Protection du fil périphérique
Scoubi
Message par Scoubi »
J'ai fait l'acquisition d'un 430x il y a quelques jours, dûment installé par un revendeur husqvarna, mais j'en suis à ma troisième rupture du fil périphérique, à cause de satanés lapins qui se font les dents dessus.
Je viens d'acheter du répulsif, mais à 30 euros le bidon, ca va me couter un bras après chaque pluie.
Etant nouveau sur le forum, j'ai cherché pour voir si le sujet avait été abordé, mais pas trouvé (ou mal cherché)
430X
2000m carrés
Normandie
On utilise tous en général du fil bâtiment 1,5mm2 plus résistant. Vraiment s'il y a un problème, dans les parties sensibles mettre le fil sous gaine annelée (j'utilise de la gaine préfilée 3x1,5mm2 dont je ne prends qu'un fil), par contre il faut l'enterrer dans une saignée.
Le revendeur n'a donc pas utilisé de machine pour enterrer les câbles ?
Pour compléter ce que MHeller dit,
tu peux aussi enterrer ton câble : d'un fer de bêche tu fais une ligne où tu enfonces le câble avec un tasseau.
Il sera à qq cm sous le gazon. Quand le sol est un peu humide c'est moins dur à la bêche.
Certains utilisent des coupes bordures demi lune (faut juste en avoir un).
Le câble électrique 1.5 mm² monobrin cuivre est plus solide, se manipule bien en plus d'offrir un signal de meilleur qualité.
Si vraiment les rongeurs insistent, les gaines sont une bonne solution. Tu peux descendre à 20 cm max, moins ça suffit largement.
C'est plus de boulot selon moi si on veut faire de belles mottes pour les replacer pour faire discret.
Mais c'est moins dur pour les mains qui manipulent le tasseau quand on fait à la bêche).
PS : complète ta signature : AM 430X, superficie, lapins, région par exemple.
On est curieux mais ça permet aussi parfois de relier à nos souvenirs d'échanges ou d'associer à d'autres discussions.
Scoubi
Si, l'installation s'est bien faite avec un enterre fil, mais j'ai des lapins qui jouent aux mineurs !
Le fil n'est enterré que de quelques cms, à première vue pas suffisant.
Si j'ai bien lu, je peux descendre jusqu'à 20 cm ?
Bon, à première vue, je vais devoir reprendre une partie de l'installation, sur environ 150m.
430X
2000m carrés
Normandie
Scoubi
Partons sur le principe de la gaine préfilée, mais lorsque l'on entoure un massif, le fil du retour doit etre tres proche du fil de l'aller. Ca passe si je pose les deux gaines l'une a coté de l'autre ?
Autre question pour Mheller: vous mentionnez que vous ne prenez qu'un fil. Vous n'en connectez qu'un ou vous n'en laissez qu'un dans la gaine ?
430X
2000m carrés
Normandie
J'ai installé 1000m de gaine préfilée pour ma bigmow, c'est le même principe pour tous les robots à périphérique.
J'ai gardé les 3 fils dans la gaine puisque les gaines préfilées sont toujours à 3 fils
J'utilise 1 seul fil pour le périphérique(pour moi le bleu ),
quand je dois faire un ilot je mets au niveau du périphérique, après avoir sectionné ma gaine, un boitier étanche IP44 diamètre 70mm (chez Legrand ou autre)
je repars de ce boitier vers l’îlot avec un bout de gaine et met à nouveau un boitier étanche au niveau du périphérique de l’îlot
(dans ce bout de gaine le fil bleu connecté au fil bleu du périphérique assure le signal aller vers l'îlot, le fil rouge assure le signal retour de l'îlot vers la suite du périphérique général) il n'y a pas besoin de 2 gaines.
dans les boitiers j'utilise des connecteurs 2 fils Wago à levier ayant un meilleur contact que les scotchlok.
