Arret du mouton dans le pré et plus aucun affichage [résolu : carte mère corrodée par l'humidité]
Hier soir j’ai eu une panne totale de mon plus vieux mouton. Il a quand même du mérite : 2400 m² à tondre et plus de 3 ans sans pannes.
Je dis panne totale car je n’avais même plus rien à l’affichage ! J’ai ouvert les entrailles de la bête, d’abord le couvercle où est fixé l’afficheur et en raison de l’humidité constatée j’ai carrément séparé la coque en deux parties (j’ai pris des photos). J’ai trouvé un intérieur relativement humide : difficile de donner la quantité d’eau épongée au fond de la coque inférieure mais environ de quoi humidifier copieusement un mouchoir en papier. J’ai vérifié la batterie : charge OK. J’ai laissé le tout ouvert à finir de sécher. Ce matin j’ai rapidement remis sous tension : l’afficheur semble avoir repris son service.
J’adresse mes questions à ceux qui ont déjà ouvert en grand leur mouton :
- Le joint entre les deux coques c’est bien de la graisse ? Je renouvelle donc la graisse avant de refermer car je pense que mon joint avait fini d’être efficace. Et pourquoi pas un cordon de silicone à la place de la graisse ?
- Je comprends que la coque ait besoin de respirer (il y a d’ailleurs un évent muni d’une mousse alvéolée à cet effet) mais quelle est la tolérance d’hygrométrie admissible ?
- Il me semble avoir relevé des traces d’oxyde de cuivre (vert de gris) sur un coin de la carte mère sur les pattes de composants CMS . Je nettoie et un peu de vernis protecteur dessus ?
Voilà pour le moment je vous tiens au courant de la suite.
Yvelines Sud
3500 m²
Yvelines Sud
3500 m²
il me semble qu'il s'agit de graisse siliconée
AM 210C
Belgique - BW
Belgique - BW
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/40/hivernage/goto/3427/#m3427]
Désolé, pdc, d'avoir fait preuve d'indiscipline. Il y a une fonction de recherche qui est très pratique et c'est promis je vais men servir !
Yvelines Sud
3500 m²
Yvelines Sud
3500 m²
pour la graisse siliconnée: ça fait maintenant 3 mois que je n'en ai plus, c'est bien plus pratique pour nettoyer le robot de fond en comble lorsqu'on l'ouvre. Je n'ai remarqué aucune différence en terme d'humidité dans le robot par rapport à avant...a-t-elle réellement une utilité cette graisse?
pour l'eau de condensation: j'ai mis une dizaine de petits paquets déssicants au fond du chassis plastique => ils absorbent l'eau entrée sous forme de vapeur et évitent ainsi qu'elle ne condense sur la carte mère où elle peut oxyder des composants métalliques.
C'est une bonne idée que d'ajouter du dessicant.
Par contre je crois que je mettrais un peu de joint silicone sur la partie frontale car je crois que c'est par là que l'eau finit par entrer lorsque le terrain est mouillé.
En ce qui concerne ma panne je vais bientôt procéder par échange de pièces avec l'autre mouton car j'ai bien quelque chose à l'affichage mais le message de bienvenue "Automower from Husquvarna" s'affiche en clignotant et c'est tout.
Yvelines Sud
3500 m²
Yvelines Sud
3500 m²
Je viens de faire un échange de cartes mères entre les 2 moutons : C'est bien la carte mère qui a un problème.
Yvelines Sud
3500 m²
Yvelines Sud
3500 m²
Ca y est j'ai échangé la carte mère et c'est reparti !
Attention la mise en route de la carte mère nécessite une initialisation de celle-ci et donc le passage obligé par le logiciel fourni par Husqvarna.
Un grand merci à Charles !
Yvelines Sud
3500 m²
Yvelines Sud
3500 m²
[quote le 31/05/2009 à 08:53:48, poildecarotte a dit :]pour la graisse siliconnée: ça fait maintenant 3 mois que je n'en ai plus, c'est bien plus pratique pour nettoyer le robot de fond en comble lorsqu'on l'ouvre. Je n'ai remarqué aucune différence en terme d'humidité dans le robot par rapport à avant...a-t-elle réellement une utilité cette graisse?.[/quote]
Je déterre ce sujet car je viens de nettoyer un modèle de cet âge c.à.d sans joint caoutchouc et je m'interroge sur la graisse siliconée à utiliser ?!
Et de sa nécessité bien sûr.
Cela fait bien longtemps que j'ai retiré cette graisse qui attire tous les brins d'herbe quand je démonte le capot.
J'avais pris un morceau de caoutchouc découpé d'un joint de porte et je n'ai jamais eu d'humidité.
Récemment je me suis offert chez automower le joint ad'hoc bien qu'il soit plus gros et difficile à insérer dans la rainure.
AM 220AC v2.93 (2007)
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
J'ai inspecté et tenté d'imaginer votre manipulation.
Donc, vous avez inséré le joint circulaire dans l'espace de la partie supérieure du capot ? Dans sa rigole ?
Dans les modèles plus récents ce joint est placé dans la partie inférieure où une rigole a été aménagée (contrairement aux modèles anciens qui n'en ont pas).
A l'endroit où les 2 bouts se rejoignent une encoche permet de les superposer pour parfaire l'étanchéité.
Cette encoche n'est pas présente dans la partie supérieure des anciens capots.
L'avez-vous créé ?
Merci !
L'avez-vous créé ?
Merci !
Effectivement la rainure sur les anciens modèles est dans la partie supérieure du capot ce qui nécessite un peu de patience et de doigté pour faire tenir le joint et refermer le capot.
J'ai procédé par étape en ne serrant pas complètement les vis afin que le joint prenne sa forme, puis en repositionnant le joint si nécessaire (surtout dans les angles) et en resserrant progressivement les vis sans trop forcer.
Je n'ai pas créer d'encoche. Je ne me souviens pas très bien mais je crois me rappeler que j'ai utilisé aussi une partie du joint de capot d'écran (fournit avec le kit) car le joint de la coque était trop petit.
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
