Probleme batteries 330 x
jp03
Message par jp03 »
Sur mon 330 x devenu 430x les batteries ont été changées sous garantie fin Aout 2016 , suite aux messages: courant de charge trop elevé puis probleme batteries temporaire.
Aujourd'hui les memes messages apparaissent et stop la charge du robot qui reprends sa charge apres entrée du code pin puis reprise de la sequence de mise en route.
D'autres utilisateurs ont ils eu le meme soucis?
Je cherche a savoir si il s'agit d'un probleme batterie ou logiciel .
Si les batteries ne tiennent pas un an nous allons avoir des soucis et la fabrication de batteries made in home va s'accélerer
merci d'avance pour vos réponses
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
jp03
Message par jp03 »
Bon apres passage en SAV les batteries ont de nouveau été changé les précedentes ont tenu 7 et avait été changées sous garantie.
Husqvarna à de nouveau changé les batterie sous garantie malgré la garantie depassée de 8 mois et les 3800 Heures de fonctionnement
je ne sais si je le dois aussi au concessionnaire en tous cas super SAV
quand c'est bien il faut aussi le dire
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
Fender
Message par Fender »
s'ils n'ont rien changé d'autre, je parie malheureusement sur un pb dans moins d'un an
2 fois le même problème de suite, la probabilité est grande que ce soit le circuit de charge sur la CM du robot ou sur la station qu'il y ait un problème. :/
ma 330X en est à sa troisième saison bien entamée et la batterie n'a même pas commencé à faiblir...
330X
5.03
Beaujolais
jp03
Message par jp03 »
Lors du changement de batteries j'avais demandé à recuperer les anciennes , je viens de controler la tension la premiere affiche 18, 7 volts et la deuxieme 20,1 volts , pour une tension donné à l'origine de 18 volts.
Comment savoir si ces batteries sont effectivement inutilisable ?
Par quel moyen controler ?
Merci d'avance pour vos contributions
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
