Pas de signal de boucle
Ives
Message par Ives »
Mon 430X ne sort plus de son abri; il affiche le message "pas de signal de boucle". J'ai regardé dans le menu (depuis la touche 0) et tous les paramètres de boucle sont à 0. Dans les paramètre info batterie le "voltage'"de la batterie 2 est à 0 V. C'est peut-être la cause du problème mais l’icône de charge de la batterie indique une charge à 90 % et le robot a été installé il y a environ un an avec 2300 heures de fonctionnement.
[Edit]Finalement j'ai trouvé où le fil était coupé et le robot fonctionne de nouveau. Par contre j'ai toujours 0 V pour la batterie 2 ?
France (Doubs) : 1600 m²
430 X (2016)
+ Auto Mower Connect
pour ta batterie fais 2 ou 3 test tonte manuelle et relève les chiffres
[quote ]Pour tester la batterie, mettre en charge le robot en bloquant son départ automatique.
Lancer 2 ou 3 tontes manuelles successives( avec recharge entre chacune)
Aller dans l’historique batterie et nous donner les informations.
Pour y accéder, il faut aller dans le menu "Outils" (caché).
[quote ]Pour afficher le menu Outils dans les G3:
en étant dans le menu général, appuyer sur 7 et le 9 en même temps pendant environ 2 secondes!.
Ives
Message par Ives »
ça consiste en quoi une tonte "manuelle" ?
430 X (2016)
Voir "Zone secondaire", page 38 du manuel (anciennement appelée "Tonte MANuelle")
Ives
Message par Ives »
Merci.
Dois-je sélectionner "Tondre jusqu'à épuisement" et relever les valeurs des batteries après chaque tonte ?
430 X (2016)
[quote ]Dois-je sélectionner "Tondre jusqu'à épuisement"[/quote] Oui.
[quote ]et relever les valeurs des batteries après chaque tonte ?[/quote]Non, il y a 4 entrées, donc uniquement après tes tontes "manuelle" où "zone secondaire".
Bien fournir TOUTES les informations que tu vois.
Ives
Message par Ives »
Après la tonte "jusqu'à épuisement" il va rentrer seul à l'abri pour recharger les batteries et ensuite repartir automatiquement ou va t-il s'arrêter n'importe où sur le terrain ?
430 X (2016)
Comme il est en mode manuel (zone secondaire), il n'a conceptuellement pas de possibilité de revenir seul vers sa base.
Donc il attend gentiment le bon vouloir du berger pour venir le chercher.
Ives
Message par Ives »
ok merci. Je fais les tests ce week-end et je reviens poster les données.
430 X (2016)
Ives
Message par Ives »
[quote le 02/06/2017 à 00:30:54, Mheller a dit :]
[quote]Pour afficher le menu Outils dans les G3:
en étant dans le menu général, appuyer sur 7 et le 9 en même temps pendant environ 2 secondes!. [/quote][/quote][/quote]
C'est quoi les G3 ?
430 X (2016)
Troisième génération, donc, ton mouton.
Ives
Message par Ives »
Résultat des 3 tests en tonte manuelle
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=742176Recap.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/742176Recap.jpg[/IMG][/URL]
Rien sur Capacité B ?
430 X (2016)
[quote]
Rien sur Capacité B ?[/quote]
Normal : il n'y a qu'une batterie dans le 430X dans le logement étiqueté A.
Ben ça dépend :
Si c'est une 330 upgrader (2013-2015), elle a 2 batteries.
Si c'est une 430 d'origine (2016 ---) , rien qu'une batterie
Et comme la signature n'indique rien à ce sujet, yaka deviner _o_
Ives
Message par Ives »
C'est une 430X de 2016 donc ceci explique cela ! Les valeurs sont-elles correctes ?
430 X (2016)
Basco
Message par Basco »
Mon robot a bien travaillé hier, arrêt programme a 20h45.
Je rentre chez moi vers 22h et comme chaque soir j'enlève avec un souffleur l'excédent d'herbe sous le capot au niveau du plateau de coupe et du soufflet. En même temps je regarde les messages ...à 20h49...pas de signal de boucle ? ( lumière verte sur la station de charge)
Je le fait sortir de son abri pour un test il fonctionne normalement et retour park sans probleme.
Pourquoi ce message et cela veut dire quoi dans cette situation.??
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
Carte mère février 2016
1200 m2 plat
Deux fils guide
Protection sur les arbres
Un seul contourne
Automower connect 2.1
Il a peut-être mis plus de 4 min à rentrer donc il était encore sur le terrain à tenter de rentrer,
et il y a eu un soucis, genre panne électrique courte ?
Quel mouton bien bichonné en tout cas.
Laboulange
Message par Laboulange »
quelle est la meilleur méthode pour trouver une coupure de la boucle?
possede un Automower 315
Lire les Faq Automower _o_.
La réponse de JPMalef est peut-être un peu frustrante... mais tu constateras rapidement que la meilleure manière de maitriser la solution d'un problème est de s'imprégner des informations présentes sur le forum, et en la matière elle sont nombreuses.
JPMalef te demandes d'aller[url= http://automower-fans.les-forums.com/topic/62/comment-localiser-un-cable-ou-une-coupure-de-cable/] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
Ensuite dans le moteur de recherche du forum (en haut de la fenêtre dans le bandeau noir) tu peux rechercher l’occurrence "coupure fil", tu auras de quoi lire cette nuit!
