Moteur qui gronde fortement
Publié : jeu. oct. 20, 2016 2:36 pm
Bjr,
Apres 8 jours d'absence, je retrouve mon AM220 coince sur une grosse pomme de pin. Je le degage, et le remets en marche. Des lors, le moteur gronde tres fortement. Je constate que l'ensemble du plateau de coupe bouge pas mal. Je demonte tout, et en effet, je vois que le boitier en plastique ( qui monte et descend dans un puits lorsqu'on tourne la grosse molette de hauteur de coupe ) a pas mal de jeu, environ 2 a 3 mm dans tous les sens.
Question : est-ce la raison du fort grondement entendu ? est-ce qu'il est normal que ce boitier bouge autant dans son puits ? peut-on le resserrer, et si oui comment ? je ne vois pas de vis ou de systeme pour le demonter. Précision : la molette de hauteur de coupe est beaucoup plus dure à tourner qu'avant, est-ce normal ?
S'il faut changer des pieces, faut-il changer tout le kit ( environ 200 euros ... ) ou certaines pieces seulement ? Bon bricoleur et bien outille, suis-je capable de le faire moi-même ?
Merci de votre aide,
Clt , Gwen
Clt , Gwen
