430x s'arrête sans aucun message d'erreur
Rino
Message par Rino »
Depuis quelques semaines (fin de saison passée et début de celle-ci), mon robot s'arrête au milieu du jardin tout seul sans indiquer aucun message d'erreur et sans que la batterie soit déchargée.
Ca arrive presque tous les jours!!
Une fois que je rentre mon PIN et appuie sur Start, il repart normalement.
Si quelqu'un a une idée ...
AM 430X (juin 2016) - 1800 m²
Jardin plat
2 guides + GPS.
Météo Adapt. off
Ta signature n'aide guère à diagnostiquer ...
Quelles sont les caractéristiques de ton terrain et où se trouve "le milieu" (ou ces milieux s'il y en a plusieurs) ? (distances des câbles)
Quelle date de mise en service (ou achat) pour voir la garantie (je ne sais plus quand est sorti le modèle, mais il a 2 ans de garantie au moins).
Y-a-t-il déclenchement de l'alarme comme quand on appuie sur STOP et qu'on attend sans taper le code PIN ?
S'arrête-t-il plusieurs fois durant une session ?
Ton robot est-il fort secoué par un terrain chaotique ?
Peut-être un mauvais contact ?
Le bouton STOP ne se déclencherait-il pas intempestivement ?
En informatique, j'ouvrirais et vérifierais les connexions "câblées" déjà.
Après ce serait SAV.
Mais s'il est sous garantie, il faudrait le mener en SAV pour ne pas faire sauter cette garantie
Rino
Message par Rino »
Quelques infos supplémentaires:
- terrain : +/-1800m², deux guides
- achat: juin 2016 (moins de 1an, sous garantie)
- le robot ne s’arrête pas a chaque session (+/- 1 fois par jour; pour le moment il tourne 8-9h par jour)
- le robot n'est pas réellement secoué, le terrain est globalement plat. Maintenant, il y a a quelques petits trous par-ci, par là
- Le bouton STOP ne semble pas se déclencher (en tout le capot reste fermé)
- Pas d'alarme.
Merci.
Jardin plat
2 guides + GPS.
Météo Adapt. off
Ta signature ne précise pas l'année du mouton, ni la version du software.
[b]Le bouton STOP ne semble pas se déclencher (en tout le capot reste fermé) [/b]
Donc, tu ouvre le capot, mais rien ne se passe ?
Tu peux être plus explicite ?
Rino
Message par Rino »
Année: juin 2016 (moins de 1 an). Je ne connais pas la version du SW, je ne l'ai jamais mis à jour en tout cas. Je regarderai demain.
Par rapport au bouton STOP, je répondais au commentaire précédent: le robot s’arrête tout seul, sans que je touche a quoique ce soit et sans qu'il y ait la moindre alarme.
Quand il est arrêté, j'appuie sur le bouton STOP pour ouvrir le capot (pas pour l'arrêter vu qu'il est déjà arrêté), je rentre le PIN, appuie sur Start, referme le capot, et il repart comme si de rien n'était.
Jardin plat
2 guides + GPS.
Météo Adapt. off
Rino
Message par Rino »
Infos supplémentaires:
- lorsque le robot s’arrête, je rentre le code puis le message "En Tonte" "Appuyer sur START pour continuer" est affiché.
Ce matin il s'est arrêté a chaque cycle (2x) a des endroits différents pas spécialement proche du câble périphérique.
- version SW:
- MAIN: 6.02
- HMI: 6.05
- SUB: 6.00
- COM: 0.00
Une maj du SW pourrait aider?
Jardin plat
2 guides + GPS.
Météo Adapt. off
Rino
Message par Rino »
Mon problème est toujours présent.
Pensez-vous qu'une mise a jour du SW pourrait aider?
Versions actuelles
- MAIN: 6.02
- HMI: 6.05
- SUB: 6.00
- COM: 0.00
J'ai l'impression que le SW se plante et redémarre automatiquement et que c'est a ce moment que le robot s’arrête.
Jardin plat
2 guides + GPS.
Météo Adapt. off
Je dirais direction SAV.
Bonjour Rino quand est- il de ce problème ?
fanfandu17
Message par fanfandu17 »
Même probleme depuis quelques jours avec mon 330x.... bizarre.
j'ai testé les capteurs de collisions avec le menu outils, çà à l'ai OK
. idem pour les batteries...
Je me demande si il n'y aurai pas un problème avec le contacteur du bouton STOP. Ca se remplace? Quelqu'un a une idée?
FANFAN - 330X - 2015
3000m² - GPS
1 passage etroit
2 guides
Produit = 2014-05-05
Total tonte = 3159h
Recherche = 230h
Tps de charge = 1233h
Batterie 1 = 2243mA
Batterie 2 = 2245 mA
MSW = 5.03.00
MMI = 5.06.00
SSW = 5.00.00
