Gros soucis d'affichage écran.... S.O.S! à l'aide!!!
Tiph62182
Message par Tiph62182 »
Nous venons d'emménager dans une maison qui est équipée d'un robot tondeuse Husqvarna modèle 220 AC. Nous avons tenté de le mettre pour la première fois en marche depuis que nous sommes arrivé (toute l'installation était faite par l'ancien propriétaire) mais il y a un gros problème d'affichage l'écran est noir il faut passer le doigt dessus pour pouvoir voir ce qu'il est noté dessus.... mais le pire est que les écritures sont à l'envers/ inversé comme si on aurait besoin d'un miroir pour comprendre.... c'est incompréhensible! il ne veux pas fonctionner, on la remis en charge et appuyé sur auto/manuel, on a testé plusieurs choses mais rien n'y fait il ne veut pas se mettre en route!
Avez vous déjà eu ce problème....avez vous une solution?
Merci ;-)
Oui, ce problème peut exister si l'on installe un nouvel écran (remplacement) qui ne correspond pas à la version du software de la machine.
Il faut aller chez un revendeur (qui a une station "Autocheck") avec la machine pour faire réaliser cette correction.
" Si le texte sur l'écran est inversé ou sombre, le programme de la tondeuse doit être réglé en fonction du nouvel écran. Utilisez la fonction Version de machine de Autocheck"
Tiph62182
tout d'abord merci de votre réponse! L'écran est effectivement sombre et inversé
ou puis je trouver un revendeur avec cette station dans le nord de la France?
Sur le site Hsqvn [a http://www.husqvarna.com/fr/produits/robots-tondeuses/]page robot tondeuses[/a] tu as la liste des revendeurs agréés (il y aurait sur Rumaucourt sinon Arras)
Tiph62182
je suis allée voir, super merci beaucoup! je vais me diriger vers l'un d'eux il sera j'espère trouver ce qui ne fonctionne pas
ThP
Message par ThP »
J'ai résolu temporairement le problème en rentrant mon robot éteint, trappe ouverte, au chaud et au sec quelques temps.
http://automower-fans.les-forums.com/topic/5240/probleme-d-ecran-sur-220ac/
AM220 AC
Aout 2014
Entre Paris et Evreux
700 m2
