Page 1 sur 2
Tond que 15 minutes
Publié : mar. oct. 04, 2016 8:19 pm
par Pat25
Mon 220 ac après recharge ne tond que 10-15mn et rentre a sa base, recharge 15mn env. et rebelote. Il a 4 ans la batterie n'a jamais été changée elle doit être en fin de vie............?
Tond que 15 minutes
Publié : mar. oct. 04, 2016 9:58 pm
Tu peux faire et prendre les mesures préconisées par JPMalef (3 tontes manuelles), mais vu l'age il n'y a pas place au doute.
Tond que 15 minutes
Publié : mar. oct. 04, 2016 10:21 pm
par Pat25
Je vais paraître ignare, mais on fait, il y a un post ou c'est expliqué.....................?
Merci.
Tond que 15 minutes
Publié : mar. oct. 04, 2016 10:33 pm
Il y en a beaucoup, mais en bref:
Tu fais 3 tontes manuelles (mais ne me demande pas comment faire :o)).
Ensuite, tu nous montre TOUTES les valeurs trouvée dans l'historique batteries.
Tond que 15 minutes
Publié : mar. oct. 04, 2016 10:36 pm
par Pat25
Qu'es que tu entends par tonte manuelle...........?
Tond que 15 minutes
Publié : mar. oct. 04, 2016 10:48 pm
par titus
Tu a sur le clavier un bouton en haut à gauche manuel / auto , tu choisi manuel , tu met charger ton robot , quand il est chargé il sort devant la base et attends que tu lance la tonte manuellement , quand la batterie est épuisé il s'arrête tout seul , et demande une recharge et ça trois fois de suite
Après on te guidera pour l'historique
Tond que 15 minutes
Publié : mar. oct. 04, 2016 11:00 pm
par Pat25
Ok, merci, je fais ca demain...............................
Tond que 15 minutes
Publié : mer. oct. 05, 2016 3:12 pm
par Pat25
Bon j'ai fais 4 tontes ce matin, bon pour un guidage pour l'historique..................................
Tond que 15 minutes
Publié : mer. oct. 05, 2016 3:21 pm
Il faut maintenant aller dans le menu Outils "caché".
2.Appuyez sur les boutons Maison, 4 et 3 simultanément, cest à dire en même temps mais dans cet ordre.
Outils est affiché tout en bas et EXP est aussi indiqué à droite de lécran.
Pour fermer le menu Outils :
Pour afficher le menu Outils dans les G3:
en étant dans le menu général, appuyer sur 7 et le 9 en même temps pendant environ 2 secondes!8D
Tond que 15 minutes
Publié : mer. oct. 05, 2016 7:07 pm
par Pat25
Mais avec tout ça, je trouve ou les renseignements sur l'état de ma batterie? .........................elle a 4305h de fonctionnement...............
Tond que 15 minutes
Publié : mer. oct. 05, 2016 11:31 pm
par titus
Dans historique batterie
Tond que 15 minutes
Publié : ven. oct. 07, 2016 5:54 pm
par Delca
Le mien fait exactement la même chose depuis que j'ai fait changé le clavier.
Je l'ai reporté chez mon revendeur, il vient de m'appeler et me dit que ma batterie est ok mais que le problème vient de la base.
Après avoir checké la base, il apparait l'erreur F, et que la valeur de l'amperage est négative.
Il me dit qu'il faut changer la base.
Qu'en pensez vous
Tond que 15 minutes
Publié : ven. oct. 07, 2016 6:17 pm
Remplacer la base ! BD c'est une blague, pourquoi pas acheter un nouveau mouton.
Bon, plus sérieusement:
Quel contrôle as-tu fait, avec quels résultats (soit précis).
Erreur F, je connais pas. Où /comment as-tu trouvé cette erreur ?
Lorsque le mouton ne se charge pas, il consomme de l'électricité, donc c'est normal.
Tu dois d'abord mesurer la tension au bornes (lamelles) de contact.
Tond que 15 minutes
Publié : ven. oct. 07, 2016 10:59 pm
par Delca
Je n'ai fait aucun controle, c'est mon revendeur qui m'a annoncé ça.
Je vais recuperer mon mouton et faire les test par moi meme.
Donc en premier, mesurer la tension au lamelle de la base, et je vous reviens
Tond que 15 minutes
Publié : lun. oct. 10, 2016 12:12 pm
par Pat25
Alors pour mon historique batterie j'ai:
1: capacité 654mah
Charge OK 2845
Température 39°c
2: capacité 673 mah
charge OK 2844
température 37°c
3: capacité 719 mah
charge OK 2843
température 34]c
4:capacité 477 mah
charge OK 841
température 18°c
Je ne sais pas si la température extérieur joue sur la température de la batterie, mais chez nous ces temps ci avec la bise il ne fait pas très chaud 2-3° le matin et tout juste 16-18° en journée malgré un beau soleil.
J'attends vos conseils avisés................................
Tond que 15 minutes
Publié : lun. oct. 10, 2016 12:45 pm
par chercheur
Je vais un peu couper l'herbe sous le pied de JPMalef mais la réponse est confirmée (et était plus ou moins évidente depuis le début).
Votre batterie est morte.
Sa capacité avoisine la moitié (~680 mAh) de ce qui est supportable sachant que neuve une batterie fait 2200mAh.
De plus une batterie supporte en théorie entre 1000 et 2000 cycles de charges....
Tond que 15 minutes
Publié : lun. oct. 10, 2016 1:08 pm
par Pat25
Elle avoisine les 4310h donc c'est vrai qu'elle a bien bossé, maintenant ou en trouver une de qualité...........? j'ai regardé un peu sur le net on trouve pas mal en 3000mah et + mais vu que je n'ai pas le logiciel et les compétences pour modifier le mouton................
Tond que 15 minutes
Publié : lun. oct. 10, 2016 1:29 pm
par chercheur
Les messages et expériences peuvent être contardictoires...certains sont ravis des leurs expériences avec des batteries "internet" (dont moi) de 2200mA ou 3000mA, d'autres sont revenus aux batteries Husqvarna.
Si vous ne désirez pas offrir plus de capacité à votre robot et rester en 2200mA le site de commande Allemand vous en propose : [url https://shop.strato.de/epages/62046560.sf/sec08f3571a35/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-535120903]
En promo pour le moment et d'origine.....94 livraison comprise.
Les batteries que j'utilise (emballage vert VHBW sur eBay) sont à 63 ou moins livraison comprise (ce sont des 3000mAh mais vous n'en utiliserez que 2200....aucun avantage ni inconvénient).
Tond que 15 minutes
Publié : lun. oct. 10, 2016 2:24 pm
par Pat25
Tu as un lien pour les batteries EB..................?
Tond que 15 minutes
Publié : lun. oct. 10, 2016 4:07 pm
par chercheur
Non mais ce n'est pas difficile à trouver.
Je n'ai pas de vendeur à vous conseiller
