problème de réception du signal cable
fred996
Message par fred996 »
J'ai une gardena R40li depuis quelques années.
Cette semaine, elle s'est arrêtée en indiquant "pas de signal câble" alors que la led verte est allumée.
En y regardant de plus près, je peux la relancer si elle est sur la station ou à moins d'un mettre du câble périphérique mais elle s'arrête dès qu'elle s'en éloigne.
Dans le menu caché (en appuyant sur 0) :
si je suis proche du fil périphérique qualité du signal : 100%, si je m'éloigne 0%
merci de votre aide
Fred
Le mouton : Gardena R40li
La date : vers 2012, je ne sais plus exactement
Le lieu : France, ile de France, Yvelines.
la surface : environ 200m²
Quelle est l'état de charge de la batterie quand le mouton s'arrête ?
A-t-elle déjà été changée depuis 2012 ?
La Led verte indique uniquement que le câble périphérique n'est pas coupé, et que la base est sous tension.
Cela ne garantit pas qu'un signal valide ou suffisamment puissant est émit.
fred996
Keops : La batterie n'est pas forcément plaine, c'est donc su'il tond un peu. Elle est toute neuve, je viens de la changer.
JPMalef : c'est ce sue je me suis dit, un problème de puissance d'emission , mais comment y remédier ?
J'ai passé le robot à la soufflette en me disant que c'était peut-être les capteurs, mais ça n'a rien changé
Merci de votre aide
Vérifie les connexions du câble périphérique au bornes de la base (faux contacts, oxydation).
fred996
Je viens d'ouvrir c'est effectivement oxidé. Je vais faire un bon nettayage et je vous tiens au courant
fred996
J'ai fait un bon ménage. Mon robot a fonctionné toute la journée d'hier, puis hier soir encore problème de signal câble. Pas envie de m'y mettre hier soir, je l'ai laissée au milieu du jardin, ce matin s'était remise en route et fonctionnait.
Capricieux le mouton !
