Ecran Muet 220 AC
Ecran Muet 220 AC
Bonjour, je suis un nouveau venu sur ce forum et je sollicite vote aide a la suite de mes récents déboires :
1) Il y a un mois je retrouve Attila sans vie au milieu de gazon. Je branche lappareil a sa station de charge pour le relancer. Quelques heures plus tard lécran naffiche toujours rien que ce soit en position on ou off et impossible de le redémarrer
2) Dépôt chez le réparateur qui craint le pire après avoir constaté de leau a lintérieur de lappareil. Il na jamais vu ca et me demande si je lai passé au karcher. Evidemment non. Il fait sécher lensemble et 2 semaines plus tard le remet en route après avoir posé batterie neuve et avoir fait un essai concluant semble t il.
3) De retour chez moi il fonctionne quelques heures et rebelote je le retrouve en rade au milieu de la pelouse avec un message derreur du genre : tension faible. Bizarre la batterie est neuve. Nouvel essai le lendemain et nouveau message identique. Puis plus rien, rien ne saffiche, écran muet.
4) Retour chez le réparateur avec lappareil, sa base et le transfo car je me demande sil ny a pas un problème de charge. Il teste la base et le transfo qui ne sont pas coupables. Faute de temps car il a démissionné de latelier, il me rend lensemble sans avoir pu le réparer mais il pense maintenant, sans lavoir testé, que la carte mère est fautive.
5) Jen profite donc pour faire quelques essais après avoir lu vos nombreux échanges sur ce site. Je lai démonté pour voir sil ny avait rien dapparent. La carte mère apparaît visuellement sans aucune trace douteuse. Faute daffichage sur lécran cest difficile den savoir plus. Jai quand même pu constater quaprès avoir rechargé la batterie, lécran vert se met a clignoter très brièvement, mais sans rien afficher. Il commence par clignoter lentement toutes les 20s puis 10s et au bout dune heure toutes les 1s et ce pendant plusieurs heures avant darrêter de clignoter complètement, et ce même si linterrupteur est sur off. Par la suite, en le remettant sur sa base il affiche brièvement « automower » puis plus rien, lécran restant ensuite muet. Autre constatation : en tournant les roues AR a la main, lécran affiche « automover » puis séteint de nouveau quand on arrête de tourner les roues.
Voila ou jen suis. Quen pensez vous ? Merci davance pour vos conseils éclairés.
AM 220AC Mai 2015 HS
AM 315 Mai 2017
Trinité sur Mer-Bretagne
900 m2
AM 315 Mai 2017
900 m2
Ecran Muet 220 AC
tu peux mesurer le voltage sur les moustaches de la bases + de 20v de memoire
si oui le laisser dans sa base 1h ou 2 pour voir s il prend la charge
s il ne retrouve pas son ecran peut etre mesurer la batterie....
Ecran Muet 220 AC
Bonjour et Merci Pierpiz pour ces conseils.
Le Voltage des moustaches est ok a 27.9v
Jai remis en charge lappareil pendant 1.5h ce matin. La tension avant la charge était tombée a 3.6v (la veille elle était de 16.9v). Une fois sorti de la base lécran se comporte comme je lai indiqué plus haut a savoir quil clignote faiblement mais sans rien afficher. Je débranche la batterie et lécran sarrête de clignoter. La tension de la batterie est passée a 17.9v après 1.5h de recharge.
Le bouton on/off est toujours inopérant.
Je laisse la batterie débranchée pour linstant. Lécran affiche toujours « Automower » lorsque je fais tourner les roues et même si la batterie est débranchée.
AM 315 Mai 2017
900 m2
AM 315 Mai 2017
900 m2
Ecran Muet 220 AC
Je suspecte que cette batterie à un sérieux problème.
Passer de 16,9 à 3,6 V en moins de 24h n'est pas normal.
17,9 V après 1,5 h de recharge (normalement 1 h suffit) est une autre indication.
Quel est l'intensité de charge affichée pendant la charge?
Pour info, lorsque la tension descend sous les 17,5 V pendant la tonte, le mouton retourne se recharger.
Ecran Muet 220 AC
ouah n importe quelle roue???? ...les 2 roues ensembles????..... marche avant et marche arriere????
Ecran Muet 220 AC
Exact, et bien entendu manuellement. Roues AR ensemble ou séparément et dans les deux sens avant ou arrière. je constate simplement. Aucune idée si c'est anormal ou non.
AM 315 Mai 2017
900 m2
AM 315 Mai 2017
900 m2
Ecran Muet 220 AC
Certains moteurs électriques se comportent comme des générateurs (comme la dynamo du vélo).
Ecran Muet 220 AC
Merci JP pour vos messages
Oui le 3.6v avant la charge est bien suspect. Le problème cest que mon écran est muet et naffiche rien donc je ne peux pas savoir quelle est lintensité de la charge si ce nest de mesurer son voltage en début et en fin de charge.
AM 315 Mai 2017
900 m2
AM 315 Mai 2017
900 m2
Ecran Muet 220 AC
Quel est l'intensité de charge affichée pendant la charge?oups pas vu ta reponse
il est possible de faire une mesure pendant la charge(pour verifier le circuit de charge)c est un peu delicat en sortie du connecteur de charge sur les plots des fils noirs et rouge
[img https://i11.servimg.com/u/f11/14/74/06/09/mesure10.jpg ]
Ecran Muet 220 AC
Pierpiz, nos messages ont du se croiser. N'ayant pas d'information a lécran je ne peux pas voir quelle est l'intensité de la charge A moins qu'il y ait un autre moyen de la mesurer?
AM 315 Mai 2017
900 m2
AM 315 Mai 2017
900 m2
Ecran Muet 220 AC
j ai mis une photo pour la mesuredu voltage pendant la charge;attention de pas faire de court jus,c est delicat
sur mon mulet je mesure 19v,9 pendant la charge mais ma batterie est en fin de vie .
a+
a+
Ecran Muet 220 AC
Merci Pierpiz pour le schema. Effectivement c'est délicat avec mes gros doigts. j'ai quand même pu mesurer brièvement 19.99v mais pas facile a mesurer compte tenu de l'emplacement des connecteurs quand l'appareil est sur sa base.
Dois je en déduire que c'est un chiffre faible sachant que la batterie est neuve?
Le voltage pendant la charge devrait monter a combien?
On parle bien de voltage et non d'intensité n'est ce pas?
Merci encore
Merci encore
AM 315 Mai 2017
900 m2
AM 315 Mai 2017
900 m2
Ecran Muet 220 AC
J ai pas de reference,ma mesure est surun robot de bricolage.je vais regarder si je trouve la valeurdu voltage de charge....
Par contre la mesure etant faite pendant la charge de la batterie me semble valable
A vu de nez il semble que ta batterie a un pb,le systeme de charge doit etre bon
Je n ai aucune reaction sur mes robots lorsque je fais tourner les roues arrieres ,interupteur sur off ?
Ecran Muet 220 AC
19.99 en charge pour une batterie de 18v me semble correct si on se réfère a une batterie 12v de voiture qui est rechargée a 14,5v par l alternateur
une batterie c est +ou- 100 euros
