Surchauffe moteur de coupe
Publié : dim. juil. 02, 2017 10:23 pm
par fred170482
Mon 230 ACX a un problème au niveau du moteur de coupe qui chauffe beaucoup et qui fait fonde un poste du circuit imprimé. Quand ça arrive, j'ai l'erreur ’Moteur de coupe défectueux'. J'ai resoudé, mais la soudure refond après quelques temps.
Avez vous déjà eu ce problème ? Sur votre robot le moteur est il également très chaud ? Si je fait un test moteur, j'ai 100mA de courant moyen, c'est pas énorme...
Publié : dim. juil. 02, 2017 10:31 pm
J'ai 2 réactions:
Ton test moteur, c'est avec quel paramètre ? (ceux-ci sont modifiables avec les flèches).
Quel est ton horaire de tonte?
Publié : dim. juil. 02, 2017 11:02 pm
par fred170482
Pour le test du moteur de coupe, les flèches ne changent pas les paramètres, pour les moteurs de roues oui.(enfin si je m'y prends bien)
Mon robot tourne de 6h à 21h en ce moment.
Publié : dim. juil. 02, 2017 11:26 pm
Pardon, je voulais dire: les paramètres retournés par le test.
Le courant moyen n'est absolument pas un résultat du test, mais la moyenne historique des 8-10 dernières heures _o_.
Quel sont les autres valeurs affichées sur l'écran ?
Publié : dim. juil. 02, 2017 11:31 pm
par fred170482
Pas de souci...
Les valeurs sont les suivantes :
Courant 150
Courant moyen : 98
Vitesse : 2520 rpm
Tension : 20.6v
Publié : dim. juil. 02, 2017 11:43 pm
OK, maintenant on a une idée.
Pour le courant (lors du test, sans aucune résistance, pas d'herbes hautes) le courant est de 150, qui est la limite haute.
Donc, il me semble que ce moteur à quelques contraintes (à vide) _o_.
Maintenant, imagine ce même moteur face à une résistance d'herbes hautes et donc vieilles.
Publié : dim. juil. 02, 2017 11:46 pm
par fred170482
Et donc on de roulement ? Moteur HS?
Le disque des lames tourne bien ainsi que le disque de protection.
Publié : dim. juil. 02, 2017 11:54 pm
Là, c'est hors de ma compétence, un composant électronique sur la carte mère ?
Vérifie l'entièretée de la transmission du moteur jusqu'au disque de coupe (vérifie les résultats du test moteur de coupe).
Mais, si la soudure fond, la température est destructrice des composants.
Je laisse les colistiers donner leurs avis.
Publié : lun. juil. 03, 2017 10:38 pm
par fred170482
Si une personne a un 230 ACX peux regarder après une heure de tonte la température de son moteur de coupe Che suis preneur. Moi au toucher, c'est très chaud, je peux tout de même poser la main dessus.
