Problème recherche coupure de cable
Publié : mer. juil. 20, 2016 1:12 pm
par danyspeed
J'ai bien lu à plusieurs reprise le topic sur la recherche de la coupure de câble, mais soit je suis bouché, soit je n'en sais rien, mais je n'arrive pas à localiser cette fichue coupure. Pourtant je sais où elle est, puisque c'est moi qui est coupé le câble ! Je souhaite seulement mettre en pratique la recherche pour une future coupure ...
J'ai bien débranché une extrémité du câble.
J'ai testé la méthode poste de radio sur AM et 800 Khz. Je reçois un signal de plus en plus faible au fur et à mesure que je m'éloigne de la base et à 180 m, je ne reçois plus rien. Le câble étant coupé à 210 m !
Pour la méthode poste de radio sur GO et 240 Khz, là c'est le contraire, quelque soit l'endroit où je me trouve sur le terrain, j'ai un vrombissement.
Avez-vous déjà rencontrer ces cas ? Problème de poste de radio ?
si quelqu'un à une piste, je suis preneur.
Publié : mer. juil. 20, 2016 1:19 pm
par danyspeed
Est-ce un problème de longueur de câble ?
par pierpiz
j ai du faire la recherche avec le poste radio 3 fois ;c est vrai que cela fonctionne mais c est pas si simple
si ta coupure est sur une boucle
essai de brancher un seul coté si tu ne localise pas essai l autre coté seul
j utilise le poste en go je l oriente sur le fil pour avoir le bourdonnement maxi et j avance doucement j ai un 220ac les signaux sont semblables je suppose .
Publié : ven. juil. 22, 2016 1:19 pm
par danyspeed
J'ai essayé en débranchant alternativement des deux côtés.
Sur GO, j'ai un bourdonnement sur tout mon terrain, et en AM, au bout de 100-120 mètres, je n'ai plus de signal !
Quelqu'un a-t-il une explication ?
Publié : ven. juil. 22, 2016 5:12 pm
par pierpiz
lorsque tu as le bourdonnement en Go essaye d eteindre ta base pour verifier que le bourdonnement vient d elle???
A+
Publié : ven. juil. 22, 2016 11:25 pm
par didierg
Moi j'ai déjà réussi pas mal de fois.
Si tu as des cables guides, échange les connexions avec ceux du périph pour situer un peu mieux ton problème.
Sinon, ne branche évidemment qu'un côté du cable periph (et aucun fils guide) et avec ta radio, en AM à 88Mhzt, tu pars de la base et regarde quand le signal diminue d'un coup. Si tu ne trouves pas, tu inverses tes connections et essaye de brancher juste l'autre coté du fil périph.
Ca va aller... _o_;)
Publié : mar. juil. 26, 2016 11:51 pm
par Talarobot
Bonsoir, j'ai le voyant vert de la base qui clignotte.
Je sais moi aussi où se trouve la coupure. J'ai mis un wago (cable de 1.5mm²)
Sauf que depuis que le mouton a coupé le câble et que je l'ai réparé, le voyant clignotte toujours.
Quand je mets un cable de 2m aux bornes de la base avec un ohmetre celui indique 0 ohms
le test avec le cable périphérique donne
Af : -47
G1: -34
F: 0
N:0
Qualité 100%
Redémarrage 0
Qu'en pensez vous?
Publié : mer. juil. 27, 2016 12:20 am
Où était le mouton lors de ta mesure des signaux ?
Où était les moustaches du mouton par rapport au périphérique?
La mesure de la résistance d'un câble de 2 mètres est en effet très proche de 0 ohm surtout si il est connecté à la base _o_.
Le clignotement de la Led se fait à quelle fréquence ?
Publié : mer. juil. 27, 2016 12:50 am
par Talarobot
Mon test était mauvais en effet j'avais pas trouvé la procédure. Il faut que le robot ne soit pas sur la base.
Je viens donc de mettre un câble et le robot dedans.
La LED est verte fixe.
les résultats
Af : 325
G1: 14
F: -325
N:-324
Qualité 100%
Redémarrage 2
Demain je teste avec la radio
Publié : mer. juil. 27, 2016 11:46 pm
par Talarobot
C'est bon j'ai trouvé, grâce à la méthode ci-dessus avec le poste de radio.
J'ai pris un poste de radio alimenté par une rallonge (j'avais pas de grosses piles)
Le connecteur que j'avais placé était bon. en continuant plus loin plus de bruit caractéristique dans le poste.
J'ai donc tiré sur le fil, ce dernier est venu. une coupure franche et le cuivre monobrin de 1.5mm² oxydée.
Un Wago du scotch est c'est bon!
Soulagé! j'ai cru que c'était une carte mère.
Merci à la communauté
