AC220 recule, s'arrête puis redémarre !
Publié : lun. sept. 12, 2016 12:04 am
par Fantomas
Bonsoir, pour la première fois en deux mon robot est tombé en panne. Il arrive au fil périmètrale puis revient en arrière (jusque là rien d'anormal). Au moment de repartir vers l'avant, le robot tourne puis la tonte s'arrête. Le robot bip trois coups puis repart. Ça le fait pas à tous les coups mais de plus en plus souvent. Est-ce une anomalie. Merci pour votre aide.
Publié : lun. sept. 12, 2016 12:13 am
[quote ]pour la première fois en deux mon robot est tombé en panne[/quote]En deux quoi ?
Vraiment en panne ?
Il faudrait être plus précis dans ta description "de la panne".
Où dans ton jardin ? Dans un couloir ? Si oui, quel largeur ?
Si non, toujours au même endroit ?
Etc.....
Publié : lun. sept. 12, 2016 12:32 am
par Fantomas
Hello merci pour votre précision donc :
1) En deux ans
2) Alors non pas en panne mais jusqu'a aujourd'hui ça ne l'a jamais fait. Mon robot arrivait vers le fil périmètrale, reculait, tournait puis repartait dans une autre direction sans que la tonte s'arrête. Mais depuis ce soir, j'ai remarqué que quasiment une fois sur deux la tonte s'arrête comme expliqué avant. Ma pelouse est est plate et en forme de L d'environ 300m2. La largeur de la grande partie environ 15m et le retour environ 2m de large. L'arrêt du robot se situe dans la grande surface et pas toujours au même endroit. Qu'en pensez-vous ?
Publié : lun. sept. 12, 2016 1:17 am
Bien,
Comme je ne situe pas ta localisation géographique, étant donné la canicule actuelle, il se peut que le signal émis par le câble périphérique soit mal interprété.
J'explique: lorsque le mouton rencontre le périphérique, il recule, tourne et poursuit son travail.
Cependant, si lors de son recul, son capteur arrière détecte le périphérique (dans un couloir étroit), le mouton se croit piégé, et dans ce cas, pour économiser sa batterie, coupe le moteur de coupe, et ne le remais en route qu'après avoir roulé plus d'un mètre sans obstacle.
Publié : lun. sept. 12, 2016 1:52 pm
par Fantomas
Hello merci pour ta réponse.
J'ai compété ma signature. Est-ce suffisant ?
Pour ce qui est de la canicule, je ne pense pas, car le robot tourne uniquement la nuit ! De plus ça ne se passe pas dans un couloir étroit mais belle et bien au milieu de ma pelouse.
NB : la situation n'est pas tout a fait comme tu le décris. Car le moteur de coupe se rallume avant que le robot ne reparte en avant. Je te redonne la situation :
1/Le robot arrive sur le fil périmétral
2/Il recule (toujours avec le moteur de tonte en fonction)
3/Il change de direction
4/C'est à ce moment précis que le moteur de tonte s'arrête
5/Le robot bip 3 coups
6/Le moteur de tonte redémarre
7/Le robot avance
As-tu une idée. Dois-je te donner des paramètres en plus ?
Merci de ta réponse
Publié : lun. sept. 12, 2016 3:22 pm
Très bizarre comme comportement.
Normalement, lors du démarrage du disque de coupe, le mouton émet 5 bits, et non pas 3.
3 bips sont émit lors d'un message d'erreur.
As-tu vérifié si tu as des messages d'erreurs à ce moment ?
Il y a t'il eu un changement dans ton environnement direct ?
Publié : lun. sept. 12, 2016 3:55 pm
par Fantomas
Ah, j'ai du neuf.
Je suis passé en coup de vent à la maison et le robot est planté au milieu de la pelouse.
Il y a un message d'erreur : Tondeuse soulevée qui date d'hier 21:04 alors qu'elle est parfaitement à plat ?
Penses-tu qu'il y a un lien avec les autres problèmes ?
Merci de ta réponse.
Publié : jeu. juin 25, 2020 1:20 pm
par JOJOY69
Avez vous réussi à expliquer ce comportement ? J'ai mon 265ACX qui présente strictement la même chose.
Cordialement,
