Erreur signal boucle 260 ACX
260acx14
Message par 260acx14 »
Heureux propriétaire d'un 260ACX, depuis que je viens de le remettre en fonctionnement cette saison, il ne se passe pas une journée sans que mon robot reste planté sur la pelouse avec comme message 'Erreur signal boucle".
Mon robot à 4600 heures, j'avais rarement le problème l'année dernière mais la c'est systématique et du coup agaçant.
Quels tests me conseillez vous de faire pour résoudre mon problème?
Je précise que ma base ne clignote pas, que j'ai un amplificateur de signal, et surtout que cela fonctionné a peu près avant.
AM 260ACX B:36 v2.80
août 2012
3500 m²
L'erreur se produit-elle aux mêmes endroits ? aux mêmes moment d'une session de tonte ?
As-tu vérifié les connexions côté base ? raccords ?
Tu peux peut-être réduire ton périphérique pour tester ?
Pourquoi dis-tu "à peu près"?
260acx14
Bonjour Keops62,
Oui c'est très souvent au même endroit en tout cas dans la même zone , pas forcement au même moment par contre.
Je vais revérifier les branchements coté base mais je l'ai fait il y a une semaine et RAS.
Difficile de réduire le périphérique ou alors je dois utiliser un des 2 fils guide pour faire une boucle, c'est faisable?
J’ai dis à peu près parce que je ne suis pas pleinement satisfait de mon robot...j'ai pas mal de pièces qui ont du êtres changées.... heureusement en garantie.
août 2012
3500 m²
Si c'est la même zone, a priori c'est qu'il y a un problème dans les parages :
- un obstacle entre le robot et le périphérique qui parasite les signaux ?
- un parasitage électronique par une nouvelle installation hors de ton terrain ?
- il y a une distance max entre le robot et le périphérique (à retrouver) qui est peut-être limite chez toi et si le câblage est oxydé peut-être que ça joue ?
Oui tu peux tester en faisant un circuit via un guide comme périphérique.
(sinon un autre ou un reste de câble pour ne pas démonter ... )
Dans ce cas, évite qu'il emprunte une portion gérant la zone litigieuse.
Ca devrait permettre de savoir si c'est le robot (capteur) ou le câblage (émetteur) qui est en cause :
- si robot plante, le problème est du côté du robot,
- si robot ne plante pas, le problème est du côté du circuit périphérique complet.
Si ça fonctionne sans problème (ie robot OK),
essaye en réduisant le périphérique pour inclure la zone litigieuse,
le signal est plus puissant et ça passe mieux, donc il y a peut-être un souci de qualité : câble ? raccords ? ampli ?
- si robot plante,
idem !
Voir peut-être séparément si ce n'est pas l'ampli qui déconne en faisant un périphérique réduit sans/avec ?
260acx14
Ok merci je regarde cela et te tiens au courant.
Bonne semaine.
août 2012
3500 m²
260acx14
J'ai regardé, je suis à 630m de cable périphérique et j'arrive à 784m de cable avec les 2 fils guide. J'ai déja un amplificateur, est-ce que tu penses qu'il est nécessaire de mettre un 2ème amplificateur? Et est-ce que c'est possible?
Le robot reste en rade dans une zone ou j'ai pas mal d'obstacles délimités pas le fil périphérique. Peut etre que le signal n'est pas assez fort?
août 2012
3500 m²
Tes données sont dans les nomes ce qui explique que ça fonctionnait normalement avant.
Mais ça n'explique pas pourquoi ça ne fonctionne plus.
Peux-tu proposer un plan de câblage de ton terrain, en localisant la zone problématique ?
Il faudrait faire les essais de réduction du périphérique pour réduire le champ des possibles.
260acx14
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=802482InstallationTondeuse.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/802482InstallationTondeuse.jpg[/IMG][/URL]
août 2012
3500 m²
[quote ]Tes données sont dans les nomes[/quote] BD.
La norme est 400 mètres pour le périphérique, donc 60% au dessus.
L'oxydation d'une jonction peut être responsable de ce changement.
260acx14
Bonsoir JPMalef
J'ai vérifié dans le bouquin et c'est 500m avec possibilité d'aller à 800m avec le booster de signal.
Est il possible de rejouter un autre booster?
août 2012
3500 m²
260acx14
Et concernant l'oxydation est ce que cela serait un raccord près de la zone ou j'ai mes problèmes ou cela peut être n'importe où?
août 2012
3500 m²
Effectivement, la 260 bénéficie de cette "rallonge".
"Ideally not longer than 1600 ft (500 metres). For installations where a longer boundary wire of up to 800 metres is required, we recommend a Signal amplifier (522 42 58-01) which is available as an accessory." (désolé _o_ ma copie est anglophone).
L'oxydation n'importe où affaibli l'ensemble du circuit.
As-tu changer quelque chose dans ce coin?
titus
Message par titus »
Pour chez moi avant l'achat de la 220 j'avais une longueur de cable de 980m avec un seul ampli
Jai eu un souci comme celui la , du au cable d'aller retour d'un massif de fleur qui c'était légèrement séparé sur 20 cm et le mouton stopper de temps à autre dans un cercle d'un mètre autour
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Ouep, comme dit Titus :
je contrôlerais les jonctions d'ilôt ainsi que les raccords dans "ce quadrilatère des Bermudes".
jp03
Message par jp03 »
Il me semble que l'ilot du milieu pourrait etre le prolongement de celui de gauche ce qui reduirait serieusement le peripherique.
d'autre part je confirme l'avis de titus le 260 ou 265 est trés sensible aux aller et retour du cablage des ilots pour ma part les cables sont enterrés et parfois un ecart de 2 cm parfois du aux racines de l herbe suffit a provoquer ce phenomene , j'ai + de 900 m de peripherique
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
titus
Message par titus »
Perso quand jai un souci sur ces "aller retour " j'attache les deux fils ensemble tous les mètres avec des colliers plastique
Au début ces soucis de plantage arrivaient plutôt par temps humide
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
260acx14
Bonjour à tous
J'ai regardé un peu plus ce qu'il se passait quand la tondeuse tombait en panne.
J'ai testé en refaisant différentes boucles de différentes tailles et le problème reste le même.
Pres de îlots, la tondeuse s'arrete environ 40cm AVANT le câble périphérique. Alors que sur les bords du terrain elle s'arrete bien 15cm APRÈS le câble périphériqu comme je l'ai spécifié dans les réglages. . Comme si il y avait un réglage différent pour les îlots et le bord du terrain.
La tondeuse semble donc perdue, demarre la coupe et s'arrete aussitot plusieurs fois et entre deux il peut y avoir le message pas de signal câble, cela redémarre jusqu'à qu'elle s'arrête définitivement.
Est ce que cela vous aide à touver ma panne ou vous auriez besoin que je fasse d'autres tests?
Merci beaucoup pour votre aide.
août 2012
3500 m²
Ta dernière description du problème semble indiquer deux situation différentes, au même endroit.
J'explique: lorsque dans un couloir étroit, en reculant, il détecte un périphérique à l'arrière, il se sent piégé, et comme il ne sait pas combien de temps il lui faudra pour s'en sortir, il coupe son moteur de coupe (économie).
Dès qu'il est capable de faire environ 1 mètre en une fois, il s'arrête, redémarre son moteur de coupe, et avance. C'est un comportement normal.
Reste l'autre problème d'erreur de signal _o_.
260acx14
Bonjour JPMalef
Oui je suis d'accord mais pourquoi il s'arrête largement avant le périphérique alors qu'avant je n'avais pas ça. J'ai une bande de presque 1m autour de chaque carré (voir plan)
août 2012
3500 m²
