Problème sonar 450x
Dgbo
Problème sonar 450x
Message par Dgbo »
Bonjour ,
Mon mouton a repris du service cette année apres être passé chez le revendeur pour une révision (il est encore sous garantie , j'ai préféré confier le travail à un pro)...je ne sais pas trop ce qu'il a bricolé ...pas de mise à jour du software (toujours 7.01) et un nouveau problème : message "problème sonar". Au départ je n'y a pas fait attention en pensant qu'il s'agissait d'un message lié au problème rencontré par le robot (soulevé ou capot ouvert par ex) mais j'ai finalement fouillé un peu plus en me rendant sur le menu caché (merci pour le tuto!). J'ai fait un test dans le menu sonar : capteur droite /gauche, puis droit, puis gauche , puis capteur OFF( c'est quoi ??) et là j'obtiens systématiquement le même message "erreur" , aucune distance n'apparaît.
Apres observation , Lorsque le robot est en fonctionnement il tamponne allègrement tout ce qu'il voit sans ménagement et à pleine vitesse !! Je l'ai donc mis au repos.
J'ai l'impression que les sonars ne sont pas connectés (peut être a t il oublié de les reconnecter) ...qu'en pensez vous ?
je suis bien tentée d'aller voir mais les clips qui remplacent les vis sur les nouveaux modèles m'inquiètent. Ils sont au même endroit que les vis ?C'est toujours fragile ces trucs en plastique, pas de risque de casse ?
Que pensez vous de tout cela ?Je vous remercie pour votre aide !!
450 x
avril 2016
2600 m2
Maine et Loire
Basco
Problème sonar 450x
Message par Basco »
Sous garantie ...aucune intervention de votre part....husqvarna intraitable
Probablement fils déconnecte
Vérifier cependant si le capot de la machine est bien en place ...car si la révision a été bien faite il a été enlevé.
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
Carte mère février 2016
1200 m2 plat
Deux fils guide
Protection sur les arbres
Un seul contourne
Automower connect 2.1
Basco
Problème sonar 450x
Message par Basco »
Vérifier aussi dans les menus si ils sont valide
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Dgbo
Problème sonar 450x
Message par Dgbo »
Merci pour vos conseils. Je vais aller chez le revendeur donc...
Juste une question , qu'entendez vous par capot de la machine ? La "carcasse" de protection ?
Merci encore !
450 x
avril 2016
2600 m2
Maine et Loire
Basco
Problème sonar 450x
Message par Basco »
Oui cette coque s'enlève et se clipse sur 4 ergots sur le corps de la machine
À tu vérifie dans le menu si les sonars étaient actives ?
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Basco
Problème sonar 450x
Message par Basco »
Cette histoire de sonar m'a conduit à vérifier le mien qui a mon avis marche....mais j'ai trouvé dans les menus des informations qui m'interpelle .
D'abord aucune possibilité de réglage ( du moins j'ai pas trouve...merci husqvarna pour l'info)
Dans le menu accessoires sonar...normale ou fonctionnement sans sonars
Dans le menu outils ...test....sonars...
Capteurs droit -gauche : usonic 1.01.00 statut on erreur ( rien) distance 356mm ?
Capteurs gauche pareil sauf distance 404mm
Capteur droit pareil sauf distance 692mm
Capteurs Off ( pourquoi et quesaco) statut off distance -mm !
Dans le menu outils ....réglages spéciaux ...annuler sonars
Dans réglages je n'ai pas trouve de zone pour régler les distances ( valeurs usine non modifiables ?)
Si dans le forum il y a des info je suis preneur pour comprendre merci
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Dgbo
Problème sonar 450x
Message par Dgbo »
Merci pour ces précisions. Mes sonars marchent par intermittence.(parfois "on"dans le menu test parfois erreur, sans aucune distance....je ne sais pas non plus ce qu'est le capteur "off", j'ai,interrogé le revendeur , pas d'idée non plus).
Je vais avoir un rdv pour réparation dans les jours qui viennent, je vous tiens au courant.
450 x
avril 2016
2600 m2
Maine et Loire
