changement de joints obligatoire ?
xycoco
Message par xycoco »
Suite à une visite chez mon revendeur, celui-ci m'a dit qu'il était fort conseiller de faire 1 fois /an une révision de mon automower (nettoyage, changement des disques, maj de la carte mère), coût à 90€ et que tous les 1 à 2 ans il fallait changer le joint du boitier (30€). Sur ce dernier point je ne vois pas de quel joint il parlait.
Qu'en pensez-vous, devrais-je le faire ?
Merci de vos avis.
Automower 220 AC CD ver. 02.80
Achat 2010
Terrain en U de 1300 m²
Le joint de coque comme du boitier clavier c'est [a http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/62046560/Categories/Automower-220-230-G2/Ersatzteile-220-230/Gehause]moins de 4€ [/a] (hors frais de port) ...
Sur mon 330X que j'ai ouvert récemment (garantie expirée) pour changer les batteries (gloups) , c'était propre, très propre (et j'ai pu facilement nettoyer les passage des roues moins accessibles sinon, + un coup de lubrifiant mais sans plus)
Le joint de la coque était en parfait état (pas d'écrasement, pas de vieillissement). J'avais acheté le joint en plus des batteries et de lames donc l'ai changé mais je pense qu'il aurait pu continuer sa vie.
Quant à la mise à jour des 220, je crois qu'il n'y en a plus depuis un bon moment (JPMalef me corrigera, mais lui est en 2.80 avec son AM220, et si tu n'as pas de bug évident, ce n'est donc pas nécessaire)
Par contre, cherche sur le forum les infos sur l'entretien courant des 220 : nettoyages, graissages, ... ça te permettra de peser le pour et le contre d'un prise en charge par un pro. Un colisitier plus au fait donnera peut-être les liens.
Ah oui, ton "pro" veux te facturer une mise à jour du soft, de 2.80 (dernière version pour les 220) vers 2.80. (+)
Le fameux joint, assure l'étanchéité entre les deux coques du châssis (qui contient la carte mère).
Ce joint n'est à remplacer que si tu ouvre ce châssis.
Je n'ai jamais ouvert ce châssis, mon mouton est en bonne santé.
Désolé pour mon vendeur, j'assure mon entretien moi-même (il facture 140 € l'entretien si le mouton est propre) _o_
xycoco
Merci pour vos réponses ! J'ai fait l'entretien moi-même pour l'hivernage : nettoyage à l'éponge, démontage/nettoyage/graissage/remontage roue avant, graissage des vis de coque, démontage/nettoyage/graissage/remontage du plateau de coupe et changement des lames.
D'ailleurs sur ce dernier, faut que je change le plateau noir en plastique qui est fendu à 3 endroits à cause des 3 vis étoiles...et du temps.
Merci pour votre avis, je ferai l'entretien moi-même
Cordialement,
Achat 2010
pierpiz
Message par pierpiz »
Plateau fendu plateau foutu......
A+
LOUISXIV
Message par LOUISXIV »
[quote le 19/11/2016 à 18:50:14, xycoco a dit :]Bonjour,
Merci de vos avis.
Cordialement[/quote]
Je ne comprends pas::
a) "changement des disques"? Lesquelles?
b) "maj de la carte mère"? Peut-être update de la version logiciel?
Du reste, je fais environ les mêmes traveaux comme tu décris dans ton post du 20/11/2016. D'après l'impression que j'ai du plateau de coupe il me semble que le plastic /les fentes pourraient être remplies/collées avec de la colle epoxy (à 2 composants), si possible chauffer avec le sèche-cheveux pour la faire pénétrer mieux dans la fente. Si la fente est assez large: la nettoyer d'abord avec du papier verre.
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
pierpiz
Le plateau disque de coupe c est 16 euros avec le port max 25 euros et vu la vitesse de rotation la reparation
risque de pas etre la bonne solution
A+
LOUISXIV
A ce prix je remplacerais aussi le plateau disque de coupe.
LOUISXIV
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
LOUISXIV
Pierpiz!
Je comprends maintenant ce que tu voulais dire avec "plateau disque de coupe fendu". Lors de la révision hivernale j'ai démonté le disque alu pour nettoyer les deux disques et huiler les roulements. Aussi chez moi, le disque porteur couteaux (noir, ABS) commence à fendre à partir des 3 vis centrales (et pas comme je pensais à l'extérieur aux 3 écrous portant les vis fixant les couteaux). C'est évidemment du aux vis à tête cônique, pas un bon choix du constructeur! J'attache une photo pour montrer a nos amateurs ce point faible:
[url [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=282097Mhteller850h.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/282097Mhteller850h.jpg[/IMG][/URL]]
LOUISXIV
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
pierpiz
Je dois avoir le meme disque dans les pieces hs que je ne jette surtout pas. :D:D;-);-)
Il ne faut pas serrer comme un malade meme si on est musclé comme une bete d orage
C est fragile le plastique......
A+
