Mouton ne rentre plus à sa maison
JiGe
Message par JiGe »
Bonjour les bergères et bergers,
Mon mouton n'a plus envie de rentrer à sa maison depuis une semaine.
Voici un tableau des différentes valeurs que j'ai pu obtenir dans les écrans info et "outils - test - station de charge" :
[img https://www.dropbox.com/s/hjbexbuv3ivyzri/330x.jpg?dl=0]
Le mouton revient jusqu'à une périphérie de 1-2m de la station de charge mais ne monte plus sur la base de la station. Il s'y arrête, revient, fait demi-tour, etc jusqu'à ce que la batterie soit vide et qu'il s'arrête de lui-même.
Je peux le replacer manuellement dans la station de charge et la charge se fait de manière normale : aucune modification du temps de charge ni du temps de tonte du mouton. Le mouton repart tondre normalement après chaque charge.
Le mouton est bien capable de revenir jusqu'à la station de charge en suivant le parcours du câble guide 2 bien que celui-ci soit en "pas de signal" d'après le test de la station de charge.
La lumière de la station de charge est verte fixe.
J'ai déjà essayé de générer un nouveau signal boucle et de revenir aux paramètres d'usine sans succès.
Je me doute que "pas de signal" n'est pas normal. Cependant au vu des valeurs obtenues sur le mouton, il me semble que le signal est tout de même détecté sinon il serait égal à 0, non ?
Je pensais également à un soucis du capteur avant droit donc la valeur est égal à 0 mais après recherche sur le forum, d'autres personnes se sont déjà interrogées sur cette valeur nulle et celle-ci semblerait normale sur les 330x ?
Mon soucis est-il dû à la carte mère de la station de charge ? Ou un soucis sur le mouton même ?
Quelles solutions voyez-vous pour le résoudre ?
J'espère avoir été le plus complet possible dans les informations fournies, bien sûr n'hésitez pas à m'en demander d'autres.
Merci d'avance pour votre lecture et support,
JiGe
AM 330x
MSW 5.03.00
Date du MSW 30/10/2014
MMI 5.06.00
Date du MMI 31/10/2014
SSW 5.00.00
Début : 07 avril 2015
Belgique - Charleroi
1600m²
Les mesures affichées sont assez bizarre, trop faible (sur la base) et incohérentes.
Je vais donc me fier à ta description _o_
Si ton mouton tond normalement, c'est qu'il perçoit bien le signal A, et il doit donc bien arrêter sa course lorsqu'il rencontre le câble périphérique. Si oui, c'est normal.
Il rentre à sa base en suivant le guide (il faudrait confirmer qu'il suit bien les 2 guides - test retour base). Si oui, c'est normal.
Le petit manège qu'il joue devant sa base me laisse penser qu'il détecte bien le signal F (rayon 6 mètres) émit par la plaque de la base, mais s'il ne rentre pas, c'est qu'il ne trouve pas le signal N (rayon 1, mètre), également émit par la plaque de la base.
JiGe
Message par JiGe »
Bonsoir JPMalef,
Je confirme :
- le mouton s'arrête correctement lorsqu'il rencontre le câble périphérique
- le mouton est capable de rentrer par les 2 câbles guides ainsi que l'inverse , c'est à dire quitter la base par ceux-ci une fois la charge terminée et se rendre là où il doit aller
Est-ce qu'une réparation sur le câble périphérique/guide peut être la cause des valeurs incohérentes obtenues ? Ainsi que du non retour à la station de charge ?
Qu'en est-il du message "pas de signal" pour le signal F et G2 obtenu après le test de la station de charge ?
Merci d'avance,
Bonne soirée
JiGe
AM 330x
MSW 5.03.00
MMI 5.06.00
SSW 5.00.00
1600m²
OK, donc tu me confirme ce que j'ai compris.
Maintenant, il te reste à ouvrir la base, débrancher la carte mère de la plaque de la base, et de mesurer la résistance du signal N.
Résistances plaque de base
Voici des informations fournies par notre ami jo, un de nos expert en électronique (entre autre)
Nouvelle base (mid 2010)
Signal F : Fil jaune et fil blanc : résistance = < 5 Ohms.
Signal N : Fil bleu et fil rouge : résistance = <5 Ohms.
