Autonomie batterie 220 AC
Herve_be
Message par Herve_be »
La batterie a été remplacée l'année dernière après 6 ans de service : pas mal !
Je constate que lorsque le robot retourne à la base l'indicateur de charge sur l'écran n'est qu'à environ 50% : je pense qu'elle part se charger trop tôt.
Est-il possible de régler le pourcentage à partir duquel elle décide qu'elle a faim ?
Merci d'avance pour votre aide
juin 2010 : AM 220AC
juillet 2022 : AM 305
Jurbise (Belgique)
5 ares
Il existe en effet un moyen de régler ce paramètre mais il faut se fabriquer un adaptateur spécial à connecter au robot et utiliser un software "spécial".
En bref rien de simple et d'immédiat et il y a un risque de court-circuiter la carte mère.
Le plus simple est de considérer cette jauge pour ce qu'elle vaut : farfelue. Elle n'indique absolument pas correctement la charge réelle.
Le plus important est ta durée de tonte. Si elle est convenable....c'est bon :-)
Herve_be
J'ai fait le test suivant : j'ai bloqué l'accès à la base à l'aide d'un obstacle.
Quand la tondeuse décide de rentrer elle n'y parvient pas; bien sur le moteur de coupe ne tourne pas mais elle roule encore pendant 2 heures avant de tomber à plat.
Il reste donc encore pas mal d'énergie dans la batterie pour qu'elle puisse continuer à tondre pendant "un certain temps".
Je pense que le seuil en dessous duquel elle arrête de tondre est trop élevé.
Jurbise (Belgique)
5 ares
Si vous voulez vraiment vérifier faites 4 tontes complètes en mode manuel et postez les résultats ici.
LOUISXIV
Message par LOUISXIV »
@ Herve_be
Est-ce que tu ne demandes pas une autonomie excessive?
Si elle tond plus que 30 minutes (sur une surface régulièrement fauchée), cette discussion est pour rien. Quand la batterie est toute neuve l'autonomie devrait être autour de 60 minutes, après 200 heures de service autour 45 minutes pour un longue période.
Le temps de fauchage est un critère accessible sans test supplémentaire. Bon, le test batterie est plus précis, mais la correlation avec le temps de fauchage n'est pas si mal. Comme chercheur a déjà dit, l'indicateur de charge ne sert pas grand chose.
LOUIS XIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
Herve_be
[quote le 31/08/2017 à 17:42:14, chercheur a dit :]Si vous voulez vraiment vérifier faites 4 tontes complètes en mode manuel et postez les résultats ici.[/quote]Je ne comprends pas ce que tu veux que je fasse.[quote le 01/09/2017 à 14:26:42, LOUISXIV a dit :]Est-ce que tu ne demandes pas une autonomie excessive?[/quote]Je n'en sais rien, je constate seulement que, quand elle rentre, la batterie est loin d'être vide, elle pourrait tondre plus longtemps avant d'aller se recharger. [quote le 01/09/2017 à 14:26:42, LOUISXIV a dit :]Si elle tond plus que 30 minutes (sur une surface régulièrement fauchée), cette discussion est pour rien. Quand la batterie est toute neuve l'autonomie devrait être autour de 60 minutes, après 200 heures de service autour 45 minutes pour un longue période.[/quote]La batterie a été remplacée il y a environ un an; elle fonctionne 4 h par jour ce qui ne veut pas dire qu'elle tond 4h par jour [quote le 01/09/2017 à 14:26:42, LOUISXIV a dit :]Le temps de fauchage est un critère accessible sans test supplémentaire. Bon, le test batterie est plus précis, mais la correlation avec le temps de fauchage n'est pas si mal.[/quote]Je ne comprends pas.
Jurbise (Belgique)
5 ares
LOUISXIV
Herve_be
Je n'étais peut-être pas parfaitement précis dans mes mots. Les "temps" dont je parlais ce sont évidemment les "temps de fauchage par recharge", avant de retourner à la station pour la prochaine recharge.
Donc: combien de temps fauche t'elle par cycle de charge en Mode AUTO?
LOUIS XIV
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
Herve_be
[quote le 01/09/2017 à 19:17:01, LOUISXIV a dit :]combien de temps fauche t'elle par cycle de charge en Mode AUTO?[/quote]Pour le savoir il faudrait que je la surveille pendant tout ce temps.
Par contre tout à l'heure, en mode auto, j'ai vu qu'elle rentrait : je l'ai mise en manuelle, elle a encore tondu pendant 1/2 heure avant de s'arrêter; je l'ai alors remise en auto et elle est rentrée seule à sa base.
Je persiste donc à croire qu'en auto elle rentre trop tôt alors qu'elle a encore de la réserve, d'où ma question : peut-on régler la tension à partir de laquelle elle décide l'aller se charger ?
Jurbise (Belgique)
5 ares
Que n'as-tu pas compris dans la réponse de @Chercheur du 29/8?
En bref: Oui, il y moyen.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que en mode Automatique, il doit garder de la réserve pour rentre à sa base.
Je rappelle que certains "professionnels" osent faire une installation complexe sans guide (ça ne sert à rien), résultant d'un temps de retour de 45 minutes._o_
Quels sont les temps de retour chez toi (influence sur le temps de tonte)?
Dans le cas de la tonte Manuelle, il ne doit pas se préoccuper du retour, c'est le berger qui s'en charge.
