Affichage permanent "disque de coupe bloqué"
macgiver
Message par macgiver »
J'ai un pb avec un de mes moutons que j'ai retrouvé avec une branche en travers du disque de coupe.
Après avoir retiré la branche, j'ai comme d'habitude essayé d'annuler le défaut mais le clavier est inopérant.
Même si j'actionne le bouton M/A l'afficheur ne s'éteint pas !
Il a fallu que je débranche la batterie pour éteindre l'écran !
Ensuite si je rebranche la batterie avec le bouton sur Arrêt l'écran ne s'allume pas, par contre dès que je mets le bouton sur marche, l'écran passe furtivement du menu principal à l'affichage permanent du défaut qu'il est impossible d'annuler avec les touches du clavier et même en mettant le bouton sur Arrêt !
J'ai le sentiment que la carte mère a besoin d'un reset ou quelque chose comme cela...
Comment procéder pour le diagnostic ?
D'avance merci.
Yvelines Sud
3500 m²
Décidement....c'est l'hécatombe cet été !
Je pencherais à mon tour pour le bouton stop mais bon....c'est une analyse facile au vu des cas des autres bergers.
Le bouton on/off pourrait avoir pris l'eau lui aussi.
Enfin, un MOSFET du moteur de coupe pourrait avoir grillé....mais d'habitude il n'y a aucun symptome à part le moteur qui ne tourne plus.
pierpiz
Message par pierpiz »
Essayes de couper un fil sur le bouton stop si c est lui le cadran devrait redevenir operationnel
Si c est pas lui tu refais une soudure........
A+
macgiver
J'ai oublié de vous dire que je n'ai plus de bouton stop, je me sers de la touche zéro....
Yvelines Sud
3500 m²
pierpiz
aie;ta touche zero qui ne fonctionnerait plus?????
macgiver
Oui c'est quelque chose comme cela.
Il faut que je débranche le clavier et que je simule le contact de la touche zéro.
PDC avait fait un post là dessus avec une image qui donnait les connexions à effectuer mais l'image a disparu.
Yvelines Sud
3500 m²
pierpiz
La touche zero ne remplace plus le stop si on eteint......
Peut etre en coupant la batterie,tu reviens avec le bouton stop physique et faire une manip
A+
Lesprit
Message par Lesprit »
Si cela peut aider, voici un schéma du clavier qui, si je ne m'abuse correspond à l'AM220AC et que j'avais copié du forum:
[url=http://www.servimg.com/view/11333212/276][img]http://i35.servimg.com/u/f35/11/33/32/12/58553510.png[/img][/url]
[b][c #00CC00]AM420[/c][/b]
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
MSW: [b][c #0033FF]7.10[/c][/b]
MMI: [b][c #0033FF]7.60[/c][/b]
SSW: [b][c #0033FF]6.10[/c][/b]
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
Loc: 1350 Orp-Jauche
[b][c #000000]Be[/c][c #FFFF00]lgi[/c][c #FF0000]que[/c][/b]
macgiver
Merci Lesprit, c'est en effet ce schéma qui avait disparu.
Je vais aussi le sauvegarder et remettre provisoirement le bouton stop physique.
Yvelines Sud
3500 m²
macgiver
J'ai avancé un petit peu...
Comme j'ai un "mulet", j'ai échangé l'ensemble "clavier - afficheur" pour tester.
Çà a fonctionné mais à un bémol près : L'affichage se fait en miroir et retourné.
Ce n'est pas trés étonnant car la référence de la platine n'est pas la même.
Par contre je peux me déplacer dans le menu avec le curseur.
Il faudra donc que je commande un nouveau clavier et/ou un nouvel afficheur ?
Yvelines Sud
3500 m²
pierpiz
tes 2-----220 sont de 2007 et n ont pas le meme clavier??????
mais c est vrai que d'avoir 2 machines cela simplifie le depannage....
A+
macgiver
En fait c'est du 2007 mais ils ont subi pas mal de liftings en tous genres, alors l'année origine c'est un peu comme une étiquette sur une bouteille remplie d'un autre vin ;)
En fait j'ai deux robot en service et un autre mulet complet mais avec la carte mère en panne. Ce dernier doit être un peu plus récent.
Demain je vais intervertir avec le couple clavier/afficheur du robot qui est en service.
J'aurais peut être un peu plus de chances d'aboutir à une conclusion.
Yvelines Sud
3500 m²
[quote ]L'affichage se fait en miroir et retourné[/quote]c'est un problème de différence entre la génération de ton écran et la version du software installer dans le mouton (nouvel écran et vieux soft).
pierpiz
a bon ......cela complique la reutilisation des pieces d un robot d occase......
