l'écran reste éteint sur mon AM230ACX
BIKOU17
Message par BIKOU17 »
l'écran est continuellement éteint sur mon AM230acx . comment savoir si c'est la carte avec l'écran à changer ou un autre composant?
Je le controle avec les séquences au clavier que je connais par coeur...
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
BIKOU17
en fait l'écran est bleu lumineux mais il n'y a aucun caractère ni trait ....que faire?
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
LOUISXIV
Message par LOUISXIV »
Je déconnecterais d'abord le câble ruban venant de la carte-mère à ses contacts à l'écran, puis je remettrais. Ca avec le but pour tester s'il y a un faux contact entre ces connecteurs. Utiliser un spray contact si tu as. Si sans effet je ferais le mème du coté de ce câble sur la carte-mère.
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
BIKOU17
Ok , je vais ouvrir et déconnecter le cable entre l'écran et la carte mère....J'ai commandé 2 batteries neuves et l'écran chez shopautomower.de.
en effet les batteries sont d'origine....il fonctionne avec des cycles de tonte d'environ 30'.et depuis 2010....
merci pour ce conseil et je te tiendrais au courant .
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
BIKOU17
ça y est , j'ai changé les 2 batteries et l'écran et tout refonctionne comme au premier jour !!!!
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
