Page 1 sur 2
AM 315 comportement étrange lors de la recherche de station
Publié : ven. sept. 23, 2016 1:34 am
par Rums
Mon AM315 fait des petits déplacements et des rotations allant jusqu'à presque 360° le long du cable périphérique dès le début de la recherche de la station. Du coup il ne trouve ni la station ni le guide. Il piétine souvent sur quelques mètres carré. Connaissez-vous ce problème? J'ai diminué le delai pour périphérique à 7 min afin de limiter le problème...
Publié : ven. sept. 23, 2016 1:46 am
Il faudrait nous en dire plus concernant ton installation _o_.
Peux-tu nous montrer un dessin de ton jardin, avec emplacement de la base et parcours du guide ?
Dès à présent, je te recommande un retour exclusif par le guide, donc, aucun délai (pourquoi attendre ?), désactiver recherche aléatoire, désactiver retour par le périphérique.
Publié : ven. sept. 23, 2016 10:05 am
par Rums
Salut, Merci pour ta réponse si rapide!
Je vais faire un plan prochainement. Délai guide j'avais mis 0 min dans l'idée du supprimer la recherche aléatoire, ça ne change rien. Je n'ai pas trouvé comment désactiver la recherche aléatoire...
Publié : ven. sept. 23, 2016 12:39 pm
Pour désactiver le retour vers la base via le périphérique, voir aux environs de la page 53 du manuel.
Publié : ven. sept. 23, 2016 7:31 pm
par Rums
Oui ca je connais. On peut desactiver le guide ou le périphérique. Ca ne change rien au comportement en recherche. Il avance 40cm et fais une rotation. 40cm à nouveau et but sur périphérique. Retour sur 40cm et ... Il reste comme ca dans une zone ouverte! ??o-o
Publié : lun. sept. 26, 2016 10:24 am
par eddie76
Et il fait ça depuis quand?
Il fonctionnait bien avant?
Tu as changé quelque chose dans le menu ?
Publié : lun. sept. 26, 2016 11:48 pm
par Rums
Il est presque neuf donc peut-etre depuis le début... Oui j'ai testé les 3 différents type d'installation, mais je suis à nouveau sur normal.
Ce soir j'ai voulu tester les retours par le périphérique en utilisant la fonction. En placant à 3m du cable à tester. Test par la gauche, il arrive au cable puis se met en recherche aléatoir. Test à droite, la même chose! Puis tout à coup apres 10 tests ca marche, il suit le couloir du cable. Puis impossible de refaire le même. J'ai éteint, réstauré réglages d'usine et j'ai abandonné car toujours les meme problèmes.
Publié : lun. sept. 26, 2016 11:52 pm
par Rums
Le soft main est le 7.06.00. On peut savoir si il est à jour?
Publié : mar. sept. 27, 2016 12:51 pm
par chercheur
Oui, ici : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/4970/referencement-des-firmwares-automoteur-et-des-vers/]
Donc vous avez un 7.06.00 ? C'est bien il est donc installé avec une toute nouvelle version :-)
Publié : mar. sept. 27, 2016 1:40 pm
par eddie76
[img ]Bonjour Rums
Tu as une version plus récente par apport au mien qui est en 5.07.00
J'ai déjà eu ton problème j'avais bidouillé dans le menu au niveau des sorties, car moi j'ai un terrain assez complexe (deux zones avec couloir sur 800m2)
Mais maintenant tout fonctionne très bien .
Publié : mar. sept. 27, 2016 2:56 pm
par Rums
Bonjour Eddie,
Interessant. Moi aussi j'ai paramétrer les angle de sortie car ma Station se trouve sur un passage étroit 1.8m mais très court. je l'envoye 70% sur la droite 70° à 110° et 30% sur la gauche 190° à 230°. il me semble que ça marche bien et j'ai pas de problème au niveau des sorties... Qu'est-ce que vous avez fait pour que tout fonctionne correctement à nouveau?
Publié : mar. sept. 27, 2016 4:11 pm
par eddie76
Voila deus photos
la pour la rentrer au garage!
[img [url=http://www.hostingpics.net][img]http://img4.hostingpics.net/pics/309820462.jpg[/img][/url]]
Et la pour la sortie
[img [url=http://www.hostingpics.net][img]http://img4.hostingpics.net/pics/633274451.jpg[/img][/url]
Pour un aperçu de ma configuration ! _o_
Publié : mar. sept. 27, 2016 4:59 pm
Pourquoi attendre 3 minutes avant de commencer à chercher le guide ?
Publié : mar. sept. 27, 2016 8:19 pm
par eddie76
[quote le 27/09/2016 à 14:59:51, JPMalef a dit :]Pourquoi attendre 3 minutes avant de commencer à chercher le guide ?
Bin je sais pas JP c'est se qu'il y avait depuis le début ! (::)
Pourquoi ! je peux réduire ?
Publié : mar. sept. 27, 2016 8:38 pm
par Rums
Le revendeur est venu ce soir. Selon ses mesures et le logiciel qu'il a sur son pc, tout est en ordre. Mais il constate les mêmes problèmes que moi et ce n'est evidemment pas normal. Il soupconne un problème de carte de la station...
Publié : mar. sept. 27, 2016 8:45 pm
Oui, zéro est mon chiffre préféré.
Tu peux aussi désactiver la recherche périphérique.
Publié : mar. sept. 27, 2016 9:02 pm
par eddie76
[quote le 27/09/2016 à 18:45:45, JPMalef a dit :]Oui, zéro est mon chiffre préféré.
Tu peux aussi désactiver la recherche périphérique. [/quote]
Bon ok JP je me lance merci !
Publié : mar. sept. 27, 2016 11:05 pm
par Rums
Attendre peut limiter la formation de trainés le long du guide...
Publié : mer. sept. 28, 2016 12:06 am
sauf que, avec la largeur du couloir (2m préconisé) le robot est toujours à distance aléatoire du guide, il n'y a donc pas de marques récurrentes.
Publié : mer. sept. 28, 2016 10:56 am
par eddie76
Donc si je met 0 min pour le guide il va venir directement chercher le guide?
