Dégat des eaux
ricoun
Dégat des eaux
Message par ricoun »
je suis tout nouveau ici et c'est vraiment genial tout ce que vous partagez. ça ma déjà bien aidé.
J'ai un mouton 330X de 2014 qui a subi (personne ne sait comment) une in filtration d'eau.
Les 2 revendeurs consultes me disent qu'il va falloir tout changer et que je vais m'en tirer pour minimum 2000 Euros.
Je l'ai ouvert, tout fait sécher, nettoyer les contacts, etc et déjà changé un moteur de roue qui était bloqué.
Maintenant au démarrage il m'affiche le message "problème de batterie temporaire" et s'éteint après une minute ou deux.
Est ce que je change direct la carte mère, ou les batteries, ou les deux??
Merci de votre aide
ricoun
Dégat des eaux
Les batteries étant un consommable, après être certain que tout est sec, je changerais d'abord les batteries.
Dégat des eaux
Même avis.
L'électronique n'aime pas du tout l'eau, mais la plupart du temps il suffit d'un séchage complet pour que tout revienne dans l'ordre.
JLBA
Dégat des eaux
Message par JLBA »
Quand un circuit ou un moteur a pris l'eau ou l'humidité éviter les sèches cheveux qui ne font qu'évaporer l'eau qui se recondensera dès que la température aura baissée et tout cela dans la coque confinée de la tondeuse.
Démonter l'élément atteint par l'humidité et le mettre dans un bac et remplir de riz.
Laisser reposer quelques jours ... et sauf dégâts irréversibles à la sortie du bac cela devrait refonctionner.
C'est pas miraculeux (quoi que) mais ça peut aider sans coûter très cher. En aéromodélisme quand malheureusement un modèle tombe dans l'eau (ça arrive) c'est comme cela que l'on sauve l'électronique et les moteurs électriques.
Ce n'est pas une raison pour essayer de faire décoller la tondeuse ;)
Jean-Louis :)
430X avec autoconnect sur un terrain compliqué réparti en 4 zones reliées entre elles par des 4 passages étroits dont un sur une terrasse en pierres plates (cables passés dans une rainure et recouvert de ciment).
Razmoket
Dégat des eaux
Message par Razmoket »
L'idée du riz est excellente pour un smartphone, un modele réduit, tout appareil dans une coque semi fermée. je suis dubitatif pour une tondeuse. Pour moi, il faut ouvrir la coque, laisser secher au soleil (pas trop violent) avec une bonne aération pour évacuer la vapeur d'eau. Les traces après séchage s'enlevent à l'alcool isopropylique. Comme la carte est tropicalisée, les risques sont faibles. Mettre la carte electronique dans du riz.... bonjour les morceaux coincés dans les connecteurs. Comme le riz est hydrophile, ces morceaux vont attirer l'eau apres remontage dans la coque et provoquer des miseres.
Dans le cas de ricoun la carte répond et arrive à gérer l'affichage, c'est bon signe.
LOUISXIV
Dégat des eaux
Message par LOUISXIV »
Le chimiste et spécialiste en corrosion recommande de rincer l'objet baigné une fois à l'eau du robinet et une fois à l'eau distillée (ou déminéralisée). Ainsi on enlève au mieux les solubles produits de corrosion et les sels provenants de l'intrusion d'eau qui ont:
a) une conductivité electrolytique et
b) sont hygroscopiques.
Finalement faire le séchage à température élevée au four de cuisine ou avec le sèche-cheveux. Enlever la batterie et la pile pour ce lavage!
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
Dégat des eaux
[quote ]faire le séchage à température élevée au four de cuisine[/quote] Ce chimiste et spécialiste en corrosion à probablement fait ces recommandations au 18e siècle, avant l'invention des composants électroniques ne supportant pas des températures supérieures à 60°C BD
LOUISXIV
Dégat des eaux
"Température élevée" dans ce cas: 30 à 40°C, avec notre four c'est le réglage minimum du thermostat où en état froid il a juste enclenché. A vérifier avec thermomètre la première fois et surtout la première période de rechauffe. En hiver je préfèrerais un radiateur ou autre corps de chauffage.
LOUISXIV
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
LeDiodon
Dégat des eaux
Message par LeDiodon »
:gr la mienne à fondue à 250° sous le grill (o)
mai 2012
Bruxelles
700 m²
JLBA
Dégat des eaux
Message par JLBA »
[quote le 26/07/2017 à 15:41:41, Razmoket a dit :]Bonjour
On a le droit d'être dubitatif mais pas à priori quand on n'a pas essayé et que d'autres utilisent cette méthode avec succès quand un élément à pris l'eau !
Je m'attendais + à "faut il du riz cru ou cuit ? " ! ...
Bon séchage !
Razmoket
Dégat des eaux
"On a le droit d'être dubitatif mais pas à priori quand on n'a pas essayé "
Bien sur que j'ai déjà essayé. Iphone 4 tombé à l'eau. Le riz l'a sauvé mais après, il a fallu galérer pour retirer les fragments de riz dans le connecteur dock /charge. L'appareil ne chargeait plus à cause de ces fragments. Sur une carte électronique avec tous les recoins sous les pattes de composants, bonne chance.
Le rinçage à l'eau est une bonne solution aussi, on en a toujours pour le fer à repasser, mais nécessite un séchage plus important que l'isopropanol qui s'évapore facilement à température ambiante, sans résidus.(et avec l'alocool isopropylique, , le seche cheveux, ça peut faire boum).
Dans l'industrie electronique, les cartes électroniques sont nettoyées à l'isopropanol après fabrication, donc elles y résistent.
Quand à la tenue en température des composants électroniques, s'ils ne sont pas alimentés, et hormis les batteries, c'est bien plus que 60°. En fabrication on monte à 240° pour la soudure au four, (pas longtemps) et sinon, 85° pendant quelques minutes, ça ne pose pas de problème. 30 à 40° comme le dit Louis XiV, c'est inférieur à ce qu'endure la carte dans l'AM par une belle apres midi d'été.
