erreur lors du passage à la base
Publié : jeu. mai 25, 2017 10:25 pm
par chicot
UN signalement si qqu'un a déjà eu la même chose : mon robit ne repart pas de sa base après la cha
Publié : jeu. mai 25, 2017 10:28 pm
par chicot
Je recommence, erreur d'envoi : lors de sa recharge mon robot se met en erreur : lorsqu'on ouvre le capot (bouton stop, faut dire qu'on arrive plus trop à lire car le plastique est un peu rayé), il met code pin expiré, et ensuite on a un message d'erreur d'un blocage qui date de plus tôt fans la journée, genre "coincé" ou "hors de la zone de tonte", ou "tondeuse soulevée". je ne comprend pas pourquoi l'erreur apparaît à ce moment là ???
Si qqu'un a une idée ?
Meric d'avance !
Publié : jeu. mai 25, 2017 10:45 pm
Soit, ton pin code à dépassé le nombre de jours de validité que tu as décidé (il y a longtemps), soit, ton mouton souffre du syndrome "du switch du bouton Stop".
