Pb zone éloignées 220 ac
Publié : sam. mars 04, 2017 4:15 pm
par goniole
J'ai ma tondeuse qui ne va pas vers les zones eloignées.
Elle tond sur la zone où se situe la base
J'ai remis les paramètres usines : résultat pareil
Est ce quelqu'un aurait une idée
Merci de votre retour
Ludo
Publié : sam. mars 04, 2017 4:30 pm
Peux-tu être plus précis: [b] qui ne va pas vers[/b] = n'y a jamais été, ou [b]qui ne va plus[/b], depuis quand ?
As-tu un guide ?
Publié : dim. mars 05, 2017 3:21 pm
par goniole
J'ai mon robot depuis 2012 cela fonctionnait bien mais depuis l'ete dernier,
le robot démarre le plateau de coupe sur la base et ne va pas sur les zones éloignées programmé
Publié : dim. mars 05, 2017 8:31 pm
Tu as bien un guide, tu n'as pas répondu à JPMalef, si oui le robot revient-il par le guide quand il doit revenir se charger?
Publié : lun. mars 06, 2017 2:06 pm
par goniole
Non pas de fil guide installé
Publié : mar. mars 07, 2017 10:25 pm
par LOUISXIV
Peut-être le robot était programmé à suivre le câble périférique pour trouver son point de départ dans la zone éloignée?
LOUISXIV
Publié : mer. mars 08, 2017 12:45 am
une idée, tire un périphérique provisoire sur 20m de long environ et 10m de large, reprogrammes le robot avec un départ à 15m et vois le résultat.
Publié : mer. mars 08, 2017 9:17 am
par goniole
je vais tester, je vous tiens au courant
Publié : mer. mars 08, 2017 10:51 am
par pierpiz
je croyais le cable guide obligatoire pour une zone eloignée??????????
Publié : mer. mars 08, 2017 3:45 pm
Non on peut envoyer le robot par le périphérique aussi.
Publié : mer. mars 08, 2017 7:18 pm
par LOUISXIV
Moins élégant et pas toujours applicable (passage étroit). Mais on s'épargne d'installer un câble guide.
Voir le menu principal à la page 49 du manuel d'utilisation pour AM220/230:
Jardin - suivre câble - Zones éloignées
puis définir une zone, p.ex. zone 1, la dedans:
direction: droite ou gauche ( ça se comprend le long du câble périférique de la base)
distance: mesurée à partir de la base
%: pour tester mettre 100 % ( avec une valeur inférieure le reste des sorties est dirigé par les angles de sorties définis)
LOUISXIV
Publié : dim. mars 19, 2017 9:16 pm
par Remy1953
Bonsoir, comment vérifier si un câble guide est toujours correctement alimenté, quel est le voltage qui doit passer sur le câble au départ de la base ?
Merci d'avance.
Remy
Publié : dim. mars 19, 2017 9:28 pm
Mesurer la tension est inutile.
Il faut regarder la valeur des signaux tel que mesurer par le mouton.
Pour mesurer les signaux tels que perçus par le mouton: dans l'écran principal, pousser 0 pendant 3 secondes, ensuite après le changement d'affichage, naviguer grâce aux flèches (G3, "Yes" sur G2) jusqu'à l'écran montrant la valeur des signaux Af, G, F, N. Le signal Ar se trouve sur l'écran suivant (G2).
Il faut attendre une "Qualité" de 100% (en quelques secondes) pour avoir des chiffres valides. Il faut aussi que le compteur “redémarrage” reste stable (G2).
Publié : dim. mars 19, 2017 9:39 pm
par Remy1953
Merci, je teste cela la semaine. Bonne fin de dimanche.
Publié : lun. mars 20, 2017 12:03 am
par Robodroid
[quote le 19/03/2017 à 20:16:53, Remy1953 a dit :]Bonsoir, comment vérifier si un câble guide est toujours correctement alimenté, quel est le voltage qui doit passer sur le câble au départ de la base ?
Merci d'avance.
Remy[/quote]
En débranchant le cable périphérique droit ou gauche, le cable guide devrait être considéré comme un périphérique et la diode verte restée allumée.
Publié : mar. mars 21, 2017 9:16 pm
par Remy1953
Excellent et rapide à faire. Merci et bonne soirée. Pas encore eu le temps de tester la solution de JPMalef.:s
