Problème erreur 501
jbug
Problème erreur 501
Message par jbug »
Bonjour jai un soucis une erreur 501 sur mon mouton 305
Impossible d entre le code pin
Apparement il faut soude ,refaire des soudures
Merci pour votre solution
Terrain env m2
2 moutons 305
Dép haute Savoie
josepaldir
Problème erreur 501
Message par josepaldir »
J'ai eu récemment un problème similaire, d'abord panne électrique code 501, puis problème batterie. Comme elle avait eu un choc, j'ai ouvert et retiré la batterie, puis je l'ai remontée. Il faut re-paramètrer et c'est rentré dans l'ordre.
Gardena Smart Sileno life 1000 depuis le 28 mars 2019
Après un Gardena R70LI (sous dimensionné pour mes 1000 m2) qui a tourné fond la caisse pendant 7 ans !
Sud-Lorraine (France)
1000 m²
jbug
Problème erreur 501
Message par jbug »
Ok merci je teste cette manip
Terrain env m2
2 moutons 305
Dép haute Savoie
jbug
Problème erreur 501
Message par jbug »
Hello alors j'ai teste cette manip marche pas toujours en panne
(no)
Pour l'instants j'ai inversé mes moutons afin de testé l'installation du câble pas problème
Terrain env m2
2 moutons 305
Dép haute Savoie
jbug
Re: Problème erreur 501
Message par jbug »
bonjour je déterre le sujet car je vais remettre en route mes moutons probleme 501
vous avez la solution merci
Terrain env m2
2 moutons 305
Dép haute Savoie
