problème charge batterie
john76
Message par john76 »
bonjour,
ayant remis ma tondeuse en route hier,celle ci ne sors pas de sa base,elle affiche tout le temps en charge.
se matin,elle affichait pendant la charge: courant de charge -0.2A
depuis se midi,elle a l air de recharger elle affiche : courant de charge 3.7A à 3.9A
mais elle ne sors toujours pas de sa base.
donnée actuelle batterie (connetée a la base)
tension : 20.6v
charge : 5372 mAh
courant batt:A : 1958 mAh
tps batt A : 36°C
courant batt:B : 1883 mAh
tps batt B : 35 °C
j ai refais la même chose hors de la base,voici les données actuelle:
tension:19.9v
charge:6122 mAh
courant batt A : -34mA
tps batt A : 37 °C
courant Batt B : -41 mA
tps Batt B : 36°C
que pensez vous de cela ? car la ma tondeuse est bloqué dans sa base et ne sors plus.
pendant que j ecrit se message,la tondeuse tond en manuel,a voir combien de temps sa va tenir.
mes batteries ont été changées le 21 juin 2016 a 13314 heures.
actuellement,ma tondeuse est a 14915 heures.
se sont des batteries d origine.
tondeuse 230 ACX de octobre 2008.
vers:02.80
région seine maritime
1600 m² de terrain environ.
tonte 6 jours par semaine.
Lorsque le mouton charge ses batteries, le chiffre est positif.
Lorsque le chiffre est négatif, cela indique une consommation de courant (normal).
Donc, la seule façon de connaître la capacité réelle de tes batteries est de faire 3 tontes en mode manuel, et de regarder l'historique batterie.
Éventuellement tu publie [b]TOUS les paramètres indiqué[/b].
Mais si ton mouton ne sort pas de sa base, le problème est probablement ailleurs _o_.
Robodroid
Message par Robodroid »
Si ton mouton tond actuellement en mode "manuel", c'est qu'il n'est pas en mode "AUTO".
Il est tout à fait normal qu'il ne sorte pas seul s'il est en "manuel".
Assures-toi qu'il indique "AUTO" et A,B ou C en fonction du programme enregistré.
Si tu as appuyé sur la touche "maison", le robot part se parquer sur la base et y reste indéfiniment.
AM 220AC v2.8
mai 2014
Mesnil en Ouche
Normandie Eure
6 heures de tonte 5j/7.
Razmoket
Message par Razmoket »
Hello
Si la tondeuse ne sort pas de la base:
- Soit en mode "Maison"
- Soit la minuterie de tonte ne lui permet pas de sortir (utiliser 'suspendre minuterie' pour éviter cela)
- Soit en charge (max 220 minutes environ après quoi elle sort)
A toi de voir lequel de ces paramètres bloque la tonte
john76
bonjour,
desolé de pas avoir repondu avant.
donc j ai effectué une tonte en mode manuel mercredi soir,ensuite je l ai remis en charge pour la nuit tout en la remettant en mode auto et surprise hier elle etait entrain de tondre toute seule.je ne sais pas se qu elle a eu car aucun parametre de minuterie n avait ete changé.
je tient a vous remercié de votre aide.
une petite question qui na rien a voir avec le sujet mais peut etre que vous pourrez me repondre.
j envisage cette hiver de refaire tout le fil peripherique,et j ai envie de mettre du fil de cuivre electrique de maison genre 1.5² ou 2.5²,quelle serait le mieux ?le cuivre mais en quelle grosseur ou le fil d origine de la tondeuse ? et si c est le cuivre,comment faire les raccord entre les fils ?
merci a vous.
vers:02.80
Utilise du fil d'électricien de 1,5 mm2, isolant couleur noir (résistance aux UV).
Avec ce diamètre, tu peux utiliser les mêmes raccords.
john76
ok.merci a vous
vers:02.80
john76
bonjour,
me revoici avec mon probleme, voila trois jours que mon robot ne retond plus.
mais la,les batterie ne recharge plus,plus d ecran et de son,il s allume et s eteint en quelque seconde.
j ai demonter ma tondeuse,mes batteries sont a 3 volts.
j ai bien du courant qui arrive au borne de la base ou vient s emboiter la tondeuse,j ai du 24 v.
j ai emboiter juste la "coque "de la tondeuse et mesurer au niveau de la petite prise blanche entre la tondeuse et la coque j ai du 24v aussi.
j ai retirer la carte mere j ai retrouver une fourmie de collé entre les soudures des deux fils qui arrive du connecteur de charge.
je l ai retirer mais le probleme ne devait pas venir de la.
est ce que quelqu un aurait une idée de quoi mon probleme pourrait venir car la je n arrive pas a recharger mes batterie et je ne trouve pas le probleme.
vers:02.80
pierpiz
Message par pierpiz »
tes batteries ont quel age?????? si tu mesures 3v batterie debranchée elles sont vraiment vidée
dommage que tu n ai pas fait 3 tontes manuelles lorsque tu en avait la possibilité;les informations du robot auraient ete tres clair sur l etat des batteries
[i][u]Donc, la seule façon de connaître la capacité réelle de tes batteries est de faire 3 tontes en mode manuel, et de regarder l'historique batterie.
Éventuellement tu publie TOUS les paramètres indiqué. [/u][/i]
a+
john76
mes batteries ont 14 mois et environs 1600 heures.
c est vrai que j aurai peut etre du faire les 3 tontes manuel la semaine derniere,mais comme elle est repartie,je ne les est pas faites.
a l heure actuelle,je ne sais plus quoi faire car je n arrive pas a la recharger en la laissant a la base.
quoi faire ? car je me dit que si je change mes batterie et qu elle ne recharge pas je ne vais pas avancé dans mon probleme.
vers:02.80
pierpiz
Ok je connais pas le 230
Je presume que les 2batteries sont chargees en meme temps
Si tu peux mesurer le voltage de tes batteries lorsque elles sont en charge sur la base,pour verifier qu elles recoivent bien la tension de charge..
Attention de pas faire de court jus en mesurant
A+
Pour mesurer la tension fournie par une batterie, il faut qu'elle débite _o_.
Donc prendre un "truc" (genre 2 ampoules de phare de voiture de 12 V [b]En serie[/b] (soit 24 V) et lorsque les lampes brillent, mesurer la tension fournie.
Une batterie qui ne fourni rien ne renseigne rien _o_.
Razmoket
Hello
"j ai emboiter juste la "coque "de la tondeuse et mesurer au niveau de la petite prise blanche entre la tondeuse et la coque j ai du 24v aussi. "
Du 24 V a vide, c'est très bizarre On doit avoir plus. Avec quoi mesures-tu 24v?
Mesure la tension des batteries comme le propose JPMalef en les retirant au préalable de la machine
pierpiz
s il mesure 3v a vide les ampoules vont pas s allumer
Razmoket
....et s'il mesure 24V aux bornes de charge à vide c'est qu'il y a un problème la aussi.
Peut être que le problème c'est la mesure.
Le test proposé par JPMalef a l'avantage d'être simple et de fournir des résultats incontestables.
pierpiz
pas de nouvelles,pourvu qu il ne se soit pas électrocuté......(::)(:):D:).
