entretien annuel
Publié : dim. nov. 19, 2017 7:25 pm
par plex
Bonjour a tous,
Pouvez vous me diriger vers un tuto qui parle de l'entretien du 430X, c'est a dire ce qu'il faut faire tous les ans, tous les 2 ans, autres opérations.
Sans passer par le revendeur à chaque fois, d'ailleurs est ce nécessaire de passer par lui et quand ?
Merci pour le guidage parce que je n'ai pas trouvé quelque chose de très clair.
entretien annuel
Publié : lun. nov. 20, 2017 12:44 am
voici le manuel technique du 330X identique au 430X en partage [url=https://mon-partage.fr/f/QeSswNkU/] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL] ;-);-)
les réponses à ta question sont de la page 94 à 96
entretien annuel
Publié : lun. nov. 20, 2017 9:52 am
par plex
Merci pour le manuel, il est encore sous garantie, le revendeur m'a dit qu'il fallait changer le joint tous les ans, est ce vrai ?
Sinon quelles sont les causes ou fréquence qui nous obligent a changer ce joint ?
ce revendeur m'a dit qu'il fallait absolument démonter la base, ce que j'ai fait cette année, mais l'année prochaine je ne le ferais pas, comme je viens de le lire dans ce manuel je laisserai la station branchée mais protégée et le robot au sec.
Sinon que fais tu sur tes robots chaque année, et ou trouver les pièces d'origine ?
Il me semble que tu en avais parlé, je ne retrouve pas.
Merci pour le retour
entretien annuel
Publié : lun. nov. 20, 2017 11:24 am
Il faut seulement changer le joint si on ouvre le robot, ce que tu ne fais pas tant qu'il est sous garantie car le fait de l'ouvrir toi-même annule la garantie. Ce joint empêche l'entrée d'eau et d'humidité dans la partie électronique, à chaque fois que le robot est ouvert il faut le changer.
Je ne vois pas l'intérêt de confier l'entretien au revendeur sauf si tu n'as pas le temps car il t'en coutera une centaine d'euros, il est vrai que pour moi cela fait un budget avec mes 6 robots....! L'application de la garantie n'est pas lié à un entretien effectué par un revendeur, il faut simplement que tu l'entretiennes.
Je démonte la coque pour tout nettoyer, je vérifie les divers roulements, je fais attention aux capteurs, je vérifie et nettoie les connexions et change le jeu de lames.
Mes bases restent branchées dehors avec une légère protection pour les plus exposées, je n'ai qu'a remettre le robot dessus pour une recharge périodique, avec les batteries LI-on une seule recharge complémentaire peut être utile et encore, la durée d'inaction n'étant guère supérieure à 4 mois.
Les pièces selon le cas sur Shop.myautomower.de ou chez le revendeur et/ou une petite recherche sur la toile avec la référence.
entretien annuel
Publié : lun. nov. 20, 2017 12:14 pm
par Basco
moi je viens de rentrer la base et protege les connecteurs avec de la graisse et mis dans une boite etanche.
je ne suis pas certain que la pluie et le gel soit bon pour la base meme protege à l'exterieur.
bien entendu durant l'hiver je contrôle la batterie du robot.
comme la politique d'husqwarna pour la garantie est douteuse....se mefier si un entretien annuel n'est pas effectue par un centre agrée ( il y aurait beaucoup a dire à ce sujet).
entretien annuel
Publié : lun. nov. 20, 2017 12:20 pm
par plex
Je comprends bien, si pas d'ouverture pas de changement de joint, le revendeur me raconte n'importe quoi quand il me dit qu'il faut le faire chaque année avec une mise a jour du soft.
Bon un bon nettoyage et vérif des roulements à la main, changement de lames et dodo au sous sol.
Il n'y a pas de graissage a faire ?
C'est vrai que si les roulements sont étanches le lubrifiant ne passera pas, si ils ne sont pas étanches ils devraient être déja HS.
entretien annuel
Publié : lun. nov. 20, 2017 7:27 pm
La mise à jour du soft c'est comme pour un ordinateur, cela fonctionne on touche pas... Les possesseurs de 330X qui ont fait la mise à jour ce sont retrouvés avec un 430X et plus la possibilité de réinitialiser la cartographie GPS, manip désormais réservé aux revendeurs via autocheck logiciel captif d'Husqvarna...
Bon dans certains cas la mise à jour peut être utile, mais il faut se renseigner avant.
