Page 1 sur 3
Pb moteur de roue 450x
Publié : dim. juil. 16, 2017 11:12 am
par Rs03
Ce matin je rencontre un pb avec mon mouton, le moteur de roue est bloqué et le mouton ne peut plus bouger. Ce pb intervient pour la deuxième fois, en début de saison l autre moteur est tombé en panne et a été changé.
Je précise que le robot a tout juste un an!
Avez vous connaissance de pb identique?
D avance merci
Publié : mar. juil. 18, 2017 8:35 am
par Rs03
Je suis le seul à avoir ce pb?
Publié : mar. juil. 18, 2017 10:36 am
par chercheur
Désolé du manque de réponses mais je pense qu'en effet ce genre de soucis ne s'est pas encore présenté.
Un moteur en panne c'est bien sûr arrivé, mais peu : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/5229/goto/56117/?search=/message/search/%3Fq=moteur#m56117]
Retour sous garantie bien sûr.
Publié : jeu. juil. 27, 2017 12:00 pm
par Naldo
J'ai le même problème avec ma 430x Bruit ''plastique'' vers les roues arrière
Je vais contacter mon fournisseur
Mais un peu grave après 2 ans
Publié : mer. août 30, 2017 9:46 pm
par JMA
Hello.
Problème du même genre sur mon 450x. Roue gauche HS, il tourne en rond en faisant un bruit de plastique... Démontage de roue pour nettoyage, sans succès.
Je le ramène demain au revendeur puisqu'il est encore sous garantie.
JMA
Publié : mer. août 30, 2017 10:42 pm
Fantastique.
Voilà des "contributers" qui déposent leur problème, mais ne viennent jamais avec un retour d'expérience.
A votre avis, à quoi sert un forum tel que le nôtre ?
Juste mon coup de gueule _o_
Publié : jeu. août 31, 2017 9:16 am
par chercheur
Nous comptons donc sur Rs03 et ses successeurs pour nous tenir au courant de la solution qui sera trouvée.
Merci d'avance
Publié : jeu. août 31, 2017 3:49 pm
par JMA
Vous êtes vaches avec moi, je ne n'ai pas le droit à un grand délai de réaction ! :-P ;)
Robot déposé à l'instant, pas plus d'infos pour le moment mais je vous tiendrai au courant !
Publié : ven. sept. 01, 2017 11:59 am
par picardy
Bonjour RS 03
Je crois comprendre que ton mouton est, comme ma brebis encore sous garantie et je suis persuadé que tu vas ou l' emmené chez ton revendeur tiens nous au courant STP.
Merci a l'avance et aussi merci a IMA
Bien cordialement
Picardy
Publié : jeu. sept. 07, 2017 6:45 pm
par JMA
Revendeur relancé aujourd'hui : je devrais avoir des nouvelles d'ici la fin de la semaine.
Enfin j'espère...
Publié : jeu. sept. 07, 2017 7:11 pm
par chercheur
[b]Nous [/b]l'espérons...pour toi.
Publié : mar. sept. 12, 2017 7:59 pm
par JMA
Je ne vous oublie pas... (contrairement à mon revendeur me concernant !!)
Publié : ven. sept. 15, 2017 9:36 pm
par JMA
Ayé, enfin ! Robot récupéré ce jour.
Verdict : moteur de roue HS et changé sous garantie. D'après le gars c'est une mauvaise série chez Husqvarna, je n'ai pas pu avoir plus d'infos et de détails... Ca ne fait pas bcp avancer le schmilblick mais bon...
Publié : ven. sept. 15, 2017 10:44 pm
par chercheur
merci du retour
Publié : ven. oct. 13, 2017 10:08 pm
par JMA
Hello.
Roue droite cette fois ci !!
En espérant que le moteur gauche remplacé il y a quelques semaines et le droit qui le sera bientôt seront plus fiables que ceux d'origine...
A+
JMA
Publié : mar. mars 27, 2018 9:36 am
par Spycker
[quote le 13/10/2017 à 20:08:43, JMA a dit :]Hello.
A+
JMA[/quote]
Salut JMA
Alors ces roulements, plus de problèmes depuis linstallation des nouveaux ?
Publié : ven. mars 30, 2018 3:16 pm
par JMA
Non, c'est bon.
Mais le retour n'est que limité. Le moteur droit n'a pas pu être changé tout de suite, donc du coup, plus de tonte à partir de mi-octobre. Je n'ai pu le sortir d'hivernage que depuis 1 mois (ça va avait bien poussé, il a donc fallu trouver le temps et la fenêtre météo pour dégrossir le terrain à la tondeuse).
Il a quand même eu un gros taf car je n'ai fait que dégrossir à la tondeuse (sans prendre le temps de ramasser l'herbe) et la météo n'a pas toujours été clémente. Sachant que le terrain est en pente et un peu bosselé... il gère bien !
Publié : mar. janv. 08, 2019 12:41 am
par JMA
Salut.
Bon, la saison s'est très bien passée... Dédé a tourné jusqu'à fin novembre. Mis au repos depuis un bon mois, je n'avais pas pris le temps de faire l'hivernage (mais sa niche est dans le cabanon de jardin, il est donc resté protégé). Ce weekend, il a eu le droit un bon coup de nettoyage... et comme la météo était de la partie, j'ai voulu le remettre à tourner dimanche...
Dimanche, donc, 30 mn à brouter... puis message "moteur de roue de droite bloqué" Je vais voir dans le jardin, il est juste arrêté au milieu de la pelouse... Pas de traces au sol, je le déplace de 30cm... il repart sans soucis pendant dans 3h... Aujourd'hui, à nouveau après 30 mn, message "moteur de roue de droite bloqué". Je n'ai pu y voir qu'en rentrant en fin de journée : à priori rien de spécial, je le bouge et il repart (directement vers sa niche vu l'heure). Et là je constate qu'il a tendance à zigzaguer (il ne file pas droit en mais en S, et à la vue de la pelouse il l'a déjà fait hier ou plus tôt dans le journée). Il a fini pas rentrer tout seul mais a eu bcp de mal (il a allait un peu dans tous les sens près de sa niche).
Après avoir fouillé un peu, j'ai trouvé cette piste (pb de condensateur ? http://automower-fans.les-forums.com/topic/6894/moteur-roue-droite-bloque-resolu-condensateur-re/) mais je n'ai pas le courage ni les compétences pour tenter moi même d'y voir...
Retour chez mon revendeur/réparateur demain du coup... A suivre.
Publié : mar. janv. 08, 2019 9:06 am
par chercheur
La piste du condensateur n'est pas la bonne. La carte mère de ta 450x est en effet totalement différente.
Es-tu encore sous garantie ?
Publié : mar. janv. 08, 2019 1:36 pm
par JMA
Modèle différent et robot plus âgé, certes, mais comme le problème semblait assez similaire...
Je ne suis plus sous garantie...
