Le disque de coupe se dévisse
Chinola
Message par Chinola »
Bonjour à tous ,
Je regardais tranquillement Mon mouton 310 tondre quand je me suis rendu compte quil faisait un drôle de bruit ...
j ai au départ pensé à une lame un peu tordue qui peut être frotterait le disque . Mais en vérifiant j'ai vite compris que c était le disque lui meme qui avait du jeu .
Je précise que je parle du disque noir sur lequel les 3 lames sont fixées .
J'ai donc, comme je fais régulièrement ,dévissé les 3 vis qui tiennent le disque alu ,
J accède donc à la vis centrale au milieu de son petit bac que je rempli régulièrement de graisse .
En revanche la vis centrale , je ne l'ai jamais dévissée .
Je prend donc l'outil adapté et à la grande surprise celle ci est également bien serrée .
Je retire le roulement central et finalement ce sont 3 petites vis en dessous qui sont elles largement desserrées et qui provoquèrent le jeu de mon disque noir .
Je resserre donc l ensemble , au passage je graisse les roulements et je refixe le tout .
Ma question est la suivante , est ce normal que de temps en temps ces 3 dernières vis puissent se desserer ?
Cela fait il partie du quotidien de nos moutons ou est ce anormal selon vos expériences ?
Pour info mon robot tourne depuis 1 an et totalise de mémoire quelques 1200h de tonte , et mon voisin qui a un 430 a eu exactement le meme soucis au bout de 800h
Merci par avance de vos retours d'expérience
Automower 310 , terrain à tondre d'environ 400 metres carrés
Fréquence de tonte :
8h -18h , 6 jours /semaine
J'ai en effet souvent démonté mon disque de coupe, la vis centrale et les 3 petites vis.
Jamais je n'ai trouvé aucune de ces vis dévissée spontanément.
Quel vice :-)
Chinola
Personne n'a donc eu la mauvaise surprise de trouver les mêmes pièces ,que mon voisin et moi, dévissées ?
Lesprit
Message par Lesprit »
Si, rassures-toi, j'ai constaté la même chose avec ma 420.
Pas entendu de bruit mais en voulant vérifier les lames, j'ai constaté bcp de jeu dans le porte-lame après env. 800h.
Démontage et resserrage des 3 petites vis torx.
A surveiller de tps en tps donc ;o)
[b][c #00CC00]AM420[/c][/b]
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
MSW: [b][c #0033FF]7.10[/c][/b]
MMI: [b][c #0033FF]7.60[/c][/b]
SSW: [b][c #0033FF]6.10[/c][/b]
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
Loc: 1350 Orp-Jauche
[b][c #000000]Be[/c][c #FFFF00]lgi[/c][c #FF0000]que[/c][/b]
Chinola
Merci pour ton retour , je me sens un peu moins seul lol
Effectivement je surveille et vérifie quand je nettoie ou change mes lames
En espérant que ça ne se produise pas trop souvent quand même
pat29
Changement du disque de coupe
Message par pat29 »
j'ai un 220Ac husqvarna.
Le disque de coupe est cassé, et le roulement gratte un peu quand on tourne le disque.
La vis centrale est bloquée, la tête est usée, je ne peux plus mettre une clé alaine.
Qui peut me dire si c'est un pas normal ou inversé (dévissage à droite) et s'il y a une astuce pour dévisser cette foutue vis.
J'ai essayé le dégrippant, chauffer un tournevis et le poser sur la vis (d'ailleurs ça me parait bidon comme solution) et rien à faire
Merci à tous, je suis preneur de tout conseil
Possesseur d'un 220 Ac qui tourne depuis 2008 sur un terrain de 2200m² Quelques soucis de tps en tps, mais c'est de l'usure normale
C'est un pas normal.
Comment la visse centrale peut-elle être usée, puisque protégée par le disque de protection ?
voici l'éclaté si cela peut t'aider
[url https://shopcdn.textalk.se/shop/7172/art1/6488901-83a6ff-HIPL2008_1151092-01.pdf]
Es-tu sûr que c'est une vis à empreinte allen et non une empreinte torx ?
voici la vis fixation plateau il suffit de taper la référence prise dans l'éclaté.
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=302174visfixationplateau.jpg][img]https://img4.hostingpics.net/pics/302174visfixationplateau.jpg[/img][/url]
Désolé ! je n'avais pas vu cette possibilité sur l'éclaté :(
C'est donc bien une empreinte allen.
David57680
Message par David57680 »
En prévision d'un démontage / contrôle suite à la découverte d'un bruit moi aussi, je viens ce soir consulter le forum.
Je crois bien avoir une sérieuse piste à explorer !
Merci.
Automower 450X
Version Logiciel :
MES : 13/05/17
Sud de Metz, Moselle, France.
1500m2
David57680
Après démontage et inspection mon problème est différent :
Rien n'est dévissé , en revanche le plateau de protection est légèrement plié. Les vis de fixation des lames viennent donc usiné le plateau.
J'ai trouvé un sujet similaire, et j'irai y répondre :
http://automower-fans.les-forums.com/topic/4588/bruit-du-plateau-alu/goto/50019/
a+
Automower 450X
Version Logiciel :
MES : 13/05/17
1500m2
merlin4785
Message par merlin4785 »
c'est la première fois que j'ai un soucis avec mon robot il a un peu plus de 2 ans. Le disque de coupe noir est complétement desserré.
Je ne sais pas comment extraire les roulements afin d'accéder aux vis.
Comment faites vous sans tout abimer je n'ose pas forcer.
Merci de votre aide
Automower 430X de 2017
2400m2
2 zones de tonte dont une toute en montée
Poitiers
Mets à jour ta signature, quel modèle de robot?
merlin4785
C'est un 430X de début 2017
2400m2
Poitiers
Bien, maintenant que tu as mis ta signature à jour, une remarque :
L'année d'achat ne nous regarde pas. Cependant, l'année de fabrication est très importante dans le cas de recherche de pièces de rechange.
Pour savoir comment démonter, regarde les plans "éclaté" de ton mouton en suivant le lien si dessous (voir "pièces de rechange" )
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/7224/manuel-utilisateur-spare-parts-manuel-techniqu/#last]
merlin4785
Merci mais j'avais déjà les plans c'est l'extraction des roulements qui me pose problème. Je ne sais pas comment les sortir pour atteindre les vis de fixation du disque de coupe noir
2400m2
Poitiers
Le disque de coupe ne tient que par la visses "12" visible sur la page "AUTOMOWER 430X BLADE MOTOR & CUTTING Equipment".
merlin4785
Oui je suis d'accord avec les plans mais comment sortir l'ensemble (11) afin de voir les vis. J'ai les roulements qui sont coincés
2400m2
Poitiers
