Capteur câble AR défectueux
Freemuse
Message par Freemuse »
Tout est dans le titre :D
Depuis le début de semaine, mon mouton ne broute plus !!
Il m'affiche le message : Capteur câble AR défectueux
J'ai fais un "Retour Usine" mais ça ne change rien au problème...
J'ai lu différent topic mais ne trouve pas mon bonheur.
Voici ci-dessous différentes photos de l'affichage :
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=716859IMG20170601221157.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_716859IMG20170601221157.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=128395IMG20170601220713.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_128395IMG20170601220713.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=814572IMG20170601221227.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_814572IMG20170601221227.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=219449IMG20170601221238.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_219449IMG20170601221238.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=719273IMG20170601221256.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_719273IMG20170601221256.jpg[/IMG][/URL]
Un expérimenté en la matière peut-il m'aiguiller pour solutionner le problème. Merci d'avance de votre aide
Husqvarna 230ACX
2060 m² a tondre
France - Manche
Voici ce que dit HVN :-)
[u]Le câblage vers le capteur de câble arrière est défectueux ou s’est détaché:[/u]
Vérifiez les niveaux de Af et Ar via la fonction Contrôle rapide (appuyez sur le chiffre 0 et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes).
Basculez entre Af et Ar à l'aide du bouton YES.
Si Ar est égal à 0 et Af supérieur à 70 (la tondeuse est en dehors de la plaque de charge mais à l’intérieur de la boucle) ou si la valeur de Qualité est inférieure à 100 %, le câblage vers le capteur de câble arrière est défectueux ou
détaché.
[u]La carte du capteur de câble arrière est défectueuse:[/u]
Si câblage vers le capteur de câble avant est en bon état, la carte du capteur de câble arrière est défectueuse et doit être échangée.
[u]La batterie est mal installée ![/u] "This side down" vers le bas.
Ceci étant dit j'ai vu des temps de recherche de 76 minutes ?????
Vos guides sont-ils en bon état ?
Là, tu viens avec un mystère _o_.
D'un côté, ce message, clair, concis.
De l'autre côté, la dernière photo nous montre un signal Ar, de bonne valeur, avec une qualité 100%, et je redémarrage stable à 2. Bref impeccable.
Que dois-je croire ?
PS: hors sujet: ton historique temps de recherche est un autre mystère: 76 minutes de temps de recherche semble indiquer que ton installation n'est pas top. Mais on en reparle plus tard.
Freemuse
Bonjour et merci pour vos retours si rapide !
Ce matin, je retrouve mon robot planté au milieu de la pelouse et il m'indique : Pas de signal de câble
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=947422IMG20170603111811.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_947422IMG20170603111811.jpg[/IMG][/URL]
Je regarde dans les caractéristiques et là, c'est le drame !!! ;o)
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=399423IMG20170603111933.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_399423IMG20170603111933.jpg[/IMG][/URL]
[i]Ce qui doit résoudre un mystère :D JPMalef[/i]
Je prends le mouton à la main et le ramène proche de sa base, je retourne dans les caractéristiques et là, tout est à 100% !!!!
Est-il possible que le câble AR soit défectueux seulement par moment !!
Je le remets a charger puis reviens pour le mettre en route sur le mode AUTO 'A' que j'utilise habituellement et voilà ce qu'il me fait :
- Il commence la tonte et au lieu de continuer tout droit comme habituellement, il fait une légère marche arrière puis tourne sur sa droite de 20° environ... puis il s'arrête (l'écran affiche alors "DÉMARRAGE"), il bip 5 fois et repart quelques secondes, puis s'arrête de nouveau et il n'arrête pas de faire cela >> Cela est-il lié au problème de câble défectueux ?
Ce qui est surprenant, c'est qu'en mode "manuel" , il fonctionne normalement.
Voici ci-dessous le schéma de mon installation :
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=648763Terrain.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_648763Terrain.jpg[/IMG][/URL]
Il y a une zone seule où je le place en manuel, tout le reste se fait en mode "auto"
Bonne journée et merci d'avance de vos retours.
Husqvarna 230ACX
2060 m² a tondre
France - Manche
Il n'y a qu'un moyen de la savoir....il faut ouvrir !
Ce qui est possible, c'est qu'il y ait un faux contact au niveau du capteur Ar lui-même. Faut lui ouvrir le ventre BD.
Tu peux également échanger le capteur arrière avec l'avant.
Freemuse
Ok,
Mais ils se situent où ces capteurs ?
Husqvarna 230ACX
2060 m² a tondre
France - Manche
pierpiz
Message par pierpiz »
[url http://www.mower.ch/uploads/media/Auto_230ACX.pdf]
Freemuse
Merci pour l'éclaté,
Je vais être pénible, mais c'est quelle référence de pièce le capteur AR, je suis complètement pommé !
merci
Husqvarna 230ACX
2060 m² a tondre
France - Manche
[url https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/fr_CH/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-578788803]
Freemuse
Ok, merci pour les liens,
Donc si je ne dis pas de bétise, il s'agit de la pièce n° 535 12 25-01 de l'éclaté
Pourquoi est-il noté x2 à côté ?
Husqvarna 230ACX
2060 m² a tondre
France - Manche
[quote ]Remarque: Les capteurs de boucle avant / arrière sont identiques.[/quote]
Il y a un capteur avant et un arrière qui sont identiques, donc 2 pièces pour le robot.
Donc, NON, il s'agit du 535 12 31-02 .
Il n'est représenté qu'à l'avant du robot sur l'éclaté mais c'est lui !
[url https://shop.mower24.de/AM-578788803]
(celui qu vous aviez référencé est le capteur d'inclinaison)
pierpiz
Le capteur avant est localisé. Mais ou est ce coquin de capteur arriere?????????
Peut etre diametralement opposé ,entre 535 12 52 01 et 544 91 83 03 ?????????
Le lien que j'ai fourni mène à une page avec des images.
Regarde les images BD. C'est dans l'axe du mouton, ils sont à l'extrême de la coque.
A votre place j'intervertirais les 2 avant d'en commander un nouveau....
pierpiz
ah oui formidable....
[img https://i58.servimg.com/u/f58/14/74/06/09/myauto10.jpg]
Freemuse
J'ai donc démonté la bête (;) et découvert ses entrailles.
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=351445IMG20170604095556.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_351445IMG20170604095556.jpg[/IMG][/URL]
J'ai permuté les 2 capteurs, remonté le tout mais malheureusement, il m'affiche toujours le même message :
ERREUR : Capteur câble AR défectueux
Donc si je comprends bien, cela ne vient pas du capteur ??
Husqvarna 230ACX
2060 m² a tondre
France - Manche
En effet ce n'est pas bon :-(
Pouvez-vous suivre le câble qui va du capteur au connecteur gris ? Est-il en bon état ?
Retirez peut-être ce gros connecteur de la carte mère...puis reconnectez le.
pierpiz
Il est peut etre possible de tester fil a fil ce cablageentre la carte mere et le capteur
A+
