Problème suite a Code PIN bloqué
Publié : lun. sept. 05, 2016 3:36 pm
Voilà je vous explique mon problème, je rentre chez moi après un week end d'absence je vais voir mon 265acx et la je vois a travers la vitre code expiré, j'ouvre pour taper le code la il se met a sonner et impossible de rentrer le code.
J'essai d'arrêter le bouton le message code pin reste allumé mais rien a faire.
Après quelque temps l'alarme se coupe, je décide donc d'ouvrir la bête pour débrancher la batterie. Après débranchement de la batterie (2minutes), je rebranche et en remettant l'interrupteur sur on j'ai des bip toutes les seconde avec le message code pin mais toujours impossible de le rentrer.
D'après ce que j'ai vue cela peu venir de l'interrupteur switch ou du clavier si j'ai bien tout suivit.
Pour l'interrupteur switch je ne pense pas que ce soit lui qui est en cause car il réagit bien quand j'appuie dessus.
Ma question est simple est ce que vous pensez qu'il peut réellement s'agir du clavier et si oui est ce que c'est bien cela qu'il faut prendre :
http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-575944203
ou
http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-522985901
Perso je préfère le deuxième c'est moins cher ;p
Merci de vos avis et de votre aide.
ou
