Ecran bloqué après arrêt; (sur programme C modifié)?
Publié : sam. mai 27, 2017 11:25 am
par karine
Bonjour à tous
J'ai éteins mon robot quelques instants; à la remise en route l'écran m'a affiché "PROGRAMME C MODIFIE" et "ENREGISTRER PROGRAMME C", (il m'avait deja fait ca juste avant l'hivernage et est resté bloqué pendant plusieurs jours comme ca ). J'ai tenté plusieurs fois OFF/ON, déconnecter la batterie et les connecteurs, rien à faire l'écran reste bloqué depuis 3 jours.
Auriez vous une explication à cela ?
Attention je me débrouille pas mal pour bricoler mais je suis novice dans les termes !!!
Pourquoi fait il ca ?
Comment réparer ?
Merci et bonne journée !
Publié : sam. mai 27, 2017 11:44 am
Ben moi, je ne suis pas bon en devinettes _o_
C'est quelle race?
Publié : sam. mai 27, 2017 11:48 am
par karine
A220
( en ce qui concerne la signature, je n'ai jamais compris ce que c'était au juste ... :/ )
Publié : sam. mai 27, 2017 11:51 am
par karine
AC220 pardon
Publié : sam. mai 27, 2017 12:06 pm
par karine
Ca vous va la signature ? (:)
Publié : sam. mai 27, 2017 2:09 pm
Manque année de construction (très utile si on recommande des pièces de rechange), localisation géographique.
Pour répondre à ta question, c'est page 43 du manuel.
"Les touches de programmes permettent de sauvegarder certains groupes de réglages afin de les réutiliser ou de faciliter lutilisation dune Automower® dans plusieurs jardins.
Chaque touche correspond à des réglages préprogrammés. Vous pouvez choisir de les utiliser ou de les modifier.
Pour modifier les réglages : faites les réglages souhaités. Sauvegardez-les en maintenant la touche choisie enfoncée pendant 2 secondes, jusquà ce que deux bips se fassent entendre, lun juste après lautre. En cas dappui sur la touche A, par exemple, le message Programme A modifié est affiché pendant 2 secondes sur lécran.
Utilisez les informations sauvegardées en appuyant brièvement sur la touche souhaitée.
En cas dappui sur la touche A, par exemple, la question Utiliser programme A ? est affichée sur lécran. Si vous appuyez sur YES, le Programme A est sélectionné. La lettre A est ensuite affichée sur le côté droit de lécran pour indiquer que le programme a été choisi.
Publié : sam. mai 27, 2017 3:54 pm
par karine
8D Merci; J'avais consulté la manuel en 1er plan; J'ai bien lu et fait ce qui est écrit page 43 il y a 3 jours.
Mon soucis est que mon écran est BLOQUE, figé, niet que dal, il reste bloquer sur "UTILISER LE PROGRAMME C ? "et AUCUNE TOUCHE ne fonctionne ensuite. J'ai tenté l'allumer / d'éteindre, appuyer sur la touche C ( A et B aussi ), la touche C (Clean), Maison, Auto/Manuel, etc ...., j'ai débranché la batterie et les cosses. RIEN ! Quand je rallume, l'écran affiche
-1 - écran daccueil normal avec les choix des commandes
-2 - ensuite il indique "PROGRAMME C MODIFIE"
-3 - J'appuis sur C (clean) il indique "UTILISER PROGRAMME C ?"
Et à, Il reste bloquer sur ce message, plus rien ne fonctionne, impossible de sortir de ce message
Je n'avais fait ( il y a 3 jours ) que d'ouvrir le capot et le mettre en OFF environ 1/2 heure, rien d'autre
Il m'avait déjà fait ca juste avant de le mettre en hivernage, mais comme à ce moment je n'en avait plus besoin, je l'avais laissé en me disant qu'il allait "reprendre ses esprit et arrêter de faire n'importe quoi :O . Un bon moment après, l'écran était revenu à la normal. Mais là c'est le printemps, donc je trouve ca beaucoup moins marrant n'est ce pas !!! o-o
Publié : sam. mai 27, 2017 4:29 pm
Je crois qu'il y a une confusion.
[quote ]J'ai tenté l'allumer / d'éteindre, appuyer sur la touche C ( A et B aussi ), [b]la touche C (Clean)[/b][/quote]
Il n'y a pas de touche "Clean" (no).
Il y a une touche "C" pour programme C, comme B, et A.
Publié : sam. mai 27, 2017 5:41 pm
par karine
J'ai mis C = clean ou retour si vous préférez pour différencier de C ( A/B/C programmes)
A part chercher la petite bête sur les mots, avez compris mon soucis ? Et êtes vous en mesure de m'aider ?
Si oui, merci de me donner la procédure à suivre, si non, au revoir !
Publié : sam. mai 27, 2017 7:44 pm
[quote ]A part chercher la petite bête sur les mots, avez compris mon soucis ? Et êtes vous en mesure de m'aider ?
Si oui, merci de me donner la procédure à suivre, si non, au revoir ![/quote]
les intervenants actifs du forum sont tous passionnés et bénévoles, ils essaient de partager leur expérience mais ils n'aiment pas aussi être "mal traités" quand en plus ils ont raison... JPMalef ne vous a pas agressé, vous maintenant oui. Vous connaissez peut-être bien votre problème mais pas nous, votre explication prête à confusion chez nous il n'y a pas de touche clean.
Si vous voulez une réponse de technicien ce n'est pas ici que vous la trouverez.
Maintenant pour être constructif, les touches du clavier sont-elles opérantes? Si oui il faut essayer de voir si le bouton switch (Stop) est en cause en le neutralisant, faire une petite recherche sur le forum pour voir la procédure, le dysfonctionnement de ce bouton est souvent la cause de comportements anormaux du robot .
Publié : sam. mai 27, 2017 9:54 pm
par karine
Bonjour et merci pour vos infos Mheller.
Les touches du clavier ne répondent pas, pas de bip, le bouton ON.OFF fonctionne mais je dois appuyer sur C (retour) pour que l'écran séteigne complètement.
Je vais chercher le bouton switch pour voir si ca change quelque chose
Je vais chercher sur le forum
Toutes mes excuses à votre collègue s'il s'est senti offenser; En aucun cas je me permettrais de mal traiter une personne, mais je dois dire que je me suis moi même senti moquer par des réponses sèches et vagues alors que je tentais d'expliquer mon problème du mieux possible; Alors désolée que nous nous soyons mal compris, et le fait d'être passionné et bénévole donne aussi le droit de répondre à un texte qui dit bonjour par un bonjour je pense. La courtoisie n'est pas à sens unique.
Bonne soirée à tous
Publié : mar. mai 30, 2017 6:01 pm
par chercheur
Mon petit grain de sel :-)
JPMalef est la personne la plus active du forum. Quand je lis une demande comme la votre et sa réponse .... je souris :-)
En effet il manque peut-être un brin de "bonjour" mais d'un autre côté ce pauvre homme doit avoir les doigts usés à force de réécrire éternellement les mêmes mots/demandes à tous les nouveaux inscrits qui posent....souvent les mêmes questions.
La politesse est en effet à deux sens. Elle commence par lire et utiliser les règles du forum qui [b]nous [/b]permettrons de mieux comprendre votre soucis et [b]vous [/b]permettrons de nous informer correctement.
Donc, bienvenue à vous...dans l'espoir de vous voir participer activement à la vie de ce forum.
Publié : sam. juil. 14, 2018 12:46 pm
par Ami80
Bonjour à vous!
J'ai le même problème d'écran bloqué sur "PROGRAMME C MODIFIÉ" sur ma ac 220
Je voulez savoir si le changement du Switch avait résolu le problème et dans le cas contraire avez vous la solution à ce problème
Merci d'avance !
Publié : sam. juil. 14, 2018 1:52 pm
par LOUISXIV
Il y a aussi la possibilité que ce soit le clavier, en restant avec le contact fermé de "PROGRAMME C MODIFIÉ". Surtout si tu as ces 2 symptômes:
- le clavier ne réagit plus à aucune touche
- tu ne peux plus éteindre le robôt avec l'intérrupteur principal. Pourtant il peut s'éteindre après des heures ou jours.
Pour plus d'informations voir ici:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/6774/probleme-de-clavier-robot-bloque/]
Comme les chances sont grandes que dans cette période chaude la cause soit du condensat entre les feuilles du clavier près du contact "PROGRAMME C MODIFIÉ" tu pu essayer de le sécher au four au moins 24 h comme décrit là.
LOUISXIV
