Pb moteur de roue 450x
Rs03
Message par Rs03 »
Ce matin je rencontre un pb avec mon mouton, le moteur de roue est bloqué et le mouton ne peut plus bouger. Ce pb intervient pour la deuxième fois, en début de saison l autre moteur est tombé en panne et a été changé.
Je précise que le robot a tout juste un an!
Avez vous connaissance de pb identique?
D avance merci
450X
Robot en cours d installation
Env 4000m2
Région de Montlucon (allier, France)
Rs03
Message par Rs03 »
Je suis le seul à avoir ce pb?
450X
Env 4000m2
Désolé du manque de réponses mais je pense qu'en effet ce genre de soucis ne s'est pas encore présenté.
Un moteur en panne c'est bien sûr arrivé, mais peu : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/5229/goto/56117/?search=/message/search/%3Fq=moteur#m56117]
Retour sous garantie bien sûr.
Naldo
Message par Naldo »
J'ai le même problème avec ma 430x Bruit ''plastique'' vers les roues arrière
Je vais contacter mon fournisseur
Mais un peu grave après 2 ans
JMA
Message par JMA »
Hello.
Problème du même genre sur mon 450x. Roue gauche HS, il tourne en rond en faisant un bruit de plastique... Démontage de roue pour nettoyage, sans succès.
Je le ramène demain au revendeur puisqu'il est encore sous garantie.
JMA
420 - depuis avril 2024 - Lesneven (Bretagne) - 900m²
450X - de février 2016 à août 2022 - Morlaix (Bretagne) - 2650m²
Fantastique.
Voilà des "contributers" qui déposent leur problème, mais ne viennent jamais avec un retour d'expérience.
A votre avis, à quoi sert un forum tel que le nôtre ?
Juste mon coup de gueule _o_
Nous comptons donc sur Rs03 et ses successeurs pour nous tenir au courant de la solution qui sera trouvée.
Merci d'avance
JMA
Message par JMA »
Vous êtes vaches avec moi, je ne n'ai pas le droit à un grand délai de réaction ! :-P ;)
Robot déposé à l'instant, pas plus d'infos pour le moment mais je vous tiendrai au courant !
picardy
Message par picardy »
Bonjour RS 03
Je crois comprendre que ton mouton est, comme ma brebis encore sous garantie et je suis persuadé que tu vas ou l' emmené chez ton revendeur tiens nous au courant STP.
Merci a l'avance et aussi merci a IMA
Bien cordialement
Picardy
Hauts de France : 1000 m2 Automower 450X ( JULIE) firm 210 depuis Avril 2017
JMA
Message par JMA »
Revendeur relancé aujourd'hui : je devrais avoir des nouvelles d'ici la fin de la semaine.
Enfin j'espère...
[b]Nous [/b]l'espérons...pour toi.
JMA
Message par JMA »
Je ne vous oublie pas... (contrairement à mon revendeur me concernant !!)
JMA
Message par JMA »
Ayé, enfin ! Robot récupéré ce jour.
Verdict : moteur de roue HS et changé sous garantie. D'après le gars c'est une mauvaise série chez Husqvarna, je n'ai pas pu avoir plus d'infos et de détails... Ca ne fait pas bcp avancer le schmilblick mais bon...
merci du retour
JMA
Message par JMA »
Hello.
Roue droite cette fois ci !!
En espérant que le moteur gauche remplacé il y a quelques semaines et le droit qui le sera bientôt seront plus fiables que ceux d'origine...
A+
JMA
Spycker
Message par Spycker »
[quote le 13/10/2017 à 20:08:43, JMA a dit :]Hello.
A+
JMA[/quote]
Salut JMA
Alors ces roulements, plus de problèmes depuis l’installation des nouveaux ?
450X -> 2200m2 complexes
105 -> 200m2
En Seine et Marne
JMA
Message par JMA »
Non, c'est bon.
Mais le retour n'est que limité. Le moteur droit n'a pas pu être changé tout de suite, donc du coup, plus de tonte à partir de mi-octobre. Je n'ai pu le sortir d'hivernage que depuis 1 mois (ça va avait bien poussé, il a donc fallu trouver le temps et la fenêtre météo pour dégrossir le terrain à la tondeuse).
Il a quand même eu un gros taf car je n'ai fait que dégrossir à la tondeuse (sans prendre le temps de ramasser l'herbe) et la météo n'a pas toujours été clémente. Sachant que le terrain est en pente et un peu bosselé... il gère bien !
JMA
Message par JMA »
Salut.
Bon, la saison s'est très bien passée... Dédé a tourné jusqu'à fin novembre. Mis au repos depuis un bon mois, je n'avais pas pris le temps de faire l'hivernage (mais sa niche est dans le cabanon de jardin, il est donc resté protégé). Ce weekend, il a eu le droit un bon coup de nettoyage... et comme la météo était de la partie, j'ai voulu le remettre à tourner dimanche...
Dimanche, donc, 30 mn à brouter... puis message "moteur de roue de droite bloqué" Je vais voir dans le jardin, il est juste arrêté au milieu de la pelouse... Pas de traces au sol, je le déplace de 30cm... il repart sans soucis pendant dans 3h... Aujourd'hui, à nouveau après 30 mn, message "moteur de roue de droite bloqué". Je n'ai pu y voir qu'en rentrant en fin de journée : à priori rien de spécial, je le bouge et il repart (directement vers sa niche vu l'heure). Et là je constate qu'il a tendance à zigzaguer (il ne file pas droit en mais en S, et à la vue de la pelouse il l'a déjà fait hier ou plus tôt dans le journée). Il a fini pas rentrer tout seul mais a eu bcp de mal (il a allait un peu dans tous les sens près de sa niche).
Après avoir fouillé un peu, j'ai trouvé cette piste (pb de condensateur ? http://automower-fans.les-forums.com/topic/6894/moteur-roue-droite-bloque-resolu-condensateur-re/) mais je n'ai pas le courage ni les compétences pour tenter moi même d'y voir...
Retour chez mon revendeur/réparateur demain du coup... A suivre.
La piste du condensateur n'est pas la bonne. La carte mère de ta 450x est en effet totalement différente.
Es-tu encore sous garantie ?
JMA
Message par JMA »
Modèle différent et robot plus âgé, certes, mais comme le problème semblait assez similaire...
Je ne suis plus sous garantie...
