Automower 308 : erreur Problème électronique (501)
lpy_psb
Message par lpy_psb »
J'ai le message "Problème électronique (501)" sur mon Automower 308.
Mon robot n'étant plus sous garantie, je souhaiterais le réparer moi-même, savez-vous quelle pièce je dois remplacer ?
En vous remerciant par avance.
Automower 308
Ce sujet a été "discuté" ici : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1686/probleme-305/]
Visiblement il vous faudra passer par un revendeur....
L'erreur 501 décrit un problème de communication entre la carte de contrôle et la carte MMI.
La procédure consiste à vérifier d'abord le câblage. Ensuite, échangez la platine MMI (l'affichage).
Je commencerais par débrancher le câblage carte mère <> affichage suivi d'un nettoyage des connecteurs avec un produit spécifique pour contacts électroniques (Contact 60).
Pas d'humidité dans le robot ?
lpy_psb
Merci pour ta réponse, je vais vérifier cela ce weekend.
Bonne journée.
Automower 308
question hors sujet, que signifie le "psb" de votre pseudo ?
lpy_psb
Les initiales de ma commune : Pavillons Sous Bois
Automower 308
