Vibrations au démarrage et stop
Publié : mer. janv. 24, 2018 9:36 am
par coco67
Hello, bonne année 2018 à tous...
Comme le temps est humide et que la température monte mon gazon pousse...
Je remet donc en route mon robot qui a bien fini l'année.
Il démarre puis vibre énormément et se coupe. J'ai soulevé et rien vu de colère escargot ou Herbe dessous.
En faisant tourner le plateau on ne remarque rien...
Il était dehors tous l'hiver.
Une idée avant d'ouvrir ?
Publié : mer. janv. 24, 2018 2:07 pm
par LOUISXIV
As-tu fait le service annuel minimal? Surtout le démontage, nettoyage et remontage du disque alu de protection et le disque porte-couteaux? Détails et reste comme décrit par Stefano et autres:
[url [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/877/entretien-preventif-du-robot-meme-neuf-facile/]
En saison mouillée ces 2 disques s'encrassent par du jus d'herbe, de la terre, des feuilles et des fibres. Aussi un couteau collé peut mener à un déséquilibre. En plus vérifie le jeu lateral de l'unité de coupe.
LOUISXIV
Publié : jeu. janv. 25, 2018 2:36 pm
par noisebreaker
bonjour ,vous dites qu'il est resté dehors tout l'hiver?sous la pluie ,le gel ?
faute de mouvement il se peut que des roulements finissent par se gripper dans ces conditions.
avez vous entendu parlé de l'hivernage ?
Publié : ven. janv. 26, 2018 5:35 pm
par coco67
Y a plus de saison ! il a tourné jusqu'à début décembre et à part quelques gelées, il est protégé.
Il démarre, commence à lancer le disque et vihihiihihihhiihihiihiiiiiihiiiibre puis se coupe...
Cependant comme j'avais fait un nettoyage fin octobre, je vais m'y replonger afin de voir s'il y a qq chose de collé.
Il va souvent en sav, et le joint de boitier du clavier est neuf. Donc à voir le point 2 de l'entretien, le reste est fait ou changé...
Publié : jeu. févr. 01, 2018 12:26 pm
par noisebreaker
peut être une lame qui n'est pas libre,a vérifier ?
Publié : sam. févr. 03, 2018 3:15 pm
par coco67
Alors le disque de coupe est hs une vis est portée disparue et son support arraché.
Je crois savoir la cause. Un pavé ressort suite à un petit affaissement. À valider...
Commande de pièces faite. Il y a un kit complet et j'ai la graisse qui va bien.
Merci de votre aide !
Publié : dim. févr. 04, 2018 5:29 pm
par LOUISXIV
Le disque de coupe commence à faire des fentes radiales a partir des 3 vis de support. Je devais changer le mien après deux saisons de tonte et seulement 700 h d'opération. Ne pas serrer ces 3 vis trop fort, car en plus ils ont une tête conique amplifiant la force dans le trou du disque.
Mais ça se montre à l'entretien annuel en automne!
LOUISXIV
