Probleme d'écran sur 220AC
ThP
Message par ThP »
J'ai voulu rallumer mon mouton apres l'avoir remisé à l'abris quelques jours (batterie chargée + OFF + volet ouvert)
Je l'allume, l'écran semble s'allumer , il laisse apparaître le menu un court instant mais avec de gros carrés noirs qui couvrent les 2/3 des menus (des carrés, donc pas des fuites de LCD)
Puis au lieu de passer à l'affichage du PIN... tout s'éteint... plus d'affichage.
Pourtant il faut taper le code pin à l'aveugle sinon il sonne.
J'ai pu le passer en manuel toujours à l'aveugle donc à part l'absence d'affichage.. tout à l'air correct.
J'ai recommencé plusieurs fois, toujours le même comportement (l'affichage à l'allumage est tres contrasté, la batterie était chargée à fond)
Help !!
AM220 AC
Aout 2014
Entre Paris et Evreux
700 m2
ThP
Message par ThP »
J'ai ouvert mon mouton.
Débranché la nappe principale, mis du spray électrique un peu partout.
Appuyé / bougé doucement la fine nappe de l'écran, mais sans l'oter (j'ai eu peur de l'abimer en la remettant), mis du spray.
Graissé le plan joint.
Et voilà !! Il fonctionne à nouveau !!!!! :)
AM220 AC
Aout 2014
700 m2
pierpiz
Message par pierpiz »
Un coup d humidité......l essentiel est qu il refonctionne
A+
ThP
Message par ThP »
Nouveau petit problème...
J'ai rentré le robot au chaud, au sec (cheminée)... 1h après.. tout rentrait dans l'ordre !!
Je ferai un contrôle interne lors du changement de batterie à venir.
AM220 AC
Aout 2014
700 m2
ben240374
Message par ben240374 »
Ton écran commence à être HS. J'ai eu le même cas, dehors où il faisait froid, plus d'écran. Au chaud, l'écran réapparaissait.
J'ai finalement remplacé l'écran et tout fonctionne maintenant.
Je pense que ce genre d'écran n'aime pas trop de froid, ça l’abîme...
a+
Ben
Husqvarna automower 220AC
Gottignies - Belgique
ThP
Message par ThP »
Apres un hiver difficile, mon écran et à nouveau en pleine forme !!
j'ai profité de mon premier changement de batterie.
- démontage de la carte-écran
- nettoyage (j'avais des poussières entre l'écran et la fenêtre du clavier)
- séchage à l'intérieur bien au sec
- pulvérisation de nettoyant contact (anti humidité).... partout.
- remontage
Mon robot est comme neuf !!! plus d'écran capricieux depuis 3 semaines !
AM220 AC
Aout 2014
700 m2
