Réparation cable
Freemuse
Réparation cable
Message par Freemuse »
Un des deux câbles qui relie les contacteurs avant du robot a rompu (juste au niveau de la jonction cosse - fil)
J'ai tenté une réparation, a savoir : changer la cosse, allonger le fil en raboutant mais lorsque je remets le robot a rejoindre la station, il rentre et ressort de sa base...
La connection n'est donc pas bonne !
Y-a t'il possibilité avec un voltmètre de vérifier si ma réparation est efficace et si oui, pouvez-vous m'indiquer comment car je suis une buse en électronique !!
Husqvarna 230ACX
2060 m² a tondre
France - Manche
pierpiz
Réparation cable
Message par pierpiz »
oui tu te mets en ohmmetre et tu mesure ton raccord; tu dois avoir zero .
est tu sur que les moustaches du robot sont bien sur les contacts????
A+
