problème guide, led clignote mais pas de coupure
Publié : ven. avr. 07, 2017 2:23 pm
par ralolo
J'ai constaté que mon robot ne retrouvait plus le guide pour retourner à sa base.
J'ai déconnecté fil périphérique AR-> led clignote
J'ai déconnecté l'autre périphérique AL -> led clignote
AR plus AL branchés -> led fixe
AR branché à la place du guide plus AL -> led clignote
Avant de chercher après une hypothétique coupure dans mon fil guide,
J'ai pris un fil électrique dénudé de 15 cm et j'ai testé toutes les bornes
G --------- AR led clignote G
AL AL.................AR led fixe
G AR
AL led clignote
J'imagine 2 possibilités : soit la barrette de connection du guide est naze ( et je ne sais pas comment on enlève la fiche )
soit la carte mère?
Qu'en pensez-vous? Merci d'avance
Publié : ven. avr. 07, 2017 2:39 pm
Il fat savoir que la Led clignote uniquement si le câble périphérique est coupé. Le câble guide n'est pas pris en considération.
Donc, le seul test est de brancher le guide à la place du périphérique droit, et observer la Led, ensuite refaire ce même test en branchant le guide à la place du périphérique gauche, après avoir rebrancher le périphérique droit, et observer la Led.
Si dans les deux cas, la Led clignote, le guide est en cause, reste à déterminer
1) si le câble est coupé
2) si la connexion guide / périphérique est ouverte
3) si la connexion guide / base est ouverte
Je n'ai pas compris ton dessin
Publié : ven. avr. 07, 2017 2:58 pm
par ralolo
Les pointillés représentent le placement du morceau de fil électrique sur les cosses à la base
Qu'appelles-tu connexion guide / base?
Quand je branche le guide à la place du périphérique, la led est fixe! Ce qui me fait penser que le fil du guide n'a rien;
Publié : ven. avr. 07, 2017 3:25 pm
Dans ton dessin, la Led clignote quand il n'y à pas de connexion entre Ar et Al, ce qui est normal.
Ne pas oublier que dans une installation, il faut des boucles (boucle périphérique, boucle guide).
La connexion guide base est la cosse faston femelle / mâle.
As-tu fait le test tel que je l'ai décrit ?
Publié : dim. avr. 09, 2017 1:02 pm
par ralolo
J'ai fait le test et dans les 2 cas, la lampe ne clignote pas.
Tu parles de boucles. Tu veux dire que les 2 cables doivent être en circuit fermés ?
Publié : dim. avr. 09, 2017 1:09 pm
Pour comprendre le concept de boucle guide:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/798/comprendre-la-boucle-de-guide/]
Publié : dim. avr. 09, 2017 1:50 pm
par ralolo
C'est depuis cette saison que cela pose problème.
J'ai juste agrandi le guide de 50 cm la semaine dernière lors d'une petite modification en périphérie Mais tout est rebranché correctement.
Je ne pense pas dépasser les 300 m pour la boucle gauche ( puisque lors de l'installation, nous avons utilisé 490 m de fil).
Je vais essayer de décaler la jonction guide/périphériphérique d'un mètre vers la gauche . On ne sait jamais...
Publié : lun. avr. 10, 2017 11:00 am
Vérifie quand même tes raccords car c'est ce qui a changé (j'ai eu des soucis avec les ScotchLock : mal enfoncé sur du fil 1.5mm² minobrin, j'ai du finir à la pince multiprise pour bien appuyer à plat)
Publié : jeu. avr. 27, 2017 6:30 pm
par ralolo
Je reviens vers vous.
J'ai rectifié mes modifications et j'ai raccourci une des 2 boucles de 3 m.
J'ai refait le test indiqué par JPMalef [quote ]Donc, le seul test est de brancher le guide à la place du périphérique droit, et observer la Led, ensuite refaire ce même test en branchant le guide à la place du périphérique gauche, après avoir rebrancher le périphérique droit, et observer la Led. [/quote]
La led ne clignote jamais.
Mais mon mouton ne parvient pas à suivre le cable quand je fais un test retour station.
A certains moments, il tourne en rond !(oo)
Quand je le remets à proximité de la base, il rentre dedans.
Publié : jeu. avr. 27, 2017 9:03 pm
par pierpiz
La programation est bien retour par fil guide 00
Et peripherique 99?????????
Publié : jeu. avr. 27, 2017 11:21 pm
[quote ]Mais mon mouton ne parvient pas à suivre le cable quand je fais un test retour station.
A certains moments, il tourne en rond ![/quote]Le problème dans ce que tu nous raconte, c'est que c'est clair dans ta tête, mais nous, on ne voit pas ce qui ce passe sur ton terrain.
Pas de plan montrant le parcours du guide.
Pas d'indication où le problème survient.
Pas de documentation sur tes paramètres de retour base.
[quote ]A certains moments, il tourne en rond.[/quote]Où tourne t'il en rond.
[quote ]Quand je le remets à proximité de la base, il rentre dedans.[/quote]Ça c'est une bonne nouvelle, ta base va bien.
