Besoin d'aide, le mouton en grève
Publié : ven. mai 12, 2017 11:51 pm
par dhaegele
je sollicite votre aide pour un problème de signal boucle.
La possible rupture se situe sur le circuit gauche. Néanmoins la mesure à l'ohmmètre indique un fil sans rupture.
Le suivi du cable avec une radio AM ne m'a pas aidé à détecter la coupure...
J'ai également testé la base en faisant un pont entre AL et AR. Tout parait OK
Si quelqu'un d'entre vous pouvait m'aider, je serai ravi.
Publié : ven. mai 12, 2017 11:58 pm
Tu pourrais nous aider, en mettant ta signature à jour (comme défini dans la Charte du forum).
C'est quel marque ?
Quel modèle ?
Etc...
Publié : sam. mai 13, 2017 12:07 am
par dhaegele
[quote le 12/05/2017 à 21:58:24, JPMalef a dit :]Salut,
C'est quel marque ?
Quel modèle ?
Etc...
Bonsoir, désolé je n'avais pas vu pour la signature.
C'est un AM320 de 2015. J'ai 2 parcelles de gazon avec un couloir de 4m de largeur et 15m de longueur entre les 2 terrains.
La base se trouve au centre dans le couloir.
Publié : sam. mai 13, 2017 12:21 am
OK, un dessin de ton installation serait bien utile.
Déjà, deux parcelles séparée par un couloir avec la base au centre (??).
Qui as fait cette installation ?
Le seul câble guide va où (gauche ou droite)?
Comment as-tu mesuré la résistance (entre quoi et quoi)?
Publié : sam. mai 13, 2017 3:37 pm
par LOUISXIV
Peut-être juste un mauvais contact entre fil de boucle et le connecteur qui va à la base. Mesures sa résistance en bougeant entre le des deux côtés. En tout cas la résistance ne devrait pas dépasser ~20 ohms.
LOUISXIV
Publié : sam. mai 13, 2017 8:11 pm
par dhaegele
Je souhaite vous montrer le plan de mon installation. Pourriez vous me dire comment faire ?
Publié : sam. mai 13, 2017 8:20 pm
C'est "simple" (tu notera l'usage prudent des guillemets).
Tu peux utiliser un site comme [url http://www.hostingpics.net/] (sans promotion de ma part).
Je te conseille de t'enregistrer (c'est gratuit et sans spam), cela te donne plus de possibilités utiles.
Ensuite, tu télécharge tes photos, en redimentionnant 640*480 (taille pour le forum).
Pour chaque photo, tu as une liste de liens, tu choisis "forum" (attention, pas vignette).
Dans notre forum, tu colle ce lien là où tu désires voir ton image.
Publié : sam. mai 13, 2017 10:43 pm
par dhaegele
Merci pour cette aide précieuse. J'espère que vous pourrez lire le fichier...
En ce qui concerne l'installation, elle a été réalisée par un revendeur husqvarna de ma région (Saint Louis / Haut Rhin)
Si d'après le plan,
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=712441robot.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/712441robot.jpg[/IMG][/URL ,
vous voyez des choses à modifier, des erreurs d'implantation etc..., n'hésitez pas à m'en faire part.
J'ai réussi à trouver la panne concernant la perte du signal boucle. Un raccord 3M était mal pincé et le câble oxidé.
