Moteur HS
Freemuse
Moteur HS
Message par Freemuse »
Mauvaise année pour mon 230ACX !!!
Après quelques péripéties en début d'année, je rencontre un nouveau problème avec mon robot !
Je le retrouve depuis quelques jours planté au milieu de la pelouse affichant "Disque de coupe bloqué"... J'ai démonté le disque, nettoyé l’excédent de pelouse... mais rien n'y fait.
Et le peu qu'il fonctionne, il peine a le faire, comme si le moteur n'avait pas assez de puissance pour faire tourner le disque.
Autre point : il fait un bruit plus important qu'avant et dès lors que l'herbe est légèrement trop haute, il n'a pas la force de couper et se stoppe.
S'agit-il du moteur... y'a t'il une façon de voir la bonne santé de celui-ci.
Merci d'avance
Husqvarna 230ACX
2060 m² a tondre
France - Manche
Moteur HS
Voici un test facile à faire :
Tu coupe l'interrupteur, met le mouton sur le dos, tu lance les deux disques en même temps avec un doigt et regarde si les disques tournent librement et en silence. Ensuite, tu arrête le disque de protection avec un doigt et sent s'il s'arrête rapidement (sans être entraîner par le disque de coupe).
Quel est la durée des tontes (santé des batteries).
Ensuite, un peu plus difficile, dans le menu outils, il y a un test moteur de coupe.
Freemuse
Moteur HS
Lorsque je lance les 2 disques, ils tournent sans difficulté, lorsque je bloque le disque de protection, l'autre disque se stop également.
J'ai enlevé le disque de protection et le disque de coupe et repositionner le robot pour tondre (sans disques) et il a autant de mal a se lancer !!!
Je vais faire un test des batteries comme vous l'avez préconisé à zorax dans les derniers posts et vous donnent les résultats dans la soirée.
Sinon, pour le test moteur de coupe dans le menu Outils : comment faire ?
Husqvarna 230ACX
2060 m² a tondre
France - Manche
Freemuse
Moteur HS
Voici les résultats que j'obtiens après 3 charges et mise en route "manuel" :
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=111382BAT1.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_111382BAT1.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=243421BAT2.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_243421BAT2.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=637797BAT3.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_637797BAT3.jpg[/IMG][/URL]
Et voici le résultat du test Moteur de coupe :
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=862298COUPE.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_862298COUPE.jpg[/IMG][/URL]
Qu'en pensez-vous ?
Husqvarna 230ACX
2060 m² a tondre
France - Manche
Moteur HS
Hé, malgré tes timbres postes, j'ai deviné des valeurs à 3 chiffres, pour tes 2 batteries. Elles sont naze.
Plus de 9.000 charges pour tes batteries ? Soit tu est tombé sur d'excellentes batteries, soit quelqu'un a oublié de remettre les compteurs à zéro.
Freemuse
Moteur HS
OK, merci de ton aide... c'étaient donc d'excellentes batteries !!!
Je vais regarder pour commander cela.
A+
Husqvarna 230ACX
2060 m² a tondre
France - Manche
