Référencement des firmwares Automoteur et des versions de l'application Automower Connect
Publié : mar. juil. 05, 2016 9:53 am
Voici donc le topic qui référence les firmwares des différents modèles automower sur le marché ainsi que de l'application Automower Connect.
[b]Merci à David60 pour sa création et sa rédaction![/b]
Celles et ceux ayant fait mettre à jour leur machine récemment sont priés de le notifier sur ce topic. Si en plus vous avez pu glaner des infos auprès de votre installateur c'est encore mieux!
Et enfin si Husqvarna France nous lis, vos commentaires et vos informations seront précieuses à l'ensemble de la communauté
Merci à tous!
En date du 5/07/2016
[b][u]450X:[/u][/b]
- 6.x.x (ne répond pas aux SMS dans cette version!)
- 7.01
- 7.05.00 (HMI: 6.09.00, SUB: 6.00.00, Logiciel Automower Connect (COM): 6.05.00)
- 7.10 (HMi : 7.6.0, SUB : 6.1.0, COM : 7.10.0, U.SONIC : 1.1.0 )
(Amélioration de la traction et réduction de l'usure dans les pentes avec le contrôle en pente, Amélioration de l'accès dans des passages étroits lors du suivi du câble périphérique, Détection d'un déséquilibre du système de coupe, Plus de coupe en spirale en pente raide, .... )
[b][u]440:[/u][/b]
[b][u]430X:[/u][/b]
- 6.02
- 7.04
- 7.05.00 (HMI: 6.09.00, SU: 6.00.00, Logiciel Automower Connect (COM): 6.05.00)
[b][u]420:[/u][/b]
- 6.02 (MMI: V6.05, SSW: V6.00)
[b][u]330x:[/u][/b]
- 5.03
- 5.08 (impossible de commander la tondeuse par SMS dans cette version)
- 7.04.00 (MMI : 6.07.00, Sub device : 6.00.00, Logiciel Automower Connect (COM): 6.00.00)
(perte des fonctions d'alertes par SMS & plus le moyen d'effacer les messages d'erreur dans cette version!)
[b][u]320:[/u][/b]
- 4.03
- 4.05
- 5.03
- 7.04 (résolution du bug de charge trop longue)
[b][u]315:[/u][/b]
[b][u]305:[/u][/b]
- 4.02
[b][u]105:[/u][/b]
[b][u]265 ACX:[/u][/b]
- B:36 v2.91
[b][u]260 ACX:[/u][/b]
[b][u]230 ACX:[/u][/b]
- B:36 v2.50
- B:36 v2.70
- B:36 v2.80
[b][u]220 AC:[/u][/b]
- B:36 v2.42
- B:36 v2.50
- B:36 v2.61
- B:36 v2.80
[b][u]210:[/u][/b]
[b][u]Solar Hybrid:[/u][/b]
- B:36 v2.80
[b][u]Application Automower Connect (iOS) :[/u][/b]
- 2.0.3
Merci à tous!
[b][u]450X:[/u][/b]
- 7.01
[b][u]440:[/u][/b]
[b][u]430X:[/u][/b]
- 6.02
- 7.04
[b][u]420:[/u][/b]
[b][u]330x:[/u][/b]
- 5.03
[b][u]320:[/u][/b]
- 4.03
- 4.05
- 5.03
[b][u]315:[/u][/b]
[b][u]305:[/u][/b]
- 4.02
[b][u]105:[/u][/b]
- B:36 v2.91
- B:36 v2.50
- B:36 v2.70
- B:36 v2.80
- B:36 v2.42
- B:36 v2.50
- B:36 v2.61
- B:36 v2.80
[b][u]210:[/u][/b]
- B:36 v2.80
- 2.0.3
