Husqvarna 305 pas de signal cable
titine123
Message par titine123 »
Depuis 2 jours mon robot a un bug.
La station de charge indique. bouton vert le robot quitte station commence à tondre et dès qu'il arrive à la hauteur du cable périphérique la tonte s'arrête le robot tourne sur lui même pour changer de direction et là il s'arrête définitivement en indiquant erreur 2 pas de signal cable
je fais ok il me met patienter avant démarrage et nouveau message pas de signal cable.
J'ai deja restaurer les paramètres d'usine changé le code mais rien ne change
qu'un aurait il une idée?
D'avance merci de votre aide
Dave
Goma666
Message par Goma666 »
le 305 dois etre similaire au 308... je ne suis pas encore familiariser avec tous les "bugs" mais j'ai eu 2 fois aussi juste le message "pas de signal" (alors que la veille , pas d'erreur) .
de plus j'avais la led sur la station "vert clignotant" qui n'est pas repris dans le manuel ( ça serait "mode ECO")
mais pour le bug, je débranche la prise de courant...quelques minutes, je rebranche et ça fonctionne a nouveau...
(ce week-end j'ai même casser le câble, donc logique d'avoir le message...mais aprés réparation, débrancher/rebrancher...c'est reparti comme en 40 (;) )
Adoption d'un Husky308 de 3 ans(2013)
+/-320m² pour lui courrir
(5jours-11h, ht:5cm pour l'instant)
région de Mons (BE)
am310
Message par am310 »
salut titine 123
as tu débranché ton transfo ou il y a eu une coupure de secteur?
[c red]am 310[/c]
[g]12heures jour 7/7[/g]
720m2
broute depuis le 13 mai 2016
main 6.04.00
hmi 6.05.00
sub 6.00.00
titine123
Ok j'essaie cà et je vous tiens au courant
Déjà d'avance merci pour votre aide aussi rapide👍👍👍
Dave
titine123
J'ai retiré la prise pendant 5 min et rien ne change
Dave
Étrange car si le robot quitte sa station pour tondre c'est que les signaux sont corrects à son départ !
As-tu branché le guide ?
Si tu as vérifié toutes les connexions (parfois pénibles les faux contacts côté base !) au niveau de la base comme des raccords,
essaye peut-être de forcer un nouveau signal de boucle : menu Security, New loop signal (j'ai la notice en anglais: Sécurité, nouveau signal de boucle serait une traduction).
Ensuite refaire un test de sortie et d'entrée, puis un essai de tonte.
PS : penses à compléter ta signature (notamment robot, surface, région) : pour le suivi c'est plus facile ;-)
titine123
Cable guide testé
Quand je lance en mode automatique ou en mode manuel le robot pars dès qu'il arrive à la hauteur du câble périphérique il stoppe nette fais de trois tours sur lui-même et s'arrête le moteur ne s'enclenche plus Hélas il indique pas de signal Cable
Dave
[quote ]il arrive à la hauteur du câble périphérique il stoppe nette............. il indique pas de signal Cable[/quote] Ton mouton se contredit. Si il stoppe au câble périphérique, c'est qu'il la détecté.
Que donne la valeur des signaux quand le mouton est dans sa base et là où il s'est arrêté ?
titine123
sur la station
Qualité signal 100
Signal À avant 65
Signal À arrière 129
Signal F -88
Signal G1 84
Dès que je l'approche du cable périphérique tout est à 0
Et dans la zone de tonte
Qualité 100
Signal À av 62
Signal À arr 97
Signal F 51
Signal G1. -89
Dave
Peux-tu confirmer que TOUS les signaux sont à zéro lorsque le mouton est là où il s'est arrêté ?
Il a ce problème à un seul endroit, ou aussi à d'autres endroits ?
titine123
Uniquement dès qu'il arrive au cable Péri
Ok pour la maj
Dave
titine123
oui tous
Dave
am310
Message par am310 »
salut
il ne faut pas débrancher le transfo directement de la prise mais commencer par débrancher le connecteur avant de sortir l'alimentation (dixit mon installateur)
essaie donc de tout rebrancher puis débrancher et rebrancher le connecteur(laisse lui un peu de temps) une fois la diode verte fixe si tu as toujours un souci tu vas dans le menu sécurité et tu génères un nouveau signal câble
good luck
[c red]am 310[/c]
720m2
main 6.04.00
hmi 6.05.00
sub 6.00.00
[quote le 21/07/2016 à 16:29:23, am310 a dit :]salut
il ne faut pas débrancher le transfo directement de la prise mais commencer par débrancher le connecteur avant de sortir l'alimentation (dixit mon installateur)[/quote]
Mouais... je doute fort !
am310
Message par am310 »
salut jonas
pour moi cela a été la solution
le robot est sur la prise qui me sert a brancher mes outils de jardin : chaque fois que j'ai débranché le transfo j'ai perdu le signal boucle mais si je débranche d'abord le connecteur je n'ai aucun souci
bye
[c red]am 310[/c]
720m2
main 6.04.00
hmi 6.05.00
sub 6.00.00
Bhbh17
Re: Husqvarna 305 pas de signal cable
Message par Bhbh17 »
J’ai le même problème que titine123 avec une tondeuse qui sort et après quelques mètres s’arrête, tourne sur elle même, parfois repart sur quelques mètres, et ensuite s’arrête.
Message erreur 02 pas de signal câble.
Le voyant de la base et vert fixe
Modèle 305
+\- 350m2
Il va vous falloir vérifier les signaux reçus pas le robot: viewtopic.php?f=6&t=22510
