moteur de coupe AM 305 bruyant
Menfin
Message par Menfin »
Bonjour, le retour du printemps est délicat cette année pour Marguerite mon AM 305 qui attaque sa 4ème saison.
J'ai changé les 4 Amortisseurs en caoutchouc qui retienne le carénage, 2 vis devenant récalcitrante.
A la remise en marche le moteur de coupe ne se relançant pas j'ai laissé recharger a fond puis le moteur de coupe c'est bien remis en fonctionnement mais avec un bruit anormal.
La première idée pour vous expliquer ce bruit, c'est de vous dire que ça ressemble a une chasse d'eau qui se remplit.
J'ai retiré les lames, pareil, le disque, pareil (je n'ai pas de disque inox qui protège les lames) puis retiré le moyeu hexagonal en bout d'arbre et toujours ce même boucan.
En ce moment Marguerite tourne a priori normalement elle est en train de rentrer a l'étable après ses 1h10 mn de coupe et ce depuis 4 jours.
Je n'ai pas osé m'attaquer au bloc moteur ne sachant pas trop que faire, j'attends donc vos idées et conseils avant d'intervenir.
AM-305 (Mars 2014)
MSW ver: 3.02.00
250 M2.
5j/sem. 8 heures/J.
France (60)
Commence déjà par mettre un peu d'huile sur l'axe du moteur. En tous cas ça ne fera pas de mal !
Menfin
Merci pour la suggestion.
J'ai donc retiré la pièce hexagonale pour y mettre de l'huile j'avais bien graissé auparavant, et j'ai espérer en remettant cette pièce l'avoir trop enfoncé et quelle soit en contact avec le "carter" mais non, faux espoir.
Le vilain bruit est toujours la.
En tournant l'axe moteur a la main celui çi tourne facilement mais avec des "a coups" genre "cloc cloc cloc" sans bruit.
Y a t'il un roulement démontable sur ce moteur ?
Note que les 3 petites vis visible de l’extérieur qui doivent fixer le moteur a son support semble bien être bloqué et récalcitrante au démontage.
Bref ..... je coince, d'autres idées ?
AM-305 (Mars 2014)
MSW ver: 3.02.00
250 M2.
5j/sem. 8 heures/J.
France (60)
Menfin
Je viens de croiser un vendeur Husquevarna sur le stand du salon du jardin de Senlis, verdict selon lui 2 roulements en sortie moteur ..... je lui ai laisser pour qu'il lui fasse une révision sérieuse.
AM-305 (Mars 2014)
MSW ver: 3.02.00
250 M2.
5j/sem. 8 heures/J.
France (60)
