echange clavier 2010 2011
pierpiz
Message par pierpiz »
j ai fait l echange de clavier de mon 220 de 2010(qui ne fait pas apparaitre le bas de l ecran avec la charge batterie)avec celui de mon 220 de 2011
helas il affiche code pin ;mais impossible de taper le code afficheur hs ou incompatibilité entre modeles2010 et 2011????
merci
Bizarre en effet _o_.
Comme tu as une collection de 220, quand tu mentionne que tu as changé de clavier, il faut bien distinguer:
Le couvercle plastique, qui a changé après 2009,
Le clavier lui-même qui n'a pas changé depuis longtemps,
Le Display qui a changé (2006) et qui lui peut avoir besoin d'un "ajustement software" (affichage en miroir).
Ma question: pourquoi avoir fait ce changement ? Pour le fun, ou pour résoudre un problème ?
pierpiz
j ai changé de clavier car celui de mon 220 de 2010 n affiche rien dans le bas de l ecran,et je n ai pas le symbole batterie en bas a droite de l ecran ,c est pas tres genant mais bon c est mieux avec.
sinon le robot fonctionne bien
j ai remplacé l ensemble clavier qui tient avec les 4 vis et avec le clavier du 2011 lorsque j ai" entrer le code pin "je ne peux pas entrer de chiffre
et une fois un seul chiffre et impossible les suivants..
je me pose la question de savoir si les 2 ensembles clavier sont compatibles????
merci de ton aide
Oui, ils sont supposé être compatible.
Si tu remets l'ancien, que se passe-t-il ?
Le câble gris, connecté à la carte mère, est-il bien enfoncé, des 2 côtés ?
pierpiz
ouf j ai remis l ancien de 2010 et tout refonctionne comme avant;pour une fois j ai rien cramé......:)
j ai constaté que quand je mets le clavier 2011 lorsque apparait "entrer le code pin" j ai aussi en bas de l ecran le symbole de la batterie qui s affiche
donc ce manque d affichage sur le clavier 2010 semble provenir du systeme d affichage et non pas de la carte mere comme je le croyais
je test le clavier 2011 a l ohmetre ,j ai l infini sur toute les touches entre le picot du bas et les autres de la fiche afficheur sauf sur le 8eme et avant dernier ou je mesure280ohms
je presume une touche coincée????
j ai testé entre le picot du bas et le picot 3 avec la touche2 je passe de l infini a 100ohms en appuyant
toutes les autres touches 1 3 4 5 7 8 9 0 j ai l infini appuyé ou non?????
je devrais pouvoir identifier la touche coincée.
Le câble gris, connecté à la carte mère, est-il bien enfoncé, des 2 côtés oui bien en place la trame grise du gros connecteur
pierpiz
Mon ensemble clavier afficheur a quelque chose de hs
Encore un jouet cassé.........reste a tester,un jour,s il y a encore une partie utilisable......
@jp Malef peut on connaitre l origine de la derniere ligne de l afficheur???????celle avec le petit symbole batterie???????
pierpiz
le clavier est plus compliqué que je croyais;j ai retrouvé ce schema,l appui sur une touche établit un contact entre 2fils de la trame???
[img http://i35.servimg.com/u/f35/11/33/32/12/58553510.png ]
pierpiz
pour info
je viens d'echanger la carte afficheur du 2010,celle deposée est cassée sur un coin????
mon nouvel afficheur indique bien le symbole batterie en bas a droite .l absence provenait bien de l afficheur d origine
et j ai le clavier hs sur mon epave 2011.touche maison bloquée .
ouf je n ai rien cassé....(::)(::):)
A+
