Le remplacement moteur roue fait tourner le mouton en rond comme si le moteur était inversé.
Publié : ven. juil. 22, 2016 5:28 pm
par didierg
Je viens de remplacer mon moteur gauche de ma 230 ACX de 2007 par un commandé sur myautomower.de. Installation facile mais au redémarrage, une roue tourne dans chaque sens... donc il tourne en rond sur lui-même. (o):)
Existe-t-il un moteur gauche et droit ? Faut-il inverser des cosses ?:| Que me conseillez-vous ?
D'avance merci,
Didier
Publié : ven. juil. 22, 2016 6:38 pm
par didierg
Essais numéro 2 : j'ai inversé les 2 moteurs. Elle a démarré ses couteau et s'est de nouveau mise à tourné sur elle même :)
Donc elle croit que le nouveau moteur tourne à l'endroit alors que c'est à l'envers... Quelqu'un connait-il les différentes connexions électriques ? Il y a 8 fils, à quoi servent chacun. Quel est le + et - du moteur afin que je les inverse...
D'avance merci pour votre aide ! ;o)
Didier
Publié : ven. juil. 22, 2016 6:51 pm
Es-tu certains d'avoir acheté le bon moteur ?
Il n'y a pas de gauche ou de droit, c'est l'électronique qui fait la différence.
Ce sont des "brushless" donc c'est la carte mère qui commande tout.
Publié : ven. juil. 22, 2016 7:10 pm
par didierg
Il est effectivement légèrement différent du moteur initial mais il est bien noté 230ACX sur la facture.
J'ai commandé celui là : http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-544907003
mais il n'est pas exactement comme cela...
Mince alors, je serais reparti pour un tour si ils se sont trompé de moteur ... >:(
Publié : ven. juil. 22, 2016 7:28 pm
par didierg
Voici la différence entre les 2 moteurs : https://goo.gl/photos/Hine3a5HAt6wudg77
Qui peut me dire si ils se sont trompé ?
Publié : ven. juil. 22, 2016 7:34 pm
[quote ]mais il n'est pas exactement comme cela... [/quote]Que veux-tu dire ?
Le numéro du produit est normalement sur l'étiquette du moteur 5449070xx.
Édit : tu as reçu le nouveau Wheel motor 220AC - WEISS **Ultra Silent** AM-587100902. C'est pour la 220.
Publié : ven. juil. 22, 2016 11:19 pm
par didierg
Non,
J'ai reçu un 5871499-02-C...
Mince, combien de temps cela va mettre pour l'échange ? Et mes 3000m² de pelouse pousse... C'est la cata ! Quelqu'un a de l'expérience avec myautomower.de ??
Publié : ven. juil. 22, 2016 11:28 pm
Avec la canicule de ces derniers jours, cela m'étonnerais que ta pelouse pousse de façon incontrôlable BD.
Contacte les.
Tu mentionne:
Ce que tu as commandé,
Ce que tu as reçu,
Ce qu'ils t'on facturé.
Je n'ai pas de souvenir d'expérience négative de la part des bergers.
