur mes 2 robots 220AC de 2013.http://automower-fans.les-forums.com/topic/5139/pb-clavier-et-ecran-220ac/
Cela vient soit du clavier soit de l'ecran et pas du micro switch. Dans le doute j'ai changé les 2.
Depuis que je les ai changé tout marche .
spip67
Oui effectivement un doute aussi sur le clavier.. test a faire ! mais le bouton On/off n'a rien a voir avec le clavier ou l'écran, il devrait fonctionner quand même non
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
LOUISXIV
Message par LOUISXIV »
Bonsoir à tous,
Depuis environ deux semaines, j'ai également le clavier et l'intérupteur principal inopératif. Pourtant, après plusieures heures, l'écran s'éteint. Cette panne est arrivée just le jour avant mon départ en vacances. Comme le robot est encore sous garantie, je l'ai enmené hier au technicien, qui parlait de faire le test au logiciel et peut-être un changement du clavier. Etudiant le manuel technique, je trouve à la page 119/120 que deux cas A) et B) sont à distiguer:
A) Symptomes: La lampe arrière de l’écran est allumée mais le clavier et l’interrupteur principal ne réagissent pas.
Cause: La carte mère est bloquée.
Mesure:
1. Reprogrammez la carte mère à l’aide d’Autocheck. Utilisez la fonction Avancé et téléchargez le programme manuellement. Ignorez le message Pas de contact d’Autocheck.
2. Si la programmation ne démarre pas ou si elle est interrompue avant d’être terminée, il peut être nécessaire de charger la batterie pendant quelques minutes. Ne la chargez toutefois pas plus de 10 minutes car la charge/la température de la batterie n’est pas surveillée quand la carte mère est bloquée.
3. Voir Résoudre les problèmes en cours de program
mation à la page 82.
B) Syptome: L'éclairage du fond de l'écran est allumé, l'interrupteur principal est OK mais la pression sur les boutons ne produit aucune réaction.
Cause: Microrupteur défectueux (pour le bouton STOP) et/ou clavier défectueux.
Mesure: Vérifiez le fonctionnement du microrupteur et du clavier. Remplacez les pièces endommagées.
Donc: Dans le cas où le clavier ET l'interrupteur principal ne réagissent pas, la carte mère est bloquée et doit être reprogrammée avec Autocheck (que nous bricoleurs n'avons pas). D'après les expériences de spip67, le débranchement pour plusieures heures rend le robot de nouveau opératif, mais avec le défaut restant qu'il se bloque de nouveau après l'utilisation de la touche STOP.
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
jimeu
Message par jimeu »
Une question:
Est-ce qu'un reset pour revenir aux réglage d'usine ne peut pas resourdre le problème?
pour ma part les robots fonctionnent très bien depuis le changement du clavier et de l'écran .mais il arrive depuis plus souvent qu'ils ne retrouvent pas la base pour la recharge.
Y a t il un lien?
LOUISXIV
J'attends toujours la réparation de ma 230, mais d'après le technicien, Husqwarna a du retard avec la livraison d'un clavier. Je fauche alors avec la vielle tondeuse...
@jimeu: Comment tu diriges le robot pour le retour? Par le périmétrique ou par le guide? Et quand observes-tu le problème? Si tu l'observes proche de la base, tu pourrais avoir de signaux N ou F trop faible.
Revenir aux réglage d'usine n'est pas une grande affaire. L'important est de se noter avant touts les réglages individuels, surtout ceux dans le menu jardin.
LOUISXIV
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
