Firmware 2.61 sur G2
Comme vous le savez j'ai du changer ma carte mère. Reprogrammation au magasin, j'ai maintenant le firmware 2.61. Mais la question se pose: Ne dois-je pas rester à la version 2.50. Le G2 supporte-il le 2.61
2 remarques:
-n'y aurait-il pas eu une alarme sur le pc du magasin genre "firmware non compatible avec mouton"
-sur le site allemand de pièces détachées dont je n'ai plus l'adresse c'est la même carte mère entre un 220 et un G2. D'ailleur sur ma carte mère il est marqué à un endroit ou à un autre le chiffre 220. Diable je n'ai pas pris de photo et j'ai déjà tout refermé. Quand j'appuie longtemps sur 0 j'ai en première ligne 220 AC. Je ne sais plus si j'avais G2 avant
C'est vrai que mon mouton se comporte bizarrement. tenez l'autre jour encore, je l'ai mis en charge mode MAN et capot clavier ouvert. en inverJe reviens l'après-midi: la 4éme ligne du menu "réglage" etait entierement noir sans lettre apparente: bizarre je vous dis !
J'essaye un nettoyage complet des contacts, je vais aussi faire l'essai des cables et je vous tiens au courant.
2 remarques:
G2 2006 B:36 v2.61
Lyon
1700 m2 avec de la pente
Lyon
Firmware 2.62 sur G2
Mouton génétiquement modifié??? Il s'appellerait pas Dolly votre mouton?
AM 440
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
le G2 est une espèce de "précurseur" du 220, il y a de fortes ressemblances mais tout n'est pas pareil.
Il serait plus sage de revenir à votre version antérieure, la 2.50 qui fonctionnait parfaitement.
En ce moment il y a une zone de "turbulences" dans la production des firmwares dûe entre autre à la venue des nouveaux modèles avec option SMS, ce n'est absolument pas le moment d'essayer ces "nouveaux firmwares" avec d'anciens modèles (G2)...qui sait si l'utilitaire de programmation prend encore correctement en compte ces "anciens" modèles...
J'imagine la tête du gars du magasin si je lui demande de remettre le 2.50. Déjà qui fait des bonds avec ma batterie 3000mA et mon carter réparé sous une roue.
G2 2006 B:36 v2.61
Lyon
Lyon
Et à présent, l'apparition d'un menu outil!
Mais quelles peuvent donc être les différences entre un 220 et une carrosserie de G2 munie d'une MB de 220 ainsi que d'un firmware de 220? La puissance ou la vitesse des moteurs?
AM 440
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
Il n'y a pas que la carte mère qui compte. Par exemple, la gestion des moteurs de roues est différente et les capteurs de collision sont différents également.
Le firmware jusqu'à la version 2.50 tient compte de ces différences, mais manifestement, ce n'est plus le cas pour la v2.61
Je regarde sur automower.de: carte mère et moteur de roue G2 et 220Ac identique. Par contre je vois les detecteurs de collision (ou de soulevement) ainsi que les detecteurs de cable du G2 mais pas ceux du 220 qui sont différents effectivement
G2 2006 B:36 v2.61
Lyon
Lyon
Comme poildecarotte, je suis persuadé qu'un retour à la version 2.50 est le seul remède qui puisse guérir votre mouton de sa méchante grippe.
PS: -Si vous retournez chez votre revendeur, faites quand même disparaître le menu "outils", sinon il vous posera sans doute des questions embarassantes.
précision supplémentaire: vérifiez bien après la programmation de la version 2.50 que le mouton n'affiche plus 220AC suite à 0 appui long. Il se pourrait en effet que l'on vous programme la version 2.50 dédiée au 220AC et non celle dédiée au G2.
Ca y est ça marche ! Toujours avec le 2.61 mais j'ai refait toutes les connexions internes du mouton, à savoir:
- Nettoyage de tous les connecteurs au nettoyant contact (acheté chez BMW moto)
- Resserrage des contacteurs où c'est faisable : celui de la batterie et celui du connecteur vers la prise de charge
- J'ai aussi remis la batterie d'origine
Je repasserai bientôt à ma batterie turbo pour voir mais là je laisse tondre... mmmmmmm....
G2 2006 B:36 v2.61
Lyon
Lyon
Mon mouton acheté d'occasion a comme date facture: 09/2006
En appuyant longtemps sur 0, il m'affiche 220Ac 2.50 B33 à savoir que l'ancien proprio l'avait upgradé de 2.42 à 2.50.
Vous pensez que j'ai un "vrai" 220 AC ou bien un G2 ?
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
S'il vous affiche 220AC, alors vous avez un vrai 220AC (dans une mécanique de G2).
Et concrètement, ça change quoi?
D'après ce que je lis je n'ai pas intérêt à faire l'upgrade vers la version 2.61 ???;(
Casse tête ce truc
Casse tête ce truc
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Ca, c'est vous qui choisissez (personnellement, j'en suis à la version 2.50, et je n'envisage pas d'en changer).
