Mouton au "repos" forcé??
Publié : dim. oct. 23, 2016 6:08 pm
par manu_st79
Hello
mon mouton 310 a super bien fonctionné toute la semaine (grâce aux recos éclairées reçues ici :) ), je l'ai programmé 3h par jour de 13h30 à 16h30 tous les jours sauf les mercredi et dimanche.
Hier (Samedi), il devait donc se mettre en route mais rien... pourtant en allant sur l'interface du robot je n'ai pas vu d'erreur.
Le robot est, j'ai l'impression, correctement arrimé dans la station, je l'ai enlevé j'ai bien la LED verte en continu sur la station...donc je ne comprends pas pourquoi il ne s'est pas mis en route. J'ai vérifié la minuterie tout est bien programmé, et la date est correcte aussi.
je mets une photo de l'état du robot qui m'a l'air en charge ce qui est bizarre puisqu'il ne fonctionne que 3h par jour...est-ce qu'il y a un problème? que peuvent être les (ou la) cause?
Merci,
Manu
[URL=http://s86.photobucket.com/user/pam19505/media/IMG_0806_zpszadqa1vh.jpg.html][IMG]http://i86.photobucket.com/albums/k90/pam19505/IMG_0806_zpszadqa1vh.jpg[/IMG][/URL]
Publié : dim. oct. 23, 2016 6:23 pm
Le "en charge" et le logo de la batterie qui ne semble pas "plein" fait soupçonner qu'il ne démarre pas car sa charge n'est pas finie.
De là il faudrait savoir pourquoi:
- pb d'amarrage à la station ?
- pb d'alimentation de la station ?
- pb de Batterie?
Regarde ce que racontent les infos sur l'état de la batterie (menu puis 0 ou alors menu puis 7+9 pdt qq secondes puis infos ou ?)
Après l'avoir sorti puis remis dans sa base, la charge est-elle arrivée à son terme ?
Si oui relancer une tonte pour voir si la charge suivante se passe bien et si la sortie suivante aussi.
Publié : dim. oct. 23, 2016 6:24 pm
[quote ]tous les jours sauf les mercredi et [b]dimanche[/b][/quote]
Heu, aujourd'hui on est dimanche, donc c'est normal, tu l'as programmé ainsi _o_
Publié : dim. oct. 23, 2016 6:28 pm
Dans la notice, pages Dépannage, pour certains problèmes "temporaires" il est dit : "Redémarrer le robot".
A essayer :
- interrupteur en dessous sur 0,
- le robot s'arrête mais patienter un peu
(le temps de le sortir de la station et d'inspecter en dessous pour un nettoyage vite fait éventuel)
- interrupteur sur I
- le robot redémarre et demande le code PIN
Ensuite voir si c'est revenu à la normale.
Publié : dim. oct. 23, 2016 6:35 pm
par manu_st79
@Keops - ok je vais essayer
@JPMalef - désolé le phénomène s'est passé hier, je vais éditer mon post. Hier il devait bien fonctionner...
Publié : dim. oct. 23, 2016 7:04 pm
par olivertwist
J avais eu un problème similaire avec mon 320
Il chargeait super longtemps, et d après les infos sur mon iPhone, batterie chargée à 140% et il refusait de sortir.
Après un OFF/ON, il repartait sans soucis.
Une mise à jour du firm a résolu le problème et depuis il tourne comme un métronome.
Peut être une piste à creuser.
Je sais qu un autre Berger a eu le même soucis que moi.
Publié : dim. oct. 23, 2016 7:06 pm
par manu_st79
merci beaucoup @olivertwist
comment fait-on une MAJ du firmware?
Publié : dim. oct. 23, 2016 9:54 pm
par olivertwist
Hélas, comme toujours chez Husqvarna : chez le revendeur.
Si tu es en 7.04, c est à ma connaissance le dernier.
Si non, une MàJ peut être nécessaire.
Indique la version de ton firm dans ta signature, ce sera plus simple pour t aider.
Publié : sam. oct. 29, 2016 6:34 pm
par manu_st79
Je suis rentré de voyage et hier le mouton a fait correctement son boulot, et est rentré à l'heure (16h30) à la station de charge. Il était correctement arrimé, j'ai vérifié hier soir.
Aujourd'hui, il est sorti à l'heure, mais est rentré vers 16h alors qu'il est programmé jusque 16h30.
Quel peut-être le problème? une mise à jour du firmware pourrait aider?
j'ai regardé pour le firmware et il y a écrit:
Main 6.04.00
HMI 6.05.00
SUB 6.00.00
je suppose que la v du firmware est donc 6.04...?
Publié : sam. oct. 29, 2016 8:03 pm
Pour tes horaires de fin :
tu as programmé la fin obligatoire de la tonte, c'est à dire que tu n'autorises pas le robot à tondre à partir de 16h30.
Mais si sa batterie est vide, il s'arrêtera avant 16h30 pour aller faire le plein !
S'il a fini son plein avant 16h30 il ressortira, sinon il attendra la plage de sorties suivante.
Pour avoir des cycles de décharges complets, j'ajuste les plages de sortie pour tomber sur des nombres entiers de sessions de tontes entrecoupées de recharge, et j'ajoute une marge d'erreur d'une demi session de charge.
En consultant les infos du robot, tu auras ton temps de tonte du moment (moyen, mini, max).
Chez moi je suis sur 2 session de 4h en moyenne avec 1h de charge entre 2 donc ma plage horaire fait 9h30 d'amplitude.
Publié : sam. oct. 29, 2016 8:45 pm
par manu_st79
merci Keops mais je ne comprends pas: il tond 3h par jour avec 2j de "repos" dans la semaine...donc entre temps il a largement le temps de se recharger non? il a tondu hier jusque 16h30 et est allé dans la station. Il est reparti à 13h30 aujourd'hui. Donc entre temps il s'est bien rechargé à plein n'est ce pas? ou la recharge n'est elle pas systématique?
Publié : dim. oct. 30, 2016 11:27 am
Oui, si le mouton démarre de sa station en mode automatique, c'est qu'il est rechargé complément.
Et oui, s'il se repose plus d'1h (ou son temps de recharge réel), il sera chargé complétement, donc après 2 jours de repose il est bien impatient de sortir.
Mon message précédent n'était que pour tenter d'expliquer pourquoi il s'est arrêté à 16h et non 16h30. (voir ton "Quel peut être le problème?")
Il faudrait regarder ses temps de tonte : HSQV annonce 1h10 théorique pour une session de tonte et 1h pour une session de recharge complète.
Est-ce le cas ?
Pour moi, ce "problème" n'est pas le même que celui du début du fil de discussion où tu disais qu'il ne sortait pas du tout un jour où son planning devait l'y forcer.
Ce problème de "non sortie au début d'un horaire du planning" s'est-il encore produit ?
Publié : dim. oct. 30, 2016 2:17 pm
par manu_st79
hello Keops, et merci pour ta réponse.
Non, le problème ne s'est pas encore reproduit mais j'étais en voyage donc je n'ai que 2 jours de recul.
Je ne sais pas si les deux soucis sont liés (pas de démarrage du tout) et le fait de rentrer à la station plus tôt. Ce qui est sûr, c'est que le mouton devrait être totalement rechargé.
Est-ce qu'un update du firmware à 7.04 est conseillé?
Publié : dim. oct. 30, 2016 2:36 pm
par olivertwist
Bonjour Manu,
Cela ressemble en tout point à mes problèmes...
Après une nuit dans sa base, il ne démarrait pas non plus.
La Mise à jour à tout corrigé, de même que chez LucM qui avait les mêmes soucis.
Publié : dim. oct. 30, 2016 3:00 pm
par manu_st79
nickel, je sais ce qui me reste à faire ;)
MERCI! (comme d'hab, super forum)
