Page 1 sur 5
430X : batteries neuves > BATTERY PROBLEM
Publié : ven. avr. 27, 2018 9:13 pm
par glacern
J'ai le même problème sur un 450x
j'ai remplacé les 2 batteries d'origine de 5.2 Ah par des 6.8 Ah achetées sur ebay et il ne veut pas démarrer
il indique problème de batterie
J'ai vérifié la tension 17,90V OK la polarité et le câblage Tout est OK.
Si quelqu'un a une explication, je suis preneur.
Publié : mar. mai 15, 2018 11:50 pm
par zeidroc
@nomdediou:
Merci pour ton retrour sur les batteries 5000mAh/18V.
As tu réussi à résoudre ton problème ?
Je m'apprète à changer celles de mon 330X et j'hésite entre celles que tu as achetées, et celles en vente sur shop.mower24.de (Batterie Battery Akku Original 18V 3,2Ah for 320 330X 420).
Si l'un d'entre vous a des conseils, je suis preneur. Merci.
Publié : jeu. mai 17, 2018 4:12 pm
par chercheur
Je viens de changer une 18V 3,2Ah achetée sur shop.mower24....impeccable (mais cher)
Publié : jeu. mai 17, 2018 7:57 pm
par zeidroc
Merci pour ton retour d'expérience.
Publié : lun. mai 21, 2018 9:06 pm
par zeidroc
J'ai finalement commandé deux batteries 5000mAh/18V pour mon 330X.
Je vous ferai part de ce que ça donne quand je les aurai installées.
Publié : dim. juin 03, 2018 7:48 pm
par zeidroc
Eh bien cela donne "Problème Batterie".
Retour à l'expéditeur donc...
Mon 330X est de 2014 et j'ai vue sur un autre site que les 500mha ne se montent que sur les 330X produits depuis 2016. Je vais donc me rabbtre sur des 3.2 Ah.
Publié : lun. juin 04, 2018 9:24 pm
par zeidroc
Le vendeur de batteries me dit qu'il faut charger les 5000Mha/18V avant de les monter sur le robot, puis faire un reset du mouton si le problème persiste
Le problème, c'est que je n'ai pas d'autre chargeur que la base. Or, quand j'ai installé les nouvelles batteries ce weekend, mon mouton affichait "Problème batterie', puis s'étaignait automatiquement, sans doute par sécurité.
Je ne pourrai donc pas charger les batteries alternatives neuves en mettant le robot sur sa base (mouton éteint = pas de charge non ?).
Idem pour un reset : pas le temps d'aller dans le menu. Mon mouton s'éteint avant...
Avez-vous déjà rencontré ce type de problème ?
Voici un lien vers les batteries en question :https://www.plus.parts/fr/compatible-husqvarna-automower-320-330x-420-430x-450x-li-ion-batterie-5000mah-18v.html
Publié : lun. juin 04, 2018 10:05 pm
par chercheur
Je ne peux vous aider ... :-(
Publié : lun. juin 04, 2018 11:07 pm
par El_berger
les batteries sont arrivées trop déchargées .... ?
Publié : lun. juin 04, 2018 11:33 pm
par zeidroc
Oui sans doute. Mais comment les charger ? Mon mouton s'éteint automatiquement.
Avec l'interrupteur sur off, le robot ne se recharge pas il me semble.
Dois-je mettre l'interrupteur sur 'ON' en même temps que le robot se trouve dans sa station de charge ?
Merci pour vos conseils.
Publié : mar. juin 05, 2018 8:33 am
J'aurais tendance à dire oui sinon comment veux-tu essayer de recharger si tu laisses hors base ?
Publié : jeu. juin 07, 2018 1:32 pm
par nomdediou
malheureusement cela ne fonctionne toujours pas.
J'ai acheté ce chargeur :
https://www.ebay.fr/itm/IMax-B6AC-B6-V2-Netzteil-Ladegerat-Lipo-NiMh-LiFe-Batterie-Balance-Charger-LG/192527375741?hash=item2cd3869d7d:m:mZQyF6DXCntoi-hW3rRkScg
J'ai chargé les 2 batteries.
Le problème persiste.
Non reconnaissance des batteries?
Trop grande intensité?
Manipulation à effectuer?
Ou codage dans le logiciel du mouton (reset...)?
Je vais mettre à jour ma signature avec les infos.
Je suis perdu.
Si d'aventure quelqu'un à une idée
Je vous souhaite meilleure chance.
Cordialement.
Maxime
Publié : ven. juin 08, 2018 10:01 am
par zeidroc
Merci Maxime.
As tu essayé la solution préconisée ici pour les batteries déchargées : [url http://automower-fans.les-forums.com/message/search/?q="Chargez la tondeuse-robot pendant 1h30"]
Publié : ven. juin 08, 2018 9:46 pm
par jp03
Javais demandé à un revendeur si il y avait une possibilité de mettre des batteries de plus grande capacité notamment celle du 430 sur mon 330 , même en restant sur les modèles de la marque husqvarna le revendeur a interrogé le service technique la réponse a été : le robot refusera de fonctionner
Publié : lun. juin 11, 2018 11:08 am
par zeidroc
En effet, malgré tous les essais, mon 330X n'a pas accepté les batteries 5000Mha/18V.
Je signale au passage que le vendeur plus.parts a été sympa, car il accepte le retour et me rembourse les batteries.
Du coup, je vais acheter celles d'origine.
Je pense que le pbme vient du fait que mon 330X est de 2014. A priorir les 330X des années suivantes acceptent les batteries de plus forte capacité. J'avais fait faire une MAJ en 2015, et rien depuis.
J'en profite pour faire une petite cure de jouvence à mon mouton. Au programme, en plus des nouvelles batteries :
- Changement des roulements du plateau de coupe;
- Graissage des roulements de roues avant;
- J'envisage de changer les bandes de roulement des roues avant. Je développerai ce sujet dans un topic séparé.
Merci à tous en tout cas pour vos conseils.
Publié : lun. juin 25, 2018 12:30 pm
par nomdediou
et merci pour vos conseils.
J'ai donc acheté des batteries pour 330X 3200mAh.
Cela fonctionne.
Et je vends mes 2 x batteries 5000mAh pour 430X 440 ou 450X.
Cordialement.
Maxime
Publié : mar. juin 25, 2019 2:08 pm
par LeCapitaineCaverne
Mes 2 batteries sont mortes également. En tout sur 5 ans d'utilisation, 3 batteries mortes. Ca commence vraiment à m'agacer.
Je reviens un instant sur le fait que les vieux 330X n'acceptent pas les batteries de 5200Mah. Si déjà chargées, le robot n'a aucun moyen de connaître la capacité de la batterie en avance de phase. Et il n'a donc aucune raison d'afficher un "battery problem".
Il ne faut pas oublier qu'il y a une carte electronique sous le blister. Qui sert à la charge des différents éléments de la batterie et il y a de fortes chances que cette carte communique également avec la Carte mere au travers des fils jaunes.
Du coup ce qui est très tentant est de récupérer une carte d'une batterie défectueuse 3200 et de l'installer en lieu et place de la carte de la batterie 5200.
Publié : mar. juin 25, 2019 2:21 pm
[quote ]il y a de fortes chances que cette carte communique également avec la Carte mere au travers des fils jaunes.[/quote] Je crois que les fils jaunes, c'est la sonde de température.
Publié : jeu. juin 27, 2019 2:35 pm
En plus je suis assez étonné du montage de la carte électronique de charge. Sur les chargeurs multicellules, il y a un fil pour effectuer la balance pour chaque cellule... La il est bien présent mais il est tout rikiki. Pas de quoi supporter une charge importante.
J'ai bien envie de remplacer la carte par un truc du genre.
https://www.aliexpress.com/item/32815500275.html
Au pire ca ne me coutera pas grand chose.
Je vais recharger ma batterie "à la main" et voir ce que me dit le robot si je déconnecte le fil jaune.
Publié : jeu. juin 27, 2019 4:25 pm
par jp03
je te suis le montage de batterie 5200 sur la carte des 3200 me parait une excellent idee
